Блок первичных часов
На страницу Пред.  1, 2
johanh
johanh
Сообщение #21 От 03/04/2006 20:16 цитата
Не нашел ничего. недовольство, огорчение
Хотел без осцилла обойтись. улыбка Ан нет.Собрал макет.Подключил входную цепь генератора
Выдает 32768Гц(со старыми кварцами) при 2-15в.Как только подключаю делители К176ИЕ12
частота 33792Гц.На осцилле заметна модуляция 50Гц.Фильтры не помогают.Путем подбора
номиналов при питании не выше 6в добился стабильной работы.Схему немного изменил.
Кстати от батареи "Крона" работал нормально.Теперь займемся сборкой. улыбка
Немцов
Немцов
Сообщение #22 От 03/04/2006 20:17 цитата
China писал:
А, кроме того, вариант на PICе, если добавить резервное питание 3 вольта, позволяет полностью решить проблему, которую совершенно справедливо указал ВикторС.
Не совсем так. Это ждущий режим ПИКа, он спит, пока не поступит сброс по питанию или 0-1 какого либо порта.
johanh писал:
Точность отсчета + - 5мин за сутки.
это ужасно много. На ИЕ12 и ИЕ18 в моих справочниках одни прочерки (нет имп. аналогов недовольство, огорчение )
В твоей схеме SB1 как-раз служит для ручного подгона времени в 60 раз быстрее.
Добавлено 03-04-2006 21:23
johanh, К176ИЕ12 ............номинальное напр.питания...........9в +/-5%
johanh
johanh
Сообщение #23 От 03/04/2006 20:37 цитата
Немцов По поводу точности мне так сказали улыбка
Из имеющихся у меня кварцев точность 15сек. улыбка
Близкий аналог (так пишут голливудская улыбка ) MM5368 Наверно из двух можно собрать.
Длительность импульса установлена чуть меньше 0.5 сек.Но это не имеет значение(я думаю)
Так что можно будет еще ускорить процесс подгона времени.Соберу попробую на сканере голливудская улыбка
"сфотографировать".
Добавлено Апрель 03 2006
Немцов писал:
Проверено от 2в до 16в подмигивание
China
China
Сообщение #24 От 04/04/2006 08:47 цитата
Немцов, это почему ждущий режим? Я не согласный абсолютно. В ждущий режим контроллер нужно явно перевести командой SLEEP, сам по себе он в спячку не упадёт. И с какой стати ему туда падать? К 5-ти вольтам подключить через диод две батарейки нормальные, их на очень долго хватит. К одному из портов через делитель присобачить входное напряжение 24 вольта, если на порте 0 - значит сетевая напруга пропала, включаем счётчик пропущенных импульсов. Появилось - пропущенные импульсы выдаём. И всё.
А по поводу точности - предусмотреть калибровку, это совсем несложно. Но, естественно, нужно использовать кварцевый генератор, а не встроенный и не RC. На PICах часы делают и ходят они абсолютно нормально.
Немцов
Немцов
Сообщение #25 От 04/04/2006 15:13 цитата
China, извини, со ждущ.режимом спутал маленько.
China писал:
Да. классно!
Кстати устанавливал как-то первичные часы (фабричные, с кучей мелкой логикой) подгонка по питанию реализована так-же. А коррекция ежечасно устанавливался от радиоприемника настроенного на станцию "Радио - Маяк". Каким то образом обрабатывался сигнал частотой 1 кГц 5 коротких и один длинный. По окончании длинного сигнала сбрасывался минутный счетчик. В таком случае, точность не зависило от кварца.
johanh
johanh
Сообщение #26 От 05/04/2006 02:10 цитата
Ну вот.Первый блин. улыбка
johanh
johanh
Сообщение #27 От 06/04/2006 04:15 цитата
Вот второй блин улыбка
По поводу PIC какие соображения будут?
Та же задача минимум деталей и функций (прогу то еще надо
писать рёв в три ручья )
Немцов
Немцов
Сообщение #28 От 06/04/2006 06:47 цитата
johanh, где-то в журнале "Радио" была програмка ПИКу для механических автомоб.часов. Там в секундах подавалися разнополярные импульсы. Програмно увеличить в 60 раз думаю не будет проблем. Вечером скан закину. А может кто нибудь опередит.
China
China
Сообщение #29 От 06/04/2006 09:18 цитата
johanh, предлагаю такое.
Немцов
Немцов
Сообщение #30 От 06/04/2006 14:32 цитата
Нашел пару схем из "Радио" 2002-4-19 и 2004-11-28.
  ПИК в авточасах.rar  30.55 КБ  Скачано: 1059 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #31 От 06/04/2006 19:13 цитата
Спасибо Немцов China Бум экспериментировать.
