Замена GT30F131 на IRFS4229PBF. | |
| Agronom 18/08/2015 14:19 |
Погорели GT30F131 в плазме Панасоник 42". Под заказ долго ждать ...
Возможна ли замена IRFS4229PBF ? Я понимаю, что GT30F131 360V 200A 140W, но 200A - это импульсный ток. http://ru.datasheetbank.com/datasheet/Toshiba/GT30F131.html IRFS4229PBF в импульсе 180A, рабочее напряжение 300V, а мощность 330W. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs4229pbf.pdf Так можно ли махнуть ? |
| goga_tv 18/08/2015 16:34 |
Agronom, думаю , твоя замена корректна. Я вместо родного ставил этот работает до сих пор... |
| goga_tv 18/08/2015 17:06 |
да, забыл сказать, что игрался емкостью затвора. Менял в плазме Панасоник в цепи питания игрека. |
