ERISSON 21SF10 шасси 3Y18 U2 после перенапряжения | |||
| evgeny79 06/06/2012 07:37 |
Main - 5800-A3Y180-03
SMPS -KACQ0765 TR Chopper - BCK-35-LF01XE 5157-063501-01 Vertical - LA78040 UOC - LA76938Y Sound -LA42352 Tuner - EWT-5F3M43-EW HOT C5148 Здраствуйте , столкнулся с такой проблемой ТВ ERISSON 21SF10 шасси 3Y18 U2 после перенапряжения сети заменил предохранитель и все. Нажал кнопку сети , телек включился сам т.е. был в дежурке 3-4 сек и включился есть звук , картинка .Пульта нету поставил в меню "время откл" и "время вкл" телек все это выполнил на R514 , база (Q501) во время нахождения в дежурке =2,8 В во время работы-0В .Сигнал POWER идет с LA76938 что проц крякнул? Напряжения +5В, +12В, +110В в норме. |
| LordLostr 06/06/2012 07:42 |
Правила раздела!!!http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| JYRIJJ 06/06/2012 09:18 |
Ты хоть сам понял что написал ? |
| TIVAN 06/06/2012 10:59 |
evgeny79, похоже на "слет" памяти. |
| evgeny79 06/06/2012 11:00 |
Телевизор сразу включается в рабочий режим , пульта чтобы перевести в дежурку нет поэтому установил время отключения в настройках -хотел померить напряжения в дежурном режиме.Вопрос -почему он сам включается первоначально ? И еще при первом включении меню было на английском. |
| gilan 06/06/2012 11:05 |
TIVAN, чьей памяти? ![]() |
| TIVAN 06/06/2012 11:08 |
gilan, автор сразу не четко обозначил проблему. Извиняюсь за непродуманный ответ.
И все-таки , подкинуть память не помешало бы. |
| gilan 06/06/2012 11:10 |
evgeny79, так задумано. Проверь высоковольтные емкости на предмет трещины, чтоб повтора не было. На прогон и вон телек из мастерской.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 12:12 evgeny79, не помню точно, там в меню нет типа "включать- последнее состояние" как в "Рубинах"? |
| evgeny79 06/06/2012 11:20 |
P.S. Я и ERISSON не в мастерской а перенапряжение в сети устроил друг вот я и решил помочь. Я телеки делаю редко а работаю связистом в электросетях.Извиняюсь если ввел кого в заблуждение своими формулировками и отнял время. ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 12:24 "gilan, не помню точно, там в меню нет типа "включать- последнее состояние" как в "Рубинах"?"-Не знаю я такого в меню не встретил |
| gilan 06/06/2012 11:32 |
evgeny79, тогда так задумано, то есть телевизор так и должен включаться. Не мучай рабочий телек,проверь что написали, прогони его в работе часа 2-3 и отдай. |
| evgeny79 06/06/2012 11:39 |
Проверил ,cпасибо всем ! На этом и остановимся. |
