ERISSON 21SF10 шасси 3Y18 U2 после перенапряжения
evgeny79
Сообщение #1 От 06/06/2012 07:37 цитата
Main - 5800-A3Y180-03
SMPS -KACQ0765
TR Chopper - BCK-35-LF01XE 5157-063501-01
Vertical - LA78040
UOC - LA76938Y
Sound -LA42352
Tuner - EWT-5F3M43-EW
HOT C5148
Здраствуйте , столкнулся с такой проблемой ТВ ERISSON 21SF10 шасси 3Y18 U2 после перенапряжения сети заменил предохранитель и все. Нажал кнопку сети , телек включился сам т.е. был в дежурке 3-4 сек и включился есть звук , картинка .Пульта нету поставил в меню "время откл" и "время вкл" телек все это выполнил на R514 , база (Q501) во время нахождения в дежурке =2,8 В во время работы-0В .Сигнал POWER идет с LA76938 что проц крякнул? Напряжения +5В, +12В, +110В в норме.
  chasis-3y18_136.pdf  156.95 КБ  Скачано: 707 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 06/06/2012 07:42 цитата
Правила раздела!!!http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 06/06/2012 09:18 цитата
evgeny79 писал:
Ты хоть сам понял что написал ?
TIVAN
Сообщение #4 От 06/06/2012 10:59 цитата
evgeny79, похоже на "слет" памяти.
evgeny79
Сообщение #5 От 06/06/2012 11:00 цитата
Телевизор сразу включается в рабочий режим , пульта чтобы перевести в дежурку нет поэтому установил время отключения в настройках -хотел померить напряжения в дежурном режиме.Вопрос -почему он сам включается первоначально ? И еще при первом включении меню было на английском.
gilan
Сообщение #6 От 06/06/2012 11:05 цитата
TIVAN, чьей памяти? голливудская улыбка
TIVAN
Сообщение #7 От 06/06/2012 11:08 цитата
gilan, автор сразу не четко обозначил проблему. Извиняюсь за непродуманный ответ.
И все-таки , подкинуть память не помешало бы.
gilan
Сообщение #8 От 06/06/2012 11:10 цитата
evgeny79, так задумано. Проверь высоковольтные емкости на предмет трещины, чтоб повтора не было. На прогон и вон телек из мастерской.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 12:12
evgeny79, не помню точно, там в меню нет типа "включать- последнее состояние" как в "Рубинах"?
evgeny79
Сообщение #9 От 06/06/2012 11:20 цитата
gilan писал:
Задумано? Это что их (ERISSON) национальная особенность?
P.S. Я и ERISSON не в мастерской а перенапряжение в сети устроил друг вот я и решил помочь. Я телеки делаю редко а работаю связистом в электросетях.Извиняюсь если ввел кого в заблуждение своими формулировками и отнял время.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 12:24
"gilan, не помню точно, там в меню нет типа "включать- последнее состояние" как в "Рубинах"?"-Не знаю я такого в меню не встретил
gilan
Сообщение #10 От 06/06/2012 11:32 цитата
evgeny79, тогда так задумано, то есть телевизор так и должен включаться. Не мучай рабочий телек,проверь что написали, прогони его в работе часа 2-3 и отдай.
evgeny79
Сообщение #11 От 06/06/2012 11:39 цитата
Проверил ,cпасибо всем ! На этом и остановимся.
