giran
в журнале "Радио" за этот год была статья по управлению компьютером тарелкой, номер 6-7-8, точнее надо дома посмотреть.
Я для таких задач пользуюсь VB, у него есть контрол MSCOMM32 , программируется СОМ порт элементарно, работает под ХР без проблем. |
Nightmare
вообще конечно в инете уже много инфы..валяется.по поводу сопряжения с компом всяких там самоделок..для решения разных задач...можно конечно сказать одно...1 значит...программно...управлять всякими устройствами...особенно под виндами....это точно на уровне....извращения...всё-таки винда...это операционка
не для реалтам всяких..задач......ей как раз в самый неподходяший момент начнёт обрабатывать свои внутренние процессы.....значит...уже потеряешь на это время и контроль и управление своей системой......
2..под дос...это тоже....отживаюший вариант.....
Целесообразно...здесь одно....что бы не терять контроль над системой управления необходимо переложить на микроконтоллер......а с компа....ему будет нужно ток одно
получать задание...данные....и отдавать..назад..тож самое вот и всё .задача для микроконтоллера....что здесь обсуждается очень простая и не сложная даже для самого из слабых семейств ..(например ....там всяких атмелов...или пиков).. его производительность на порядок выше для решения таких задач чем писюк....:-))!
.вот а что бы програмка работала под виндами...можно её написать ..на дельфях...или на вижуале....там есть модули для работы..с компортом..( да .да этим делом..лучше...управлять с компорта это безопасней будет для вашей мамки......убить её таким образом проще простого...потом будет..ужасно обидно досадно...но поздно..).. ..да и стоят эти микроконроллеры сейчас весьма дёшево.( в среднем рублей 30 -60.)и куча софта для его программирования бесплатного ...у самих микроконтролеров...минимум как
последовательный порт имеется.....останется для сопряжения его с сом портом компьютера взять какой нить драйвер рс-232....и всё..достаточно дёшево сердито и надёжно ......также кучу примеров программ
можно найти..как обеспечить передачу данных между контроллером и пс........ваша задача будет в
написании корректной программы для связи компа и контроллера.....а после в обработке этих данных и принятия каких -либо действий по управлению...устройствами...контроль.этих устройств ...он уж точно..успеет много чего обработать...так как в среднем микроконтроллеры за 1 секунду успевают обработать 1-2 мл..команд...этого для многих процессов дофига.........да и появится интересный опыт в использовании и написании программ для микроконтроллеров......так что..дерзайте..:-)))!!! |
GRiF
| Согласен с Nightmare на контроллере лучше всего сделать. Если умеешь писать на делфи то и на котроллер напишешь программу. Можно на паскале, си, ассамблере, компиляторов много.... Для PIC16F84 есть блочное (графичное) написание программы, даже язык ни какой знать не надо, так все понятно. Дерзай... |
Nightmare
| Ух ты.....а подскажите ка..пожалуйста (Girf)!! что за ет такая программка то графическая... ( очень интересно просто пагледеть что это за такое .. сам вот проста привык по старинке всё на асме ...а тут на тибе ) ..для пиков..за ранее спасиба..:-))! |
