обмен между процессором и флешь | |||||
| Anna87 16/01/2013 06:36 |
Доброе утро! Я только начинающая в этом деле, попрошу сильно не ругать, у меня возник вопрос как поверить обмен между процессором и флешь? |
| Lenchik 16/01/2013 07:34 |
Наличие отсутствие можно осциллографом проверить. CLK непрерывно идет, а DATA в зависимости от данных. Это для 24СХХ а для 93СХХ три провода. |
| cybe 16/01/2013 08:24 |
| Lenchik 16/01/2013 09:01 |
Автор темы не уточнил. Может он имел ввиду материнскую плату компьютера. Там флэш подключена к шине через мультиконтроллер и при старте копируется в ОЗУ (теневая память). На этом все и кончается, больше флэш до следующего раза не нужна.
Но чаще люди имеют ввиду телевизор и шину I2C. Там как раз память 24СХХ. Сколько видел CLK идет непрерывно. Это клок, тактовая частота. |
| cybe 16/01/2013 11:54 |
| Anna87 17/01/2013 06:38 |
для начала думаю нужно будет разобраться с spi flash и eeprom.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 07:40 Lenchik, а что такое теневая память? ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 07:42 К примеру при старте ноутбука какие сигналы проверять на spi flash |
| Lenchik 17/01/2013 07:42 |
Скорей всего никакие. Весь процесс идет доли секунды, потом флэш можно из компьютера вытащить на горячую и он будет продолжать работать. Таким способом иногда шили флэш при отсутствии программатора. Выбор микросхемы еще можно осциллографом померить, может что и мелькнет.
Теневая память это термин такой. Только на очень древних компьютерах ПЗУ было напрямую видно в области адресов процессора. Сейчас ПЗУ копируется в ОЗУ. Скорость работы ПЗУ не позволяет его использовать напрямую. |
| Anna87 17/01/2013 08:54 |
Поняла, тоесть я смогу всеткаи что то увидеть в момент включения на осциллографе (С1-68). Но но на каком из выводов 1,2,5,6 |
| cybe 17/01/2013 09:01 |
Anna87, с таким оборудованием не чинят буки - это то же самое что дубиной открыть корпус компутера ![]() |
| Anna87 17/01/2013 09:11 |
Ну больше пока ничего нет, я же говорю что только начинаю. А про буки я так для общей информации ![]() |
| cybe 17/01/2013 09:19 |
полоса пропускания у С1-68 от 0 до 1 МГц - вот и иши подходящие системы под него ![]() |
| Anna87 17/01/2013 09:32 |
Надо со временем прикупить получше |
| cybe 17/01/2013 09:58 |
Anna87, можно начать с простых систем управления, нынче практически везде микроконтроллеры применяют, а пример с внешний памятью уже упомянался - TV или стиралка |
| Anna87 17/01/2013 10:30 |
Да что то я высоко забралась |
| sofrina 17/01/2013 11:39 |
а что мы уже все знаем протоколы по которым идет обмен между SPI и проциком? На ЕЕПРОМ-ке еще имеет смысл проверить наличие обмена по SDA и тактирования SCL |
| Anna87 17/01/2013 13:23 |
По MOSI и MISO |
| cybe 17/01/2013 14:03 |
Anna87, если желание визуализировать обмен имеет такую важность, то воспользуйтесь логическим анализатором - приставкой для ПК |
| beber 17/01/2013 14:30 |
вот кто то прикалывается... ![]() |
| Anna87 17/01/2013 14:41 |
В смысле прикалывется |
| RomanRB 17/01/2013 15:27 |
Anna87, А куда фотку дела? |
| Anna87 17/01/2013 15:37 |
Решила всетаки без фото |
