Разновидности двух полярных блоков питание
На страницу Пред.  1, 2, 3
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #41 От 31/10/2013 04:03 цитата
shov244 писал:
...А то что ты не понял и влепил транзистор , так это твои трудности.
Да, я балда. смущен Протупил, что у них распиновки разные.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #42 От 31/10/2013 12:59 цитата
shov244 писал:
правильная плата для 7812 и 7912
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #43 От 31/10/2013 16:12 цитата
shov244, Alexasha, спасибо, что поправили меня. Дело в том, что я ранее не сталкивался с 7912 и потому думал, у них с 7812 распиновки одинаковые. Тот микшер кто-то ремонтировал до меня и поставил 7812 на место 79-ой. Я убрал кренку и собрал стабилизатор навесом, см. рисунок. Транзистор КТ814А (Uк-э=25В, Iк=1.5А), стабилитрон Д814Д (Iст=5мА, Uст=12.6В подбирал для компенсации падения напряжения на p-n переходе транзистора) и резистор рассчитывал исходя из Uст и Iст. Выпрямительные диоды стоят КД103Б (Iпр=100мА), так что моего стабилизатора должно хватить. Вроде бы по науке всё правильно, в работе он себя показал отлично.
Joiner
Joiner
Сообщение #44 От 03/11/2013 09:37 цитата
Alexasha писал:
KRAB писал:
или самому намотать вторички
Экономически не выгодно. У меня на этот случай есть квалифицированный перемотчик, для которого и r-core не проблема.
В этом девайсе не всё просто. подмигивание Вторичка коротнула из-за "уникального" крепежа. Транс (тор) расположен горизонтально и держится на длинном болте, в торцах фигурные шайбы с резиновыми тонкими прокладками. Так вот, насколько понял, одна шайба "добралась" через резиновую прокладку к вторичке или механически довела обмотку до межвиткового. Я четверть квадрата лакоткани извел, чтобы рецидива не было.
Хотя может ты и прав и всё это можно и самому перемотчику объяснить.
Но извини - привык всё сам, сам пью, сам гуляю... голливудская улыбка
