подскажите по самовключению тиристоров
stradalev
Сообщение #1 От 04/11/2013 11:46 цитата
при подаче на тиристор (Т122-25-11, 25TTS12) постоянки 300в лампочки в нагрузке не горят, это нормально, но при подаче 600в тиристор самопроизвольно открывается. замена ругими экземплярами ситуацию не меняет. закорачивание управляющего на катод- обмоткой импульсного транса не закрывает тиристор. подскажите ежли можете в чем дело. может это нельзя победить.....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 04/11/2013 13:53 цитата
stradalev, а ты почитай как они,тиристоры ,работают,и про переменку и про постоянку смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 04/11/2013 13:57 цитата
stradalev, Управляющий электрод надо заранее замыкать на катод. Максимальное сопротивление между управляющим электродом и катодом прописано в тех условиях.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 04/11/2013 18:29 цитата
stradalev, схему включения в студию, и желательно про источник тока тоже, что там чистая постоянка или пульсирующее?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 04/11/2013 19:07 цитата
Еще есть максимальная скорость нарастания напряжения на аноде. Тиристор может открыться за счет паразитной емкости анод - управляющий электрод. Для компенсации можно между катодом и управляющим электродом поставить резистор. Это не смотря на то что подключена обмотка импульсного трансформатора. Или небольшую ёмкость, если быстродействие не важно.
