Maks
Мудрый Дятел
Глупый вопрос, но очень надо изобрести такой девайс DC-DC преобразователь с выходами 24В 0.2А и 75-110В 0.1А. Готовых схем не нашел. Может у кого есть идеи на чем его сваять то по прощее? |
MICHAIL
3842 + пара полевиков подешевле,или 1 с низким сопротивлением канала.Только придется мозгой пораскинуть ровно 5 минут,чтоб транс рассчитать.
Лучше - 494 опять же с парой полевиков.
Как с трансом быть? Я-б нашел моник с БП на вторичках которого были-б перечисленные напруги, а потом завел бы его от обмотки 12 вольт.В процессе станет ясно,что и куда домотать надо. |
Maks
Мудрый Дятел
Спасибо MICHAIL. Ну я и тугодум до такого решения не додумался! Попробую - расскажу! |
Mikkey
Maks, только 3843, 42-я от 12-ти не стартанёт |
m.ix
Master Mixa
можно и эту попробовать пересчитать |
Maks
Мудрый Дятел
Mikkey писал: | только 3843, 42-я от 12-ти не стартанёт |
А не угадал, эксперимент частично поставлен 42-я работает, но с трансом муть получается - свистит как гаишник на дороге(~12кГц) и импульс далек от синуса.А про гармоны говорить не стоит. Будет время - настрою |
Mikkey
Maks, а чё гадать, 42-я от 16~18В стартует, потом и от 12 будет работать, главное старт!
А 12кГц маловато будет, транс какой?
И синуса там быть не должно, почти "прямоугольник" должон буць.
Добавлено 22 Июль 2005, 09:51
... и 12кГц нормальное человеческое ухо должно слышать, как ни крути |
MICHAIL
Явно неправильно работает.Там ,похоже,пачки импульсов,с заполнением.Поэтому и слышно.Нагрузки нету,скорее всего,сливать некуда.Либо транс неудачен,при плохой связи обмоток так и будет. |
Maks
Мудрый Дятел
нагрузка есть - лампочка из приборки КАМАЗ . По моему проблема с перегрузкой полевика видно первичка транса толстовата. По ентому и возбуды не понятные прут.Короче перемотаю я его на... по своему . На выходных помучаюсь потом отпишусь |
Mikkey
johanh
Собирал на 3525 3825 12в до 70ампер 4 полевика 70N06
Добавлено 05-08-2005 01:13
С обмоток транса по диоду на питание После запуска питание микры удваивается(полевики требуют большее напряжение управления) |
