Макшанов
Жена привезла с Казахстана паяльник, мне в подарок.
В комплекте: 1 Паяльник. 2 два жала, (одно блестяшее, другое черное. в чем разница не знаю). 3. Боночка 10грам soldering PASTA BS-10. Выглядит ка вазелин.
Что это такое, куда его толкать, или можно просто съесть.  |
Vmax
Форумное привидение
Макшанов, пасту лучше не юзай -- очень химически агрессивная, сожрёт жало паялы в два счёта......
во всяком случае из тех , что попадались мне..... |
Макшанов
| Цитата: | пасту лучше не юзай -- очень химически агрессивная, сожрёт жало паялы в два счёта......
за пасту понял.
А жало почему разные? |
sergeih
Это припой, растворенный в какойто пасте, у меня тоже такая есть, правда Японская HAKKO
применяется для сотовых телевфонов, и другой аппаратуре где требуется ювелирная точность при пайке
Добавлено 10/03/2007 18:10
хранится он должен в холодильнике, чтоб припой в осадок не выпал |
OlegLOA
не знаю чего там у вас попадается - у нас продавалась, да и сейчас продается, паяльная паста очень хорошего качества, вроде, польская (по кр.мере расфасовка), с ней очень удобно всякие смд-компоненты паять, и ни жало, ни плату не разьедает. Дорогая правда.
А проверить очень просто - залудить чего-то медное с использованием этой пасты, так, чтобы ее немного на незалуженном участке осталось. ну и оставить на недельку - посмотреть потом, на незалуженный участок - если паста "едкая" - будет зеленое чуть ли не все. Иногда даже текстолит между дорожками после такого лужения токопроводящим становится. |
m.ix
Master Mixa
Я как то выкладывал фотки проб этих флюсов.
Какое они имеют сопротивление и как взрываются при определённом напряжении.
http://www.chipdip.ru/product0/336856963.aspx Гадость омерзительная, но зато так хорошо провода залуживает.
Не вкоем случае ей не пользоватся при пайке плат, очень точнее её не возможно доконца отмыть, а вот если типа в MDFS будете пропаивать, всё сразу новый модуль покупай 8-15тр. |
Макшанов
Пробовал использовать вместо канифоли. Припой прилипает хуже, жало темнеет как от кислоты
Хотел вставить фотку, но не разобрался как это сделать. |
OlegLOA
m.ix, мы все-таки про разные флюсы говорим. Приду домой - кину фотку. Такой как на твоей ссылке - мне не встречался (как я понял - оно и хорошо что не встречался)
2Макшанов, с "моим" - лудится и паяется не хуже чем с жидким флюсом, жало именно от флюса не темнеет. Удобно им пользоваться в труднодоступных местах или там где нужно чтоб лишний флюс куда не надо не затек
Еще для поверки разных флюсов - капаю им на две параллельные дорожки, идущие чем можно ближе друг к другу, часть пропаиваю, часть оставляю просто флюс. Потом через пару дней - не смывая остатков флюса, меряю сопротивление между дорожками. |
OlegLOA
вот так выглядит та паста которая у нас продается и которой вполне можно платы паять Правда, насчет ее происхождения - ничего не скажу, и надпись перевести не могу. Может кто переведет?
HILAL.zip 94.15 КБ Скачано: 1521 раз(а)
Макшанов
| Подскажите, как в сообщение вставить фотку? |
Vmax
Форумное привидение
| "Предв. просмотр" -- Browse -- Добвать файл -- отправить |
m.ix
Master Mixa
| Vmax писал: | | "Предв. просмотр" -- Browse -- Добвать файл -- отправить |
Просмотреть ещё перед этим свойства.
900х600 не более 256 кило, лучше заархивиру и делай как написал Vmax, |
ingenegr
| итак начнем сначала. с советском союзе(ИМХО) существовала паяльная паста хрень типа вазелина, канифоль (или чтото подобное) в смеси с чемто вроде масла очень густая называлась паяльная паста хотя по существу просто флюс( это из тех что я видел просьба камнями не кидать) в данный момент паяльная паста представляет из себя смесь мелких(ну очень мелких) шариков припоя и связующего в-ва флюса слабо активного применяется для пайки(промышленной) компонентов СМД исполнения(и не только), а также для ремонта устройсв с микросхемами в БГА исполнении там паста втирается в трафарет затем нагрев феном для оплавления пасты в шарики. так вот все остальное просто флюсы как бы они не выглядели флюс есть флюс. и еще паяльную пасту в совокупности с паяльником использовать просто дикость на мой взгляд. по поводу проводимости флюсов это больше к m.ix: флюс предназначем для уборки с места пайки окислов и различного мусора, а теперь вопрос окислы обладают проводимостью? ответ да. и еще какой проводимостью под воздествием температуры сопротивление снижается отсих и дуга и прочие развеселости.да еще в остатках флюса остаются чатицы припоя которые тоже обладают маленьким сопротивлением. итак я думаю что любой флюс какойбы он нибыл супер пупер после пайки обладает проводимостью. вот! |
Макшанов
Опыт: На зачищинную медную фольгу, положил немного пасты. Начал прогревать горелкой. Паста расплавилась, получилась прозрачная как вода жидкость, затем испарилась без запаха. Фольга чистая, без припоя.
Паста выглядет так:
S4020680.rar 38.05 КБ Скачано: 1665 раз(а)
ingenegr
Santei
| Макшанов, Выбрось эту пасту и забудь.Дерьмо китайское и стоит она 10-20 рублей.OlegLOA, Я думаю что после просмотра фото вам стало ясно о чём идет речь. |
m.ix
Master Mixa
| Мой шеф покупает в чип и дипе за 810р какойто флюс в шприце грамм 5-10, говорит что супер супер супер, ну просто супер. |
Santei
Я пользуюсь вот этой
флюс.rar 52.55 КБ Скачано: 1812 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Макшанов
Да я понимаю что это дрянь какая то. Просто интересно какая.
Всем спасибо  |
