Stan777
| хочу увеличить мощность аппарата (не тянет задние блины 85W), а усилитель покупать неохото) подскажите пожалуйста, возможна ли замена стандартной унч IC PA2030A на более мощный аналог??? |
Серж66
PAL007A
УНЧ-DMOS 4x43W только оригинал, а не купленная в магазине, и tda7560, только оригинал.
TDA2030A
18W Hi-Fi AMPLIFIER AND 35W
и так для развития
Чувствительность
Чувствительность — один из параметров, указываемых производителем в характеристике акустических систем. Величина характеризует интенсивность звукового давления, развиваемого колонкой на расстоянии 1 метра при подаче сигнала частотой 1000 Гц и мощностью 1 Вт. Измеряется чувствительность в децибелах (дБ) относительно порога слышимости (нулевой уровень звукового давления равен 2*10^-5 Па). Иногда используется обозначение — уровень характеристической чувствительности (SPL, Sound Pressure Level). При этом для краткости в графе с единицами измерений указывается дБ/Вт*м либо дБ/Вт^1/2*м. При этом важно понимать, что чувствительность не является линейным коэффициентом пропорциональности между уровнем звукового давления, мощностью сигнала и расстоянием до источника. Многие фирмы указывают характеристики чувствительности динамических головок, измеренные при нестандартных условиях.
Чувствительность — характеристика, более важная при проектировании собственных акустических систем. Если вы не осознаете до конца, что означает этот параметр, то при выборе мультимедийной акустики для PC можно не обращать на чувствительность особого внимания (благо указывается она не часто).
п.с. если аккустика усилительной версии, не одна микросхема не раскачает, напиши полное название акустики. |
VGD
| Stan777, а "хотелка" доросла до такого?! Пока не освоишь школьный курс физики говорить с тобой - глупо! |
tynalex
| Цитата: | | а усилитель покупать неохото |
Очередной жадный, жадный клиент! Какие либо дискуссии на эту тему бесполезны.  |
Серж66
просто ему впарили акустику BOSCHMANN, в моём городе есть такой который рассказывает, что эта акустика классом выше чем Infiniti, JBL, Morel и т.д.  |
| Серж66 писал: | | просто ему впарили | - а табличку ЛОХ дали впридачу?  |
Stan777
| Серж66 писал: | PAL007A
TDA2030A
и так для развития
Чувствительность
Спасибо за инфу!
Акустика DLS 960
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 22:02
| tynalex писал: | | Цитата: | | а усилитель покупать неохото |
настолько жжжадный что аж ********)))))))))
red sofrina |
Серж66
Stan777
| Серж66 писал: | | гавно акустика, |
это наверное потому что у нее чувствительность не чувствует)))))  |
Серж66
| нет потому что в неё кроме баса, нет больше частот, а громкость звука вы слышите от средины и высоких, а бас только давление. |
