Aptem
| скажите как быть. Я бы хотел установить в машину 4 колонки но у них сопротивление колеблится в пределах от 6,5 до 7 Ом, и 8 штук по 4 Ома. Что делать??? и как их подключать последовательно или паралельно? |
БАРК
| Aptem, для этого, по крайней мере нужно знать характеристики самого аппарата, выходную мощность и выходное сопротивление, как минимум. Всё это должно быть описано в паспорте. Если паспорта нет - искать документацию в сети... |
Aptem
| Модель Prology DVD-525UR. Выходная мощьность 4*55 Вт. А про выходное сопротивление почему то ничего не сказано.написанно максимальный уровень линейного аудиовыхода 4 В. ну у меня стоят 4 Омные колонки и уже год езжу вроде все нормально. |
БАРК
Что конкретно тебе нужно? Потому, как не совсем понятно...| Aptem писал: | | Я бы хотел установить в машину 4 колонки |
| Aptem писал: | | 8 штук по 4 Ома. | Сколько колонок и на сколько Ом?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 16:05
Хочешь по две на один канал, что ли? |
answer
Aptem, столько колонок,что за машина?
А вообще в документации на саму магнитолу должно быть указана мощность и номинальное сопротивление нагрузки.
Про линейный выход пока не думай,он для дополнительного усилителя. |
Aptem
Колонок 12 штук, не считая передних. По шесть на каждую сторону сторону. Из которых 8 колнок по 4 Ома, и 4 по 7 Ом. Про сопротивление нагрузки ничего не написанно уже несколько раз перечитывал руководство.
Внешний вид Подсветка кнопок Зеленая, Изменяемая, Красная
Цвет индикации текста Белый
Общие Модельный год 2006
Тип DVD-ресивер
Входы/Выходы Выход на сабвуфер Есть
Выходы предусилителя Канал сабвуфера, Тыловой левый и правый, Фронтальный левый и правый
Композитный видеовыход (RCA) 1
Линейный вход 1
Линейный выход 3
Напряжение на линейных выходах 4 В
Разъем ISO Есть
Тюнер RDS Есть
Диапазоны тюнера FM, УКВ
Память станций Есть
Память станций тюнера 24
Число предустановок FM 18
Число предустановок УКВ 6
Функции Возможность дистанционного управления Есть
Часы Есть
Эквалайзер Количество предустановок 4
Предустановленные характеристики эквалайзера Есть
Характеристики Выходная мощность (макс.) 4 х 55 Вт
Проигрыватель кассет Нет
Тип панели Откидная съемная
Усилитель мощности Есть
Особенности USB-порт Есть
Встроенный диск HDD Нет
Радио-интерфейс Bluetooth Нет
Слот для карт памяти Есть
Типы карт памяти MultiMediaCard, Secure Digital
Комплектация Пульт ДУ Есть
Габариты Вес 1.7 кг
Высота 5 см
Глубина 16.6 см
Монтажный размер 1 DIN
Ширина 17.8 см
CD/DVD секция Диапазон частот 20 - 20000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений 0.2 %
Отношение С/Ш 80 дБ
Переходное затухание между каналами 60 дБ
Форматы воспроизведения Audio CD, DVD-Video, JPEG, MP3, MPEG4, VCD, WMA
Форматы носителей CD, CD-RW, DVD-RW, DVD
Полностью съемная откидывающаяся передняя панель с футляром · Совместимость с форматами DVD, MPEG4, VCD, CD, MP3, WMA, JPEG· Слот для карт памяти SD/MMC · Поддержка карт памяти с интерфейсом USB · Системы цветности PAL/NTSC · Высокая выходная мощность (4x55 Вт) · Высокоскоростной цифровой PLL тюнер · Система RDS EON · Память на 24 станций (18 FM, 6 УКВ) · Дистанционное управление · Многоязычное экранное меню · Видеовыход · 4 линейный выхода · Выход на сабвуфер · Линейный стереовход · 4 предустановленные характеристики эквалайзера · Стандартный монтажный размер DIN · Стандартный разъем ISO |
БАРК
Ну, тогда оптимально будет - на каждый канал две 4-омные колонки последовательно (8 Ом), и параллельно им одну 7-омную. Суммарное сопротивление на канал - около 3.7 Ома, что в пределах нормы...
Только для чего в машине 12 колонок? Это автобус, что ли? |
iga
Заместитель Администратора
тюнинг по... из того что есть... а усилители? почему не поставить хоть один. подиумы, изоляция... судя по вопросу, хочется погромче и ... собственно всё. только малость громче. о качестве речи тут, как я понимаю, речь не идёт. БАРК, Женя ты пишешь | Цитата: | | на каждый канал две 4-омные колонки последовательно (8 Ом), и параллельно им одну 7-омную. Суммарное сопротивление на канал - около 3.7 Ома, что в пределах нормы... | а импеданс? да если увешать всю тарахтелку динамиками и кинаповскими колонками то мы и получим сей циганский кайф. тем более автор ни словом не обмолвился о самих акустических системах. или о "динамиках"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 252 сообщений в 228 580 темах.
m.ix
Master Mixa
| БАРК писал: | | на каждый канал две 4-омные колонки | на дохленький усилок типа TDA 738x
Хочешь хороший звук, купи внешний усилок и грамотно установи колонки, что б не громыхали и не дрибезжали.
А лучше обратись к установщикам - они знают как правильно установить аккустику. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Тут вариант только один - гордо показать пацанам скока колонок в машине. Нормального звука от такого компота ждать бессмысленно, скорее только хуже будет. |
Aptem
| Я не хочу понтоваться перед друзьями или еще кем то. Просто есть колонки и почему бы не попробовать как они звучат, плохо уберу хорошо оставлю. |
iga
| Aptem, какие? название хоть есть у них? данные? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 252 сообщений в 228 580 темах.
m.ix
Master Mixa
| Aptem писал: | | есть колонки и почему бы не попробовать как они звучат | Колонки расчитаны на квартиру а не на машину.
Правильноустановленные динамики в машине улучшат их звучания. |
Aptem
| названия и данных колонок я не знаю.знаю только что они не новые |
C1-65A
