Необходима схема мощного ИК передатчика 50...200м + приемник
miroving
Сообщение #1 От 06/01/2007 02:06 цитата
Собираю комплект для имитации стрельбы/поражения для laser tag соревнований. Необходимы вышеуказанные схемы и любые в помощь по данной тематике.
loza
Сообщение #2 От 06/01/2007 16:37 цитата
miroving, посмотрите вот здесь : http://kazus.ru/shemes/list_pages_categories/8/0/1.html
Описаны устройства для охранной сигнализации, но вам пригодится.
оптон
оптон
Сообщение #3 От 07/01/2007 11:27 цитата
Ик на дневном свету работаеть плохо тока в помещении и при небольшом свете на 50-200метров тока лазер бяка
miroving
Сообщение #4 От 07/01/2007 14:06 цитата
Сам по началу думал об этом. Но во "внеаренных" соревнованиях (под открытым небом) используется именно ИК. Притом стандарт дальности для реальногых прототипов ИК излучателя лежит действительно в пределах 50-250м. Тут дело не в банальной "засветке"сенсора , обычный пульт на солнце ведь работает! улыбка улыбка улыбка На этом принципе основан хваленый американский войсковой аналог система M.i.l.e.s. Компоненты и сенсоры в которой довольно распостронены, но возитьтся с буржуйской электроникой... ничего не понять - все на техническом англлийском недовольство, огорчение
оптон
оптон
Сообщение #5 От 07/01/2007 19:34 цитата
на улице при солнце уже с 3 метров обычный пульт писец надо очень сильное излучение модулированное и ик эккранированное тода может и чё получиться
miroving
Сообщение #6 От 08/01/2007 02:50 цитата
Дело за схемой мощного ИК излучателя улыбка
оптон
оптон
Сообщение #7 От 08/01/2007 10:37 цитата
ачё с лазарем замутить самое оно главное отюстировать в цель тоже не проблема классно! а ик хоже сфокусировать можно но отюстировать сложно бяка
miroving
Сообщение #8 От 08/01/2007 15:10 цитата
Лазер да, но глаза... ИК безопаснее... недовольство, огорчение А то жестокая войнушка выйдет! улыбка Но ничего. Просто сенсоры перенесту с головы на плечи, руки и тело.
Подкупает то что лазер имеет несравнимо большую дальность и безотказность при меньших технических затратах, да и сфокусировано все как правило уже без моего вмешательства! улыбка Спасибо.
оптон
оптон
Сообщение #9 От 09/01/2007 08:26 цитата
miroving, синие очки как защита от всего и от лазера и потом в глаз засадить енто трудно обязательно вкл лазера через курок голливудская улыбка
miroving
Сообщение #10 От 10/01/2007 00:13 цитата
Теперь прийдется датчики перекраивать... Может найдется совет по поводу схемы приемника и подбора сенсоров? Больше всего меня волнует как понадежнее защитить их (сенсоры) от воздействия внешних источников света. Ведь главная проблема при проектировании чего-либо (от электромясорубки до трэкира) это сделать конструкцию проще!!! улыбка Единственная панацея в этом случае - грамотный взгляд со стороны. А то изобрету велосипед ненароком голливудская улыбка !
Добавлено 10/01/2007 01:30
Да, кстати, чтобы не быть голословным (по поводу ИК) привожу ссылку на описание вышуказанного оборудования http://www.lasertagparts.com/mtdesign.htm
оптон
оптон
Сообщение #11 От 10/01/2007 18:30 цитата
да датчики ик а сам пистолетик точно лазер а чтоб небыло помех то надо модулировать сигнал лазара тогда помехи не страшны и мишень можно сделать чуть больше и фокусировать линзой на ик приёмник
miroving
Сообщение #12 От 11/01/2007 00:32 цитата
На этой ссылке в подссылке (или пункте) указана конструкция излучателя именно ИК. В подсвольном цилиндре размещен гибко регулируемый ИК диод перед которым жестко закреплена фокусирующая линза. При этом фокусное расстояние определяется не по четкости точки (как с лазером), а как на уроке физики улыбка Стоимость такой системы лежит в пределах 250-350$.(за все, за исключением сенсорной повязки) И верить хочется что не из-за инновационніх технологий! голливудская улыбка
Добавлено 11/01/2007 02:02
Опять таки в подтверждение http://www.lasertagparts.com/mtoptics.htm
Наверное кажется странным: схема на руках, компонентами буржуйскими весь радиорынок усыпан чего еще желать?! Но повторение схемы пол беды (хотя тоже это цирковой номер - описание то на английском), наладка и конечная доводка тоже любезно преподнесена на ихнем языке. Ну не переводить же все ради идеи!!! голливудская улыбка К тому же есть свои вкусные идеи: смена обоймы в которой заранее записан ограниченный боезапас, система "свой-чужой", индикатор близкого попадения (грубо говоря можно услышать "свист пули" от которой "товарищ мой упал... " преключатель режима стрельбы, настройка поражающего воздействия "пули"... и т.п. А главное все на наших таймерах, регистрах сдвига и ПЗУ. Просто , но со вкусом улыбка Добавить лишь металический каркас и пресловутые приемник и передатчик ИК сигналов... А он у америкосов! недовольство, огорчение
Добавлено 11/01/2007 02:04
А ты с лазером (прием - передача) пробовал "играться"?
оптон
оптон
Сообщение #13 От 11/01/2007 18:40 цитата
гдето давно токая хрень была тока вместо диода была накальная лампа типа свето телефон итд модулировать можно и обычным мотором и диском с дырками на выходе ик приемника ставить ся фильтр далее к усилителю ну итд далее калькулятор на кнопку (ровняеться) заносиш плюс1 и пошёл отсчёт поподаний голливудская улыбка
miroving
Сообщение #14 От 11/01/2007 23:47 цитата
Грубо!!! голливудская улыбка Совком отдает!
Тогда ведь водяной пистолет это вообще воплощенные условия максимально риближенные к боевым! улыбка
оптон
оптон
Сообщение #15 От 21/01/2007 15:28 цитата
вот тут ссылочка про ик пер и приемн посмотри вроде гуд -http://www.rtcs.ru/emagazine_list_brief2.asp#emagazine8_brief2 классно! журнал 2 про ик перед
elgen
Сообщение #16 От 24/01/2007 01:47 цитата
Ик лазеры то же бывают, что то тут про них забыли. и для глаз не так вредно как обычный. и дальность ого-го.
miroving
Сообщение #17 От 24/01/2007 23:41 цитата
Оптон, спасибо за ссылку.
Добавлено 25/01/2007 00:44
elgen, где можно подробнее себя просвтить по этому вопросу? ИК лазеры это любопытно, даже для общего развития.
