Фильтры для 2-полосных АС.
Kei14
Kei14
Сообщение #1 От 27/10/2006 03:26 цитата
Есть корпуса от переделанных 10МАСШ. Увеличен обьем, рассчитан ФИ, фильтры были от Аккорда 001.
Подскажите схему фильтров для 10ГД30 и 3ГД31.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/10/2006 03:39 цитата
даа, прям в лоб и на повал.
Могу чуток помочь.
Kei14,
Поищи тему амперметр, мною созданную, кам куркулятор есть, для расчёта фильтров.
для меня это было гиморно всё расчитать.
1 и единственное это свойства динамиков.
Даже книжку купил, но там уже с какого то уровня начат рассказ.
Калонки так и стоят в самодельном не доделанном корпусе.
1 фильтр надо расчитать, для каждого динамика.
2 расчитать фазоинвертор.
Временно с 2000г они работают с автомагнитолой.
Kei14
Kei14
Сообщение #3 От 27/10/2006 03:46 цитата
Дело немного в другом. В свое время они очень прилично звучали ( году эдак в 1987)
Переделывал спец. А я отдал их детям друга. Дети выросли, от колонок остались корпуса.
Думал фильтры живые, а они и туда добрались. А ФИ уже стоит.
Добавлено 27/10/2006 04:51
Скачал схему Аккорда001, фильтры были не от него.
  ak001.zip  151.47 КБ  Скачано: 802 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/10/2006 03:55 цитата
Kei14,
Тут всё взаимосвязано кросовер-динамики-фи
Что то нарушишь и уже не тот звук будет.
Немного в сторону, были тоже колонки когда то к комете 225 - аппарат для меня был класс.
Но чуствовал что звук не тот был. поп рошедствию многих лет, когда стал ремонтировать, увидел, что колонки были не сфазированы, но уже было позно, слух уже ГЭ недовольство, огорчение стал и колонки не то выдавать стали.
Так что ищи мой амперметр и калькулятор, по моемому там ссылочка на файл была а не файл.
Kei14
Kei14
Сообщение #5 От 27/10/2006 04:00 цитата
Вот ссылка на тему
http://monitor.espec.ws/section10/topic73994.html
Не совсем понял где что.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/10/2006 04:04 цитата
нашол куркулятор.
http://calculator2006.narod.ru/calculator.rar
johanh
johanh
Сообщение #7 От 27/10/2006 08:37 цитата
Kei14, http://monitor.espec.ws/section14/topic60182.html
В первом сообщении много чего есть.Да и вообще пробежись по теме.
Kei14
Kei14
Сообщение #8 От 31/10/2006 04:27 цитата
Программа хорошая, но как привязать частоту среза к динамику?
И как рассчитать более сложные фильтры?
Добавлено 31/10/2006 05:41
Например такие как здесь:
http://shems.h1.ru/?01/audio07.php
Kei14
Kei14
Сообщение #9 От 01/11/2006 03:57 цитата
В журнале "В помощь радиолюбителю" № 79 есть схема 3 полосной акустики на этих
динамиках.Если убрать среднее звено, то НЧ и ВЧ надо изменять?
  3 полосная МАС027.pdf  37.5 КБ  Скачано: 986 раз(а)
