Замена GT30F131 на IRFS4229PBF.
Agronom
Agronom
Сообщение #1 От 18/08/2015 14:19 цитата
Погорели GT30F131 в плазме Панасоник 42". Под заказ долго ждать ... недовольство, огорчение
Возможна ли замена IRFS4229PBF ?
Я понимаю, что GT30F131 360V 200A 140W, но 200A - это импульсный ток.
http://ru.datasheetbank.com/datasheet/Toshiba/GT30F131.html
IRFS4229PBF в импульсе 180A, рабочее напряжение 300V, а мощность 330W.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4229pbf.pdf
Так можно ли махнуть ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 18/08/2015 16:34 цитата
Agronom, думаю , твоя замена корректна. Я вместо родного ставил этот работает до сих пор...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 18/08/2015 17:06 цитата
да, забыл сказать, что игрался емкостью затвора. Менял в плазме Панасоник в цепи питания игрека.
