brutus83
МЦ 5-4
ПК-5-6а
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с такой поломкой.Через 5 мин. работы телевизора, экран засвечивается красным цветом,а еще через такое же время работы восстанавливается изображение и телевизор работает в нормальном режиме.
Замена транзисторов в видеоусилителя по красному цвету кт940 и кт 3157 на плате кинескопа ничего не дала. Замена конденсаторов в МЦ 5-4 с57,58,63 также не дала результата. Во время заливки красным цветом напряжение на VT1 кт940 завышены. Склоняюсь к замене микросхемы К174ХА33. |
serega-64
| brutus83 писал: | | Склоняюсь к замене микросхемы К174ХА33. |
А выход R с К174ХА33 посмотреть осликом? Вероисповедание не позволяет? |
| brutus83 писал: | | Склоняюсь к замене микросхемы К174ХА33. | - так и "раком" жизнь склонить может ... Приборы взять! |
LordLostr
| Преношу в "Электроника от А до Я" |
валентин-сибиряк
| На 7,8,9 пинах ХА 33 стоят кондюки ,возможно К-10-7,проверь напруги при неисправности на них.Красный цв.вроде на 9 пине.В утечке по красному. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Цитата: | | На 7,8,9 пинах ХА 33 стоят кондюки ,возможно К-10-7,проверь напруги при неисправности на них.Красный цв.вроде на 9 пине.В утечке по красному. |
"Флажки", в том числе и круглые нах поменять бульдозером! Тем более в крымском ТВ ! |
