Конвертер 24V >>> 12V
polusov91
Сообщение #1 От 13/05/2008 18:14 цитата
уважаемые мастера может у кого нибудь есть схема руского конвертора 24-12v для автомагнитолы ?
berrter
Сообщение #2 От 13/05/2008 21:47 цитата
А что нерусский не подойдёт улыбка ?
данных маловато - какой нужен ток? активный или импульсный?
На том мониторе во флейме обсуждают - Не могу запустить схему шим-регулятора на TL494 . - схемок там много .
polusov91
Сообщение #3 От 14/05/2008 05:09 цитата
конвертор принесли в ремонт без названия только по деталям понял что росийский 4 мощных тр ра 2 релюшки микросхем нет всё провелил не идёт и таких уже 2 они стоят на камазах и тд где24v
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 14/05/2008 08:24 цитата
Так, может он тупо линейный? Без преобразователя?
berrter
Сообщение #5 От 14/05/2008 16:39 цитата
Ну так разрисуй нам схему - интересно посмотреть улыбка .
Искатель
Искатель
Сообщение #6 От 30/06/2008 01:23 цитата
Polusov91, удовлетвори наше с berrter'ом любопытство, пожалуйста, - схемку сними.
leffe
Сообщение #7 От 30/11/2008 21:14 цитата
вот собственно вид сзади, спереди стоит 4 шт. КТ819Гм на слюде
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 22:28
чего то фото не лепится....
___rapidshare.com/files/168934338/DSC02404.JPG.html___
leffe
Сообщение #8 От 30/11/2008 23:19 цитата
пока это нарисуешь.... можно и копыта откинуть, ну держите....
____rapidshare.com/files/168964591/1.JPG.html_____
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 01/12/2008 01:40 цитата
leffe, а чего, сюда положить ни как?
leffe
Сообщение #10 От 01/12/2008 12:27 цитата
вот если бы у вас форум нормально грузил картинки, я бы положил.....
делаю уже 800*600 а он - никак улыбка не загружает....
Paganel
Paganel
Сообщение #11 От 01/12/2008 14:22 цитата
2 leffe
У тебя картинка 2,65 Мб весит, а она же в архиве - 0,092 Мб. Немножко ощутимая разница, особенно у кого инет медленный. По теме - что то ты с VT7 погорячился, Э с Б местами не перепутал? И с К непонятка - куда идёт. А файлик твой в архиве - вот
  Безымянный.rar  92.03 КБ  Скачано: 1522 раз(а)
TE
Сообщение #12 От 01/12/2008 17:32 цитата
VD10 и узел на VT6 нарисованы неправильно. Должно быть как на рисунке.
VT7 поменять коллектор с базой, эмиттер на землю и диод VD11 наоборот.
leffe
Сообщение #13 От 01/12/2008 17:55 цитата
Огромное спасибо, сейчас будем переделывать, по результатам отпишусь.
leffe
Сообщение #14 От 03/12/2008 23:00 цитата
сомнения вызывает полярность, диода VD10, установленного перед резистором R6 схемы....
вроде как ключ должен открыватся положительными импульсами, а через диод они не пройдут....недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 00:07
после переделки, примерно так получается ???
  1.RAR  51.38 КБ  Скачано: 1401 раз(а)
Искатель
Искатель
Сообщение #15 От 04/12/2008 06:38 цитата
Примерно, да. Но VD10 так и не перевернул. Мне ещё кажется, что VD11 должен быть стабилитроном. От него и от соотношения сопротивлений резисторов делителя R8R9 зависит порог срабатывания защиты от перенапряжения по выходу. А делитель R6R7 задаёт выходное напряжение.
TE
Сообщение #16 От 04/12/2008 17:46 цитата
Я не досмотрел - контакты нормально замкнутые, значит узел на VT7 - узел защиты, VD11 стабилитрон и его подключить катодом на базу транзистора.
kirs
Сообщение #17 От 05/12/2008 11:06 цитата
VD9 - стабилитрон на 12 вольт, VD10 - тоже стабилитрон. вольт на 9
