Болгарка BOSCH
Саша Г.Б.
Сообщение #1 От 28/08/2014 13:49 цитата
Отрезная машина типа болгарки не работает сказали ,что была под дождём.Высушил воды вообще нет ,щётки хорошие обмотки звонятся только не пойму выключатель электронный или механический .ПРи вкл. звонится 1 фаза другой провод с 220в не звонится.Может быть схемку кто либо сбросит если электронная.Заранее буду благодарен.маркировка такая.BOSCH GWS 200023JH PROFESSIONAL.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 28/08/2014 14:34 цитата
Какую схему?Выключателя схему?Ты издеваешься?
Саша Г.Б.
Сообщение #3 От 28/08/2014 15:04 цитата
может внутри тиристоры сидят .Она мощная.Не обижайтесь.
Саша Г.Б.
Сообщение #4 От 28/08/2014 15:37 цитата
Стоит одна таблетка с такой надписью:With limitation of starting current for up to 2.6kW 250v. На другой много циферок и схема механического переключателя.Размером они 4см на 3 см.Всётаки электроника бош.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 28/08/2014 16:10 цитата
если одна таблэтка стоит последовательно с механическим выключателем, то это судя по надписи ограничение стартового тока. Можно попробовать просто замкнуть, ну или для проверки мощной лампочкой заменить. Без нее тоже работает но на таких мощностях не комильфо.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 28/08/2014 16:12 цитата
Ну да,а я огорчился по твоему выключателю...слёзы ручьём просто.... гы-гы Если не работает,то меняй,чё тут думать?
answer
answer
Сообщение #7 От 28/08/2014 16:35 цитата
Плавный пуск.
Саша Г.Б.
Сообщение #8 От 28/08/2014 21:43 цитата
кроме дождя кто то ковырялся.Загнутый контакт.Спасибо всем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 29/08/2014 05:10 цитата
Саша Г.Б., ну эт как обычно: "в аппарат молния попала..." небритая и явным запахом.
Саша Г.Б.
Сообщение #10 От 29/08/2014 14:34 цитата
Забыл сказать.РАБОТАЕТ.Ещё раз спасибо!
