JVC AV-21E3 проблема с строчной
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Alexander358
Сообщение #1 От 28/06/2013 19:31 цитата
Состав:
Плата- SCG-1477A
MN1873287JJ1
AT24C08
NN5198K
AN5522
QQH0134-001+D2627
STRW5753A
QAU0287
Звуковая не читаема.
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Перестал включатся в РР,при нажатии кнопки на морде мигает светодиод timer,сигнала на включение строки нет (Q974 заперт).
С БП напряжения соответствуют схеме,на проце питание в порядке,на строку приходит 83-85 вольт. Если в выключеном состоянии подвешиваю 15 ваттную лампочку и включаю,напряжение возрастает до 112 вольт, при этом телик включается и нормально работает, даже если лампу отключаю напряжение остаётся 112-115 вольт, до следующего перезапуска.
Но сильно греется HOT по этому на долго включенным не оставляю.
FBT холодный и вообще в телике больше ничего ощутимо не греется.
Кадровая и звук в порядке. Все конденсаторы в БП и строчной заменены.
TMС перемотан.
Напряжения с БП дежурка/рабочий
83v/113v
11.5v/19,5v
9.5v/14,5v
Напряжения после строчника.
D522-180v
D582-17v
D557-42v
D551-25v
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 28/06/2013 19:46 цитата
А если-бы правила почитал, то и темы не было-бы.!
Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
http://www.espec.ws/search.php?q=cg%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 28/06/2013 19:48 цитата
Alexander358, повесь резюк 2Ком на строку для проверки
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 28/06/2013 19:58 цитата
мастер-ломастер, что оно ему даст? Ему ESR-метр поможет . подмигивание
Это как ты определил?Если
Ты хоть по схеме смотрел как работает ДР и РРнедовольство, огорчение
83v/113v
11.5v/19,5v
9.5v/14,5v
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 28/06/2013 20:02 цитата
Alexander358, а если дать поработать телу полчаса-час и потом опять выкл-вкл ?
Alexander358
Сообщение #6 От 28/06/2013 20:02 цитата
Напоминаю конденсаторы заменены на новые. А резистор куда впаять?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 28/06/2013 20:03 цитата
Alexander358, какие? огласи....
Alexander358
Сообщение #8 От 28/06/2013 20:05 цитата
Гонять телик долго боюсь HOT очень горячий,ну спалю я его лучше станет?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 21:12
БП
С924,С925,С946,С942,С948.
Строка
С523,С552,С531,С554,С557
makeym
makeym
Сообщение #9 От 28/06/2013 20:16 цитата
Alexander358 писал:
Нет -а чё? Вентилятор купи подмигивание
Alexander358
Сообщение #10 От 28/06/2013 20:21 цитата
Тогда и лампочку вмонтировать чтобы из дежурки включался улыбка
makeym
makeym
Сообщение #11 От 28/06/2013 20:27 цитата
Alexander358, привет разработчмкам подмигивание Ну и про хороводы вокруг подмигивание
Та кстати, её в важные припепить нужно ЁЁ(ИМХО)
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 28/06/2013 21:29 цитата
Alexander358, впаяй резистор на место лампы.
Alexander358
Сообщение #13 От 28/06/2013 21:34 цитата
Заменить лампу десятиваттным огурцом,смысл? Включатся в РР будет но проработает не долго,сгорит HOT.
К стати 2SD2627 выпаивал,прозванивал. Б-Э звонится резистор в обе стороны 57ом. Б-К 580ом в одну сторону. К-Э около 600ом в одну сторону. Вроде как целый получается.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 28/06/2013 21:42 цитата
Alexander358, блин, электротехнику не знаешь, закон Ома достаточно 2вт-4вт.
Alexander358
Сообщение #15 От 28/06/2013 21:49 цитата
115v/2000om=0.0575a*115v=6.61w округлять лучше вверх до ближайшего стандартного ряда а это ПВ10 ватт. Я где-то ошибся?
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 28/06/2013 22:07 цитата
Alexander358, параллельно этому резюку строка включится, основная мощность уйдёт на строку улыбка подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 28/06/2013 22:27 цитата
Ну да, типа если в тройник уже включен утюг, то можно в параллель ему сунуть пальцы - ничего страшного - основную мощность заберет утюг классно! смех
makeym
makeym
Сообщение #18 От 28/06/2013 22:38 цитата
iv-9 писал:
подшучивать, дразнить
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 28/06/2013 22:40 цитата
Alexander358 писал:
Нет совсем, или попытка есть, а потом снимается?
БП твой ведет себя правильно - в этом шасси +B в дежурке без нагрузки порядка 80v, при старте СР и возрастании нагрузки становится номинальным. Проскакивает ли команда на Q974?
makeym
makeym
Сообщение #20 От 28/06/2013 22:51 цитата
iv-9, Так есть походу сигнал с прца - пртом защита работает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 00:55
iv-9, а может ногу поднять, и нах Вас послать
