Compal LA-9912P Lenovo 505 нет признаков жизни
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 12/02/2017 00:19 цитата
Суть вопроса вот в чем!
Может ли ноутбук не включаться при неисправном контроллере зарядки? При подключении питания к материнке на выводах на АКБ всего 2.4в
кусок схемы прилагаю, на B+ 20в, на BATT+ 2.4в
дежурка есть и 5в и 3в
  .JPG  110.56 КБ  Скачано: 543 раз(а)
Сообщение #2 От 12/02/2017 00:31 цитата
Контроллер управляется по шине и напряжение на акб появится после того как биос прочитает данные из акб и даст команду контроллеру.
Если дежурка есть то от контроллера зарядки можно пока отстать.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 12/02/2017 00:31 цитата
и еще, прикол не прикол, но, при подключении зарядки как бы разницы нет какой стороной втыкать, но в одном положении оба напряжения дежурки есть, а если перевернуть то 5в есть а 3.3 нет сумашествие
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 00:33
n max, а что тогда посоветуете еще проверить?
Сообщение #4 От 12/02/2017 00:45 цитата
чтение биоса с флешки(осцилом)+батарею биоса,прохождение сигнала с кнопки до мульта,далее отработку команды вкл....
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 12/02/2017 01:01 цитата
есть ослик до 10кгц недовольство, огорчение его хватить что б увидеть чтение биоса?
Сообщение #6 От 12/02/2017 01:07 цитата
Там частота мегагерца 33 где-то(вроди так мой цифровик писал) не каждый из дешовых её показывает.Поробуйте смех Смотреть сразу после подачи питания
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 12/02/2017 08:36 цитата
а по поводу разъема питания, как такое может быть, подключишь так выдает оба напряжения дежурки, а перевернуть только 5в, а 3.3в нету
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 28/04/2017 20:52 цитата
и так ноутбук снова у меня)))
клиент сказал что ездил в город и там ему заменили мультиконтроллер, ноут проработал 2 недели и снова потух, без признаков жизни, и он снова принес мне, говорит перепаяй контроллер опять))) так вот, какие сигналы нужно проверить на контроллере что бы проверить его исправность?
P.S завтра ослика куплю скорее всего, правда аналоговый но все же)
Сообщение #9 От 28/04/2017 22:35 цитата
Грамотные специалисты прогрели мост--клиенту-пусть идёт туда где ремонтил--там должны гарантию дать--ну как то так..Ослиик поможет при наличии опыта подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 28/04/2017 22:50 цитата
неее, мультик паяный, да и как минимум из за моста зарядку бы комп показывал(индикатор), а тут полный ноль, гарантии нет говорит ни какой, была месяц, но он протормозил так сказать! Наличие опыта без первоначального опыта не появится, вот и прошу советов с чего начать и т.д.
Сообщение #11 От 29/04/2017 22:38 цитата
Глянуть чтение биоса осцилом сразу после подачи питания,общение мульта с акб и контроллером заряда.Все это смотреть сразу после подачи питания,кнопку вкл жать не надо.Если осцила нет то лучше вернуть девайс клиенту
ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 22:44
Мультик могли подкидывать или прошивать(некоторые мульты шьются в них сидит часть биоса).Напряжение 3v3 ldo подаётся и на южник для питания cmos и южник может садить это питание и будет невключайка(как вариант)
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 30/04/2017 09:21 цитата
как он сказал они мультик перепаяли с другой материнки
Сообщение #13 От 30/04/2017 09:44 цитата
alek50685 писал:
Какая разница-хоть на свалке нашли-у меня попадаются особо умные клиенты--допустим меняю видеочип на ик станции--те потом вскрывают и сразу звонок как вы его меняли если там канифоли не видно и следов пайки--вот теперь таким кто форумы читает приходится мазюкать канифоль голливудская улыбка Старые чипы отдаю всегда,но для них это не довод.Как то так.
Ну а если на словах клиенту сказали это не основание--он же(клиент)не стоял за спиной мастера во время ремонта
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 30/04/2017 13:52 цитата
на мультике 3в питание есть
Сообщение #15 От 30/04/2017 15:05 цитата
alek50685 писал:
И мульт там 9012 и в нём прошивка сидит улыбка не повезло ищите донора
alek50685
alek50685
Сообщение #16 От 30/04/2017 16:36 цитата
нет такого донора(((
Сообщение #17 От 30/04/2017 17:33 цитата
Ищем прогер под мульт и пытаемся его прошить(или новый мульт) дампы в сети есть--сексу с этой платой в процессе ремонта вы поимеете прилично--поздравляю смех
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=101533
тут типичный пример можете почитать
