zx19
Проц.TMP47C634AN-R584. Видео проц. TA8759BN. Пам. 24с01. Телек мой, древний. зимой сломалась кадровая развертка, сделал, для профилактики поменял все подозрительные электролиты. Теперь перестал включаться, не горит светодиод ДР, вообще ничего на шевелиться. БП с виду рабочий, все пп элементы тестором прозваниваются как целые. При включении на сетевом электролите устойчивые 314 в. Дальше какой то бред. После сетевого электролита положительное напряжение расходиться на резистор 2,2М и цепочку их 4 резисторов по 56 ком. После резисторов напряжения не вижу. Там где цепочка, после третьего резистора есть около 100 В, после 4 резистора 0В. Поменял 4 резистор на новый русский стары млт, то же самое напряжения нет(мерил в схеме, нужно померит его в воздухе на всякий случай). Заменил 2,2 М тоже самое, напряжения нет. В БП ничего не греется. Выпрямительные диоды, диоды и стабилитроны во вторичных цепях не пробитые. Самое странное, на светодиоде РС120 при включении появляются от 1,2 до 2 вольт. Мерил двумя разными тестарами, напряжение есть, но при этом на вторичных выпрямляющих диодах нет никаких напряжений. По схеме ОС сидит на напряжении 112В, но его нет, R2M целый, емкость после него новая. Все темы с этим теликом прочитал, ничего полезного для своей проблемы не нашел. Перед бульдозером хотелось бы выслушать какето советы. |
C1-65A
| zx19, сколько раз производилась пропайка БП, первички и вторички? |
Веонард
| Зашел в тему - думаю что тут можно не знать? Ннн да, похоже незнать можно всё, даж плакать захотелось. zx19, если есть хороший мастер, отдай ему телик, при хорошем кинескопе он ещё послужит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Веонард, БП как раз из непростых + нестандарты с резюками, стекляшками и пресловутым 698. Так что иногда только бульдозер, особенно в случае с плавающими дефектами. |
Веонард
viktor_ramb, не буду спорить! Я эти Б.П. ремонтирую так: осмотр паек - устранение трещин, проверка ESR, ометром наличие К.З. или заниженного сопротивления по выпрямительным диодам с ТПИ, проверка напряжения на ключе ШИМ. Если нет запуска - "бульдозер" смотрим схему - выпаиваем элементы и прозваниваем распаяные цепи (что бы не выпаивать все последовательные элементы - отпаиваю один конец и звоню всю цепочку).
После этого если не заработал, холодную часть Б.П. Обычно в 90% все работает.
Если нет - завожу генероттор.
Когда Б.П. заработал - обязательно пропайка всего Б.П. с флюсом промывкой и сушкой.
работа Б.П. разжевана в темах до крайности. Если нужно zx19, могу дать работу б.п в цепях. |
eremi@
| viktor_ramb писал: | | Веонард, БП как раз из непростых + нестандарты с резюками, стекляшками и пресловутым 698. Так что иногда только бульдозер, особенно в случае с плавающими дефектами. |
Плюс емкости в горячей части питателя. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
eremi@,| Цитата: | | Плюс емкости в горячей части питателя. |
Это для детсадовской группы радиошколы, которые инет читать ещё не умеют.
Веонард
Кратко и конкретно! |
Веонард
viktor_ramb, мне интересны эти чудеса в электронике - "на светодиоде РС120 при включении появляются от 1,2 до 2 вольт."
При этом - "Мерил двумя разными тестарами, напряжение есть, но при этом на вторичных выпрямляющих диодах нет никаких напряжений."
Если нет никаких напряжений, то откуда на оптопаре со стороны диода появляются эти +2в ??? Что оптопара негодна, пробита со стороны hot? Или какие то напряжения после ТПИ всё таки есть? |
zx19
| Веонард писал: | viktor_ramb, мне интересны эти чудеса в электронике - "на светодиоде РС120 при включении появляются от 1,2 до 2 вольт."
Если нет никаких напряжений, то откуда на оптопаре со стороны диода появляются эти +2в ??? Что оптопара негодна, пробита со стороны hot? Или какие то напряжения после ТПИ всё таки есть? | это звучит как бред, но на оптопаре есть напряжение, а 112 вольт я не вижу. после цепи 4 резисторов напряжение 310 вольт, если конец 4 резистора откинут, но в схеме после 4 резистора 0,6 вольта. при этом ничего не греется и не стреляет. пропаял весь бп, результата нет. завтра начну больдозер. все конденсаторы проверены на еср, все гладко. на коллекторе силового транзистора сидит 310 вольт, на остальных частях горячей части о,5 вольт. завтра поменяю пп детали, посмотрим что будет. |
MASTER+
| zx19 писал: | | это звучит как бред |
zx19 -столько тем в поиске по сайтам, а ты резисторы менять.
Не закон Ома, не опыт, которого нет, тебе не впечатлили.
Советов в теме только малая часть. |
zx19
| MASTER+ писал: | | zx19 писал: | | это звучит как бред |
zx19 -столько тем в поиске по сайтам, а ты резситорв менять.
каждая вторая тема про замену резистора в бп, который изменил номинал. про закон ома прошу лекций не читать, я с успехом ремонтирую другие платы. С телевизором это только второй опыт, но он меня не пугает. все советы в теме я проделал, результат нулевой. |
MASTER+
| zx19 писал: | | все советы в теме я проделал, результат нулевой. |
Смешно читать пафос.
Ты даже не прочитал 10-17 тем на ремонт этого БП,
Про генероттор просто умолчу.  |
Yuritsh
| zx19 писал: | | Там где цепочка, после третьего резистора есть около 100 В, после 4 резистора 0В. Поменял 4 резистор на новый русский стары млт, то же самое напряжения нет | Т. е. ты даже не можешь осмыслить, как работают последовательно соединённые резисторы. |
iyzef
Хитрый лис
zx19,| Цитата: | | на светодиоде РС120 при включении появляются от 1,2 до 2 вольт | а вот я чёт не понял - с какой стороны оптрона "1.2 -2 v " ? Если на транзюке то оч. мало если на диоде то я ваще  |
alexmih
zx19
| Yuritsh, 4 резистора гасят напряжение. что еще они могут делать? |
iyzef
Хитрый лис
| -Q604-2SB698 а это афтер менял хоть? чёт молчит |
zx19
| я пока ничего не менял, т.к. ни один элемент не пробит судя по тестеру. на днях закуплю и начну менять. |
MASTER+
| zx19 писал: | | Yuritsh, 4 резистора гасят напряжение. что еще они могут делать? |
zx19 - поза школьника-ламера просто напрягает.  |
iyzef
Хитрый лис
zx19,| Цитата: | на днях закуплю и начну менять.
| АДНАХА дешевле МАСТЕРА позвать. У меня был фунайка, достался мне почти даром после десятка хозяев, замученный любителями до смерти, подчикотал я его.В матерской оттарабанил пару лет, картинка и прием отличные, так и ушел очередному владельцу за 2т.р. Вот так-то! при умелом обращении телек еще поживет, а ты его на эшафот тащишь. |
