обмен между процессором и флешь
Anna87
Сообщение #1 От 16/01/2013 06:36 цитата
Доброе утро! Я только начинающая в этом деле, попрошу сильно не ругать, у меня возник вопрос как поверить обмен между процессором и флешь?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 16/01/2013 07:34 цитата
Наличие отсутствие можно осциллографом проверить. CLK непрерывно идет, а DATA в зависимости от данных. Это для 24СХХ а для 93СХХ три провода.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 16/01/2013 08:24 цитата
Lenchik писал:
Осциллом увидишь чуток обоих сигналов, да и то тока при обращении, а так обе шины находятся в постоянной готовности улыбка
Lenchik писал:
вообще-то это не флэш
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 16/01/2013 09:01 цитата
Автор темы не уточнил. Может он имел ввиду материнскую плату компьютера. Там флэш подключена к шине через мультиконтроллер и при старте копируется в ОЗУ (теневая память). На этом все и кончается, больше флэш до следующего раза не нужна.
Но чаще люди имеют ввиду телевизор и шину I2C. Там как раз память 24СХХ. Сколько видел CLK идет непрерывно. Это клок, тактовая частота.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 16/01/2013 11:54 цитата
Lenchik писал:
тогда нужен ишо один сигнал - третий улыбка
Anna87
Сообщение #6 От 17/01/2013 06:38 цитата
для начала думаю нужно будет разобраться с spi flash и eeprom.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 07:40
Lenchik, а что такое теневая память?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 07:42
К примеру при старте ноутбука какие сигналы проверять на spi flash
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 17/01/2013 07:42 цитата
Скорей всего никакие. Весь процесс идет доли секунды, потом флэш можно из компьютера вытащить на горячую и он будет продолжать работать. Таким способом иногда шили флэш при отсутствии программатора. Выбор микросхемы еще можно осциллографом померить, может что и мелькнет.
Теневая память это термин такой. Только на очень древних компьютерах ПЗУ было напрямую видно в области адресов процессора. Сейчас ПЗУ копируется в ОЗУ. Скорость работы ПЗУ не позволяет его использовать напрямую.
Anna87
Сообщение #8 От 17/01/2013 08:54 цитата
Поняла, тоесть я смогу всеткаи что то увидеть в момент включения на осциллографе (С1-68). Но но на каком из выводов 1,2,5,6
cybe
cybe
Сообщение #9 От 17/01/2013 09:01 цитата
Anna87, с таким оборудованием не чинят буки - это то же самое что дубиной открыть корпус компутера голливудская улыбка
Anna87
Сообщение #10 От 17/01/2013 09:11 цитата
Ну больше пока ничего нет, я же говорю что только начинаю. А про буки я так для общей информации подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #11 От 17/01/2013 09:19 цитата
полоса пропускания у С1-68 от 0 до 1 МГц - вот и иши подходящие системы под него улыбка
Anna87
Сообщение #12 От 17/01/2013 09:32 цитата
Надо со временем прикупить получше
cybe
cybe
Сообщение #13 От 17/01/2013 09:58 цитата
Anna87, можно начать с простых систем управления, нынче практически везде микроконтроллеры применяют, а пример с внешний памятью уже упомянался - TV или стиралка
Anna87
Сообщение #14 От 17/01/2013 10:30 цитата
Да что то я высоко забралась
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 17/01/2013 11:39 цитата
а что мы уже все знаем протоколы по которым идет обмен между SPI и проциком? На ЕЕПРОМ-ке еще имеет смысл проверить наличие обмена по SDA и тактирования SCL
Anna87
Сообщение #16 От 17/01/2013 13:23 цитата
По MOSI и MISO
cybe
cybe
Сообщение #17 От 17/01/2013 14:03 цитата
Anna87, если желание визуализировать обмен имеет такую важность, то воспользуйтесь логическим анализатором - приставкой для ПК
beber
Телепузик
beber
Сообщение #18 От 17/01/2013 14:30 цитата
вот кто то прикалывается... классно!
Anna87
Сообщение #19 От 17/01/2013 14:41 цитата
В смысле прикалывется
RomanRB
RomanRB
Сообщение #20 От 17/01/2013 15:27 цитата
Anna87, А куда фотку дела?
