Требуется рассчитать катушку индуктора
Сообщение #1 От 21/04/2006 21:49 цитата
Для очистки от информации современных накопителей на жестких магнитных диска требуется катушка - индуктор с максимальной силой поля 1000 КА /М. Помогите расчитать катушку минимального размера. Благодарю за ответ.
2
Сообщение #2 От 22/04/2006 21:20 цитата
Привет из Нижнего.
Как я понял тут на форуме вообще радиоинженеров нет? Или что другое мешает подсказать...
Хорошо. Попробую сам. Если ошибусь - поправьте. Заранее благодарю.
Итак если по линейному проводнику бежит ток в 1000 килоампер то на растоянии 1 метр от него будет необходимая сила поля...Правда я в этом не особо уверен. Поправьте кто знает.
Сократим растояние до 1 см ( 0,01м ). С моей точки зрения поле убывает братно пропорционально квадрату расстояния от проводника...Правда я в этом не особо уверен. Поправьте кто знает.
Исходя из этого на растоянии 1см поле будет сильнее в 10000 раз.
Такой силы поле великовато, поэтому я уменьшаю ток в проводнике до 100 ампер ( в 10000 раз ).
Реальная катушка - индуктор в отличии от линейного проводника должна создавать поле внутри параллепипеда с размерами винчестера ( HDD ), иметь определённые геометрические размеры, определённый диаметр обмоточного провода, определённое количество витков и электрическое сопротивление. Как это определить ... Прошу помощи.
johanh
johanh
Сообщение #3 От 22/04/2006 23:25 цитата
В теме полезная информация самый первый пост."Ломоносов ВЮ Электротехника основные понятия " улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 24/04/2006 08:58 цитата
Сдается мне что кувалдой очищать винчестера проще. После 1000КА/М ловить будет уже нечего. недовольство, огорчение
JamesBond
Сообщение #5 От 26/04/2006 21:38 цитата
Типичный подход бухгалтера к восстановлению базы 1С и Винды вообще.
2, в вашем случае - подход слесаря электротехника к проблеме конфиденциальности информации. Особенно полезны современным винчестерам отсутствие служебной зоны и сервометок.
2
Сообщение #6 От 28/04/2006 21:56 цитата
johanh писал:
johanh Благодарю вас за указание источника информации. Попытаюсь извлечь из него максимум пользы. Картинки разглядываю. В текст - вникаю.
Может быть ещё есть доступная литература на тему катушек?
Добавлено 28/04/2006 23:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННОМУ Ваша альтернативная идея - использования кувалды в информационных целях кажется гениальной только по началу. Аналогично как и перекусить работающий винчестер гидравлическими ножницами.
Уничтожение информации мощным магнитным полем не новое, но хорошо зарекомендовавшее себя надёжное средство мгновенного действия не требующее применения особой физической силы и навыка работы с инструментом.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 От 28/04/2006 22:40 цитата
Использование сильных (да , впрочем , и не сильных) магнитных полей
2 писал:
Для очистки от информации современных накопителей на жестких магнитных дисках ....
гарантированно приведёт к выходу современных накопителей на жестких магнитных дисках из строя, причём почти без реальной возможности их восстановления.
Существуют специальные программы, осуществляющие хитровымаханные процедуры стирания-записи-стирания информации, обеспечивающие абсолютное уничтожение всей пользовательской информации на хард-диске, оставляя сам накопитель пригодным для дальнейшего использования в других приложениях
2
Сообщение #8 От 28/04/2006 22:40 цитата
JamesBond писал:
Для JamesBond Очень рад что вам извесно про служебную зону и сервометки. Задача стоит очистить от них винчестер как можно лучше.
Мне извесна примерная величина коэрацетивной силы магнитного покрытия дисков на основе металлического кобальта - 200 КА/М и необходимая сила поля для 95% намагничивания этого материала - 1000 КА/М. Как расчитать параметры катушки намотанной на винчестер? Заранее благодарю за содержательный ответ.
JamesBond
Сообщение #9 От 28/04/2006 23:34 цитата
2, подозреваю,что Вы выбрали не совсем подходящий Форум для решения своих проблем.Вроде как здесь решаются как-раз обратные Вашим задачи - не напортить как можно лучше, а восстановить ранее испорченное.
В моих экспериментах хватало магнита от магнетрона . Винт приходил в состояние негодной железки .
2
Сообщение #10 От 29/04/2006 21:43 цитата
Vmax писал:
2 писал:
Vmax смею вам возразить! Такой накопителей на жестких магнитных дисках отвезут обратно в Китай и он вернётся к нам живее всех живых.
Vmax смею вам возразить еще раз! Да такие методы стирания информации методом многократной записи специальных патернов существуют. Я их сам использую регулярно. Но не на весь же винт? Записывать весь винт многократно - очень долго. Нет гарантии что информация удалится из нечитаемых участков. Надеюсь Вы меня поняли. Так что остаётся только размагничивание полем достаточной силы способной перемагнитить все поверхности блинов с запасом. Согласен - этот метод не подходит для дома и семьи, где нет особо важной информации. Хотя...
ingenegr
Сообщение #11 От 01/05/2006 15:22 цитата
можно проще включить винт чтобы блины крутились и об стол его пару раз
deny
deny
Сообщение #12 От 01/05/2006 15:53 цитата
Попробуй обмотать винт петлей размагничивания от телека,может получится?!...
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #13 От 01/05/2006 19:07 цитата
2, Вы можите издеваться над своими хард-дисками как вам заблагорассудится, за свой счет, конечно (включая поездку в Китай и обратно) классно!
MICHAIL
Сообщение #14 От 07/05/2006 01:43 цитата
Тут мне халтуродатель поставил задачку - грохнуть винч такчтоб его никак ни того, ни сего.
Для начала в режиме теста его мы шмякнули об стол раз несколько покрепче.Ему сразу полегчало и он стал очень фиолетовый.После этого нна него положили пару магнитов от СВЧ. Винт обрадовался ещё круче. Но слабо-слабо дышал ещё...
И напоследок , разобрав пьезозажигу , мы прошлись очень пунктуально по всем ножками разьема голов в гермоблок...
Всё.Винт окоченел и более в сознание не пришёл ...
johanh
johanh
Сообщение #15 От 07/05/2006 02:28 цитата
голливудская улыбка браво!
ingenegr
Сообщение #16 От 07/05/2006 21:13 цитата
MICHAIL, классно! голливудская улыбка
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #17 От 09/05/2006 08:31 цитата
2, может его еще пиротехникой обматать смех Корпкс то экранированный.Конечно можно и полем подействовать.Чо то мне это одно старое кино напоминает.Там тип в чемодане видео кассеты стирал.В поле все катушки винта разорвет это точно.
Один граждонин в пенсельвании у которого через поле ЛЭП шла провода рядом повесил и напругу брал.В суд доказал что он тут нипричем и на проводах белье сушит.Энергетики проиграли.А мужик со светом остался подмигивание
Если взять пару винтов то и капусту можно давить смех
8
