Dimann
| Есть мобильник. Хочу сварганить небольшую приставочку на телефончик чтоб на передней панели было 3 кнопки (звонок маме, папе и еще куда-нибудь). Исполнение на тактовом генераторе и ROM. Кто подскажет как поставить параллельно кнопкам ключи (какие?) для набора номера? |
coeng
У некоторых моделей функция " быстрый набор" - номер под одной кнопкой . Другие кнопки отрубаешь и все...  |
krtpc
На тактовом генераторе и ROM у тебя не получится.Делал такие вещи на AVR самом дешевом TINY плюс в качестве ключей
коммутирующих матрицу 1561КП1(4051). |
Dimann
| Во-первых, корпуса этого мобильника уже нет. Быстрого набора тоже нет (модель старая, точно не знаю какая). А насчет использования ROM - то это зря! Лет 10 назад полупрофессионально штамповали звонки и музыкальные открытки. В самой простой был генератор (ЛА3), счетчик (ИЕ5), ROM (РЕ3) и обвязка из нескольких элементов. Ностальгия! А так мне просто попался этот мобильник-решил тряхнуть стариной. Но я увлекся. "Отрубать кнопки" не хочется, так как в будущем планирую использовать автоматический набор СМС. А за тип ключика - спасибо! |
Lantel
| Для этого есть голосовой набор. |
Dimann
Я же говорю -аппарат старый, похож на НОКИЮ (на плате есть наклейка полустертая что-то типа No..A). Пробовал найти в Инете фото платы чтоб опознать-нету. И при включении тоже не пишет кто он. Но самое интересное - есть поддержка GSM1800 (на плате написано DualGSM).
Кстати Голосового набора тоже похоже нет .  |
