титан-2300
Gycylak
Сообщение #1 От 20/06/2015 18:50 цитата
доброго времени суток обращаюсь к вам за советом попал в руки инрвертор титан 2300 -клон росента 230 при включении в сеть молчал придиагностике оказались оборваными смдешки 1*2 ом в цепи истока полевика 4N90c в цепи затвора 22ом умерла микросхема УС3842 поменяв все ети елементы (подевик остался цел) попробовал включить аппарат заработал погонял его около часа выключил на следующий день попробовал включить он молчит напряжение на 7ногу микросхемы не подается резюк 22 ом -300вольт цел где копать
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 20/06/2015 19:04 цитата
Смотри типовую схему вкл. UC3842, прозвонить цепь питания на 7 ногу, возможно внутри коротыш, по типовухе стоит примерно 120кОм с + сетевой банки, почему у тя 22 ома, мож 220 кОм?
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 21/06/2015 08:30 цитата
" напряжение на 7ногу микросхемы не подается резюк 22 ом -300вольт цел где копать"- точно убил ее если 310 вольт подал на 7 ногу
ЗЫ схема не от Титана, от чего-то похожего в стандартной схеме включения 3842
Gycylak
Сообщение #4 От 22/06/2015 14:36 цитата
добрый день поработав с етим инвертором замена ус 3842 предыдущая вышла из строя я запустил инвертор но проблемы не закончились на 7 ножке растет напряжение с 14 вольт ив верх ноя отключаю чтобы не вышла опять 3842 -также напряжение растет и на гнездах выходов с 85 вольт до 104 дальше я опять выключаю инвертор смотрел схему чтото не могу понять как идет стабилизация подскажите пожалуйста
Сообщение #5 От 23/06/2015 02:10 цитата
оптроном ... генероттор поможет
dfcz2
Сообщение #6 От 29/06/2015 00:41 цитата
Данный генератор работает по принципу:
напряжение держит на С5 и тут же работает защита от перенапряжения,т.е при вкл доли секунд отк.
напругу считывает с R2 0.47,т.е при увеличении резюка - уменьшается мощя в нагрузке.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 29/06/2015 01:01 цитата
dfcz2 писал:
А хто его увеличивает?
