SAMSUNG CS-6277PTR выключаеться.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #1 От 15/12/2013 18:47 цитата
Состав шасси: Скопировано с http://monitor.espec.ws/section1/printview111074.html
CPU - CXP853-40A-302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - даташит на STR-S6709
TR Chopper - AA26-2002Z
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
AN5342K
Delay - даташит на TDA4665
Vertical - даташит на TDA8350Q
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216
RGB Amp. - TDA6101Q
TXT - SAA5281P/R
RGB switching - TEA5114A
Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL
Horizontal Driver - даташит на TDA8143
FBT - FTR25A002
HOT - 2SD1887
Пульт: - 3F14-00048-260
IC remote - KS51810-91
Other ICs - TDA9160A
Первоначально не включался. Причиной был пробитый HOT, заменил на КТ838. D1887 заменил на ТМС из 3УСЦТ, по рекомендациям с интренета. Телевизор заработал, по переодически отключаеться. Системы никакой нет, т.е. может отключиться через минуту, а может и через час.
Литы в горячей части БП и по В+ поменял.
Нагрузив БП на лампочку, запускаю ТВ, ситуация с отключением повторяеться, следовательно строчная тут ни при чем.
Заметил, что перед выключением, в+ подскакивает до 170 вольт, из чего следует, что неисправен БП.
Просьба ко всем участникам, прокомментировать, правильно ли я продиагностировал несправность, и каковы будут последствия, если родной БП заменить на МП-3-3 ?[/url]
LordLostr
Сообщение #2 От 15/12/2013 18:58 цитата
modern_talking писал:
Та, воткни туда всю шаську с Совкового. подшучивать, дразнить
Вот и чини Б.П.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 20:00
Состав:
Состав,необходимо выкладывать полный! Согласно правил.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 15/12/2013 19:08 цитата
modern_talking, Профиль заполни,бомжам не подают здесь..
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 15/12/2013 19:11 цитата
можно кинескоп на Совок. подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 15/12/2013 19:11 цитата
modern_talking,
Транзистор стройной развертки - D1887
строчная собрана на D1887
улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 15/12/2013 19:13 цитата
Поехали в свой любимый раздел. подмигивание
LordLostr
Сообщение #7 От 15/12/2013 19:15 цитата
modern_talking, 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС .
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
modern_talking
modern_talking
Сообщение #8 От 15/12/2013 19:18 цитата
cyberbob, не тебе меня учить что мне делать.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 15/12/2013 19:27 цитата
Да упал ты мне учить тя сиди в помойной яме..
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 15/12/2013 20:22 цитата
Парень, та ты забылся куда свои вопросы закидываешь!
Ну и валяй с инетом общаться, мы то тут при чём? Не могЁшь БПшник отремонтить - тады гуд бай! Здесь обмениваются опытом мастера и на кой тута твои понты? Твои темы уже наст@...ли, одна "лучше" другой! Не в обиду, учи лучше матчасть, и запомни, что здесь на форуме придерживаются технической документации, т.е. что заложено производителем, любое изменениие оного приводит к непредсказуемым последствиям, кроме конечно изменений самого производителя.
Сообщение #11 От 16/12/2013 02:50 цитата
- то лучше сразу уже в корпус вставить березку 202 и угомониться ...
Вот если бы тебе мозги вынули и вставили козлиные?! Как оно?! А со стороны уже видно, что лучше иди семечками торговать!
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 16/12/2013 16:33 цитата
и откуда эти рекомендации берутся- менять D1887 на КТ838, чем и как это обосновано? И за что сразу ТМС-ку мучать? Ведь если мастер - то должен иметь приборы которыми можно качественно измерить питалово по постоянной и переменной составляющих везде где это необходимо и тем более должен иметь представление и тем более схему чтобы не заблудиться на плате и тем более должен быть опыт чтобы найти неисправность на шине Protect
modern_talking
modern_talking
Сообщение #13 От 19/12/2013 17:38 цитата
sofrina, рекомендации эти берутся в моей голове (это я про Кт838, по скольку делаю себе, а не кому то, можно и поэксперементировать).
Да, нужно признать знаний в ремонте у меня маловато, не так много как хотелось бы, но будем ценить то что имеем.
Что имеем в итоге - БП с горем по полам работает, причина была в: емкости (C874 220мкф), стоящей по цепи ключа, усохла, из за этого менялась по всей видимости скважность импульсов, и напряжения на выходе БП, также поменял отпопару для надежности (тем более стоит копейки), заменил одну емкость по В+
Целый день играл через видеовход на телевизоре, проблема ушла. Кт838 нагрелся всего до 62 градусов (мерял инфракрасным термометром, все таки в СССР умели делать детали).
И все было бы хорошо, пока я не подключил антенну.
Захожу в меню, делаю автонастройку. (Надо сказать что в телевизоре есть функция "экран в экране", так вот, когда идет автонастройка, отображаеться уменьшенная копия экрана".
Настраиваю каналы, от 01 до 47, сохраняю. Пробую включить канал - сигнала нет, синий экран. Захожу в меню, в ручную настройку - миниатюрное изображение канала есть, причем не одного, а всех.
Целый день смотрел и офигеваю - это что получаеться, БП работает, развертки тоже, OSD есть, радиоканал рабочий (ведь с видеовхода показывает), тюнер тоже исправен - иначе бы каналы не находил.
Т.е. все блоки рабочие, а изображения нет. Как это называется ?
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 19/12/2013 18:09 цитата
modern_talking, что горячую часть БП сделал- это уже хорошо, обычно с нее ремонт и начинается, а насчет другого дефекта попробуй еепром-ку подкинуть
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 19/12/2013 18:55 цитата
Не надо путать "государственных баранов со своими"! При каких тут делах радиоканал при входе по НЧ?
Единственное, что подтверждается, но не мешало бы проверить радиотракт внешним ПЧ.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #16 От 19/12/2013 21:37 цитата
Что имеем: после перепрошивки работа ТВ более менее восстановилась, прошивку брал отсюда http://archive.espec.ws/section265/file2821.html
Теперь последний ньюанс - при выключении ТВ слышен треск статического электричества, если в этот момент выдернуть антенну и коснуться пальцем "массы" то ощутимо бьет током, не сильно, но все же.
Так должно быть, или тоже дефект?
PS земля кинескопа не оторвана, и подсоединена в нужное место.
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 19/12/2013 22:15 цитата
Не то что бы так должнО, но этт нормальное явление. Просто ты мало перелопатил ТВ и не знаешь всего. Проще говоря есть "ящики", которые даже проведя по кину (рабочему) не шьют на руку, а есть, которые долбятся нещадно, так прежде чем "залезть" в такой я разряжаю на себя через металический штырь (отвертка), при чем не единожды.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #18 От 19/12/2013 22:25 цитата
Спасибо за помощь, на этом можно считать "ремонт" оконченным, отнесу телевизор на его новое рабочее место - в гараж.
Тему можно сносить в корзину, всем спасибо.
Сообщение #19 От 20/12/2013 00:55 цитата
= сказки
