опознать деталь
dedn73
Сообщение #1 От 01/11/2026 16:02 цитата
всем привет. нужна помощь в опознании двух резисторов R65 R66. плата управления стиральной машины. MG100-14598DHCZ.
 Размер файла:  250.19 КБ
 Просмотрено:  37 раз(а)
 Размер файла:  335.16 КБ
 Просмотрено:  28 раз(а)
 Размер файла:  226.16 КБ
 Просмотрено:  24 раз(а)
Ur1ch
Сообщение #2 От 01/11/2026 19:59 цитата
В цепи истока транзистора в ИБП резистор какого номинала может быть? В этом случае это уже бесконечность, судя по дорожкам.
А в оригинале допустимо 0,5-1 Ом, судя по мощности БП.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 01/11/2026 20:23 цитата
Ur1ch, не стоит бомжам подсказывать
dedn73
Сообщение #4 От 02/11/2026 18:34 цитата
Евгений373,
я вас не оскорблял.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 02/11/2026 20:32 цитата
Ur1ch, если спросили в этом разделе- это необязательно бомж
