Плавное включение лампы накаливания.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Advokat
Сообщение #41 От 27/01/2005 02:38 цитата
Плату я изготовил на PIC контроллере, да вот проблема, кабель на дом кинули и дело стало, толи испугались хакера голливудская улыбка .
Вообщем с нетерпением жду ММДС подключения в мой дом. Если итересно, сообщу тебе обязательно. После твоего высказавания насчет оплаты телемастером, просто немогу это так оставить. Кстати моим друзьям твоя цитата очень понравилась......
Я считаю ,что телемастер не имеет морального права
платить за кабельное ТВ.
Морозик.
браво!
Барон
Барон
Сообщение #42 От 27/01/2005 10:32 цитата
В Радио №1 за 2005 год есть статья - Плавное включение ламп накаливания, на мощном полевом.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #43 От 27/01/2005 15:28 цитата
Murka, да,конечно! голливудская улыбка Лучше уж предохранитель на 10 А поставить подмигивание
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #44 От 28/01/2005 03:18 цитата
Э-э-э где ты предохранитель на крыше канцелярского магазина найдеш?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #45 От 28/01/2005 23:51 цитата
Murka, "Хто ищет,тот всегда найдёт" (с) голливудская улыбка
Advokat
Сообщение #46 От 11/02/2005 07:54 цитата
Вот печатную плату прилагаю к этой схеме, спаянно, проверенно!!
Схема и к ней печатная плата.
  Печатная плата.zip  3.92 КБ  Скачано: 1434 раз(а)
sergelekt
Сообщение #47 От 12/02/2014 21:38 цитата
Морозик писал:
Advokat, Кстати я потерял нить разговора насчет (коробочки) декодера
кабельного.Чем закончилось?
advokat увас ошибка в схеме не верно подключен R1
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #48 От 13/02/2014 19:36 цитата
sergelekt писал:
Морозик писал:
sergelekt, я понимаю твоё негодование, ради изливания которого запостил свой первый сабж на форуме, но провинившийся уже отсидел и вышел по УДО благодаря строгому соблюдению закона Ома, и форум за него похлопотал !
гы-гы
dr_jenia
Сообщение #49 От 18/03/2015 05:39 цитата
очепятался
Юрий 72
Сообщение #50 От 24/03/2015 11:45 цитата
Такие таблетки терморезисторы называются, щас во всех ИБП используются. При старте ограничивают ток, при нагреве закорачиваются.
Хотя я тоже диод в подьезде ставил, пока на автоматический выключатель не заменили.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #51 От 27/03/2015 13:09 цитата
ТЕМА ТО Некрофелия не?
Верное название микросхемы: К1182ПМ1Р.
У меня уж года три на ней и симисторе сделана схема управлений двумя лампами прожекторов по 500 вт каждая, за год ни одну лампу не менял!!!! Не сгорают!!!
Если ставить управление тупо релейное, то лампы по разу в месяц сгорают!!! И убыточно менять и запаришся к прожеторам лазить!
С плавным пуском поставил и забыл!!!
В моем устройстве стоят два детектора и два прожектора разнесенные на 6ть метров.
Уточню, микросхема эта отечественной разработки и НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ. С производства снята, найти можно если поискать.
Отличная ссылка на разные варианты включения вот:
http://iag3.narod.ru/RMNT/k1182pm1.html
Моя реализация в железе:
У меня стоят вот такие два BTCHINO (итальянские!) детектора движения:
(забрал последние с витрины). Классно сделанные и надежные! В отличии от говнокитая (блева редкостная!).
Дроссель и фильтр на нем (С4-L1) обязательны!!! Т.к. симистор без фильтра очень сильно "свистит" в сеть. RC цепочка (R4-С5) также обязательна, при ее отсутствии, если лампа перегорит в момент включения от старости, очень велика вероятность выхода из строя симистора броском тока. Диаметр провода на дросселе, сильно зависит от нагрузки которую будете вешать! У меня намотано 1.5мм2.
Моя схема включения вот:
Симистор использовал BTA41-800 он имеет в своей конструкции керамический изолятор подложки от радиатора внутри корпуса, но сам корпус НЕ изолированный, что позволяет ставить его на любую железку, при этом будет гальваническая развязка железки от потенциала на симисторе (имейте это ввиду!) прокладку под него изолирующую НЕ НУЖНО!!!. При нагрузке в 1 кВт, симистор не нагревается выше 30 градусов (радиатор на фото).
Варианты использования симистров указаны на схеме.
В качестве нагрузки на схеме нагреватель на 500Вт.
Из минусов этой микросхемы только один, у нее выключатель имеет инверсию которую не изменить. Т.е. для выключения нагрузки нужно выключатель замкнуть (ставиться параллельно С1), а для включения разомкнуть, последовательно с выключателем нужно поставить резистор от 1кОм до 20 кОм (подбирать нужно), также нужно подбирать и емкость, в зависимости от того, какой плавности включения Вы хотите добиться. У меня в устройстве стоит C1 - 220мкФ и резистор 3.9кОм.
апарт
Сообщение #52 От 01/04/2015 10:13 цитата
V_I_K писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #53 От 01/04/2015 11:18 цитата
И сколько еще раз типовая схема включения этой микросхемы с минимальными вариациями будет приведена в этой теме? смех
V_I_K
V_I_K
Сообщение #54 От 01/04/2015 12:23 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
И сколько еще раз....
