Помощь в настройке охранной сигнализации Alarm Systеm
Sokol1980
Сообщение #1 От 05/01/2017 13:54 цитата
Подсобите с настройкой данной сигнализации. Основные этапы настройки пройдены успешно. Пульт срабатывает, датчики видит.
Программирую номер телефона, посылки вызова нет. СМС мне вообще не нужны.
Смотрел примеры и на ютуб и в яндексе. Инструкция чуть различается везде. У меня дана следующая информация.
https://yadi.sk/i/4elYVtbA375zTi
https://yadi.sk/i/TIt4mgO7375zUP
Добавить файл, не смог, даже размером менее 1 мб.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 05/01/2017 16:00 цитата
Такая?
https://www.youtube.com/watch?v=pEr9bt8bVqQ
Если она и всё правильно делал, должна работать эта "мыльница".
Не забудь про это:
Нужно убрать запрос PIN-кода из SIM-карты.
Ну а если не "заведётся"-рекламацию писать продавцу.
Sokol1980
Сообщение #3 От 05/01/2017 17:31 цитата
Номер ввожу в виде #8928...............# Здесь можно до 6 номеров различных, поэтому добавляется еще перед номером соответствующая цифра. Мне нужен только один номер, поэтому больше ничего не ввожу. Хотя уже чего только не пробовал. Сирена срабатывает, вызова нет.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 05/01/2017 18:19 цитата
Ну если всё перепробовал, остаётся последнее:
Бабло на симке есть? подшучивать, дразнить
Ну ещё может быть, что другую инструкцию подсунули.... В некоторых перед номером ставится не 1 а 51. Решётка в начале не ставится....
Пробуй варианты....
Sokol1980
Сообщение #5 От 05/01/2017 19:15 цитата
20 р. есть на симке, проверял вчера. На счет инструкции, правда может быть не ту китайцы положили. По ссылке на ютуб именно такая у меня.
Sokol1980
Сообщение #6 От 08/01/2017 11:36 цитата
В детализации к звонкам смотрю было пропечатано SMS +928349....
Ну вот как тут можно не кричать и ругаться.
При вводе номера цифры некоторые приходится повторно вводить по голосу слышно.
Вот вам и китайские сигнализации.
