Pioneer DEH-6300SD хочу увеличить мощность аппарата | |||||||
| Stan777 23/06/2013 05:41 |
хочу увеличить мощность аппарата (не тянет задние блины 85W), а усилитель покупать неохото) подскажите пожалуйста, возможна ли замена стандартной унч IC PA2030A на более мощный аналог??? |
| Серж66 23/06/2013 08:46 |
PAL007A
УНЧ-DMOS 4x43W только оригинал, а не купленная в магазине, и tda7560, только оригинал. TDA2030A 18W Hi-Fi AMPLIFIER AND 35W и так для развития Чувствительность Чувствительность — один из параметров, указываемых производителем в характеристике акустических систем. Величина характеризует интенсивность звукового давления, развиваемого колонкой на расстоянии 1 метра при подаче сигнала частотой 1000 Гц и мощностью 1 Вт. Измеряется чувствительность в децибелах (дБ) относительно порога слышимости (нулевой уровень звукового давления равен 2*10^-5 Па). Иногда используется обозначение — уровень характеристической чувствительности (SPL, Sound Pressure Level). При этом для краткости в графе с единицами измерений указывается дБ/Вт*м либо дБ/Вт^1/2*м. При этом важно понимать, что чувствительность не является линейным коэффициентом пропорциональности между уровнем звукового давления, мощностью сигнала и расстоянием до источника. Многие фирмы указывают характеристики чувствительности динамических головок, измеренные при нестандартных условиях. Чувствительность — характеристика, более важная при проектировании собственных акустических систем. Если вы не осознаете до конца, что означает этот параметр, то при выборе мультимедийной акустики для PC можно не обращать на чувствительность особого внимания (благо указывается она не часто). п.с. если аккустика усилительной версии, не одна микросхема не раскачает, напиши полное название акустики. |
| VGD 23/06/2013 12:40 |
Stan777, http://www.youtube.com/watch?v=8TuJW9jYqQk - это тоже для развития. |
| KRAB 23/06/2013 22:36 |
Stan777, а "хотелка" доросла до такого?! Пока не освоишь школьный курс физики говорить с тобой - глупо! |
| tynalex 24/06/2013 07:55 |
Очередной жадный, жадный клиент! Какие либо дискуссии на эту тему бесполезны. ![]() |
| Серж66 24/06/2013 08:22 |
просто ему впарили акустику BOSCHMANN, в моём городе есть такой который рассказывает, что эта акустика классом выше чем Infiniti, JBL, Morel и т.д. ![]() |
| KRAB 24/06/2013 16:06 |
| Stan777 25/06/2013 20:58 |
Спасибо за инфу! Акустика DLS 960 ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 22:02
настолько жжжадный что аж ********))))))))) red sofrina |
| Серж66 25/06/2013 21:06 |
гавно акустика, |
| Stan777 26/06/2013 15:14 |
это наверное потому что у нее чувствительность не чувствует))))) ![]() |
| Серж66 26/06/2013 16:48 |
нет потому что в неё кроме баса, нет больше частот, а громкость звука вы слышите от средины и высоких, а бас только давление. |
