Преобразователь 36В 200Гц
Сандро
Сообщение #1 От 21/05/2006 07:04 цитата
Переберал хлам в гараже и нашел две электропилы и шлифмашинку.Наверное еще от отца остались.Так вот.Работают они от 36В 200Гц.Преобразователи в инете нашел,но.Во-первых,их стоимость "приятно радует".Во-вторых,судя по фото(это все что я нашел)они электромеханические.Отсюда вопрос.Кто что знает про это чудо?Есть ли схемы,что бы можно было повторить данный преобразователь?И вообще,буду рад любой информации.А то эти пилы,как чемодан с оторванной ручкой.И нести тяжело,и выкинуть жалко... улыбка
johanh
johanh
Сообщение #2 От 21/05/2006 07:25 цитата
Тех данные преобразователя или источника потребления?
Ценовые критерии?
Сандро
Сообщение #3 От 21/05/2006 15:05 цитата
Ну то что 36в 200Гц это ясно.Я забыл еще сказать,что напряжение трехфазное!Мощность пилы 1кВт.Шлифмашинки-600Вт.Цена четырехкиловаттного преобразователя ИЭ-9401У2(1985г,380/220В,50Гц---36В,200Гц;3ф;5,8/4кВт,1шт)-15000руб!!!За 15000 проще купить пилу и шлифмашинку 220В 50Гц,еще и на пиво останется. улыбка
johanh
johanh
Сообщение #4 От 21/05/2006 15:51 цитата
улыбка Лучше с пивом Пьем пиво
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 23/05/2006 08:42 цитата
видел решение подобной проблемы гораздо более простое - однофазный преобразователь на напругу чуть выше (где-то 40 в 200гц ) и включение двигателя дисковой пилы с конденсатором как обычно трехфазники в сеть включают, правда кормилось это изделие не от сети а от борта КАМАЗа. Арматуру пилили без особых проблем сутками.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 23/05/2006 10:10 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ссылку бы на источник. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 23/05/2006 11:44 цитата
Недавно коллеги обращались с просьбой найти концы этого изделия, но ссылок за давностию (86-87г) нет никаких, делалось по заказу того что сейчас зовется МЧС, причем буквально "на коленке" хотя и в серьезной конторе. Знаю только что транс был на тороидальном стальном сердечнике, управление - плата примерно 180х180 мм битком набитая, силовые ключи по 3 биполярных транзюка на двух радиаторах, форма сигнала на выходе без нагрузки - что-то слегка ступенчатое но в первом приближении похожее на синус. Контора, разрабатывавшая это чудо давно сгинула а у пользователей никаких бумаг и железяк после переорганизации не осталось.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 23/05/2006 12:40 цитата
Дело не в конструировании а в себестоимости.По моим скромным подсчетам на единичный экземпляр
надо 300 зеленых не считая работы. улыбка подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 23/05/2006 12:57 цитата
А еще вариант в качестве бредовой идеи можно? Какая частота будет на выходе 24-х вольтового генератора от какого-нибудь грузовика если подключиться до моста - как раз 3 фазы и напруга если регулятор закрутить почти подходящая.
ВикторС
Сообщение #10 От 24/05/2006 03:27 цитата
а крутить чем будешь? подмигивание
может просто сделать из этих пил циркулярку с другим движком
Сандро
Сообщение #11 От 27/05/2006 21:15 цитата
ВикторС писал:
Это конечно можно,но пилы ручные и самое ценное в них именно мотор.Я нашел в закромах еще четыре трехфазных 3 кВт движка,но заниматься пилением нет желания.Тем более что у кума своя столярка улыбка .Если надо чего отпилить,то есть где.Просто жалко выкидывать было.Отнес я все свое барахло на рынок.и сдал по 500р за пилу.Шлифмашина не продалась,да и бог с ней.Так что жду на пиво. улыбка Спасибо всем.
Особая благодарность БЕЗЫМЯННОМУ за оригиналиность идеи классно! !!!
8
