Модернизация фена Ровента | |
| RFan 18/03/2008 12:13 |
В фене Ровента для сушки волос отсутствует подача холодного (теплого) воздуха.
В фене две последовательновключенные к 220В спирали (включены постоянно либо напрямую, либо через диод): 1. "основная" спираль, верхняя часть делителя, несколько витков; 2. "малая" спираль, нижняя часть делителя, полвитка. Двигатель подключен к нижней части делителя (через мост), напряжение на нем от 10 до 20В, в зависимости от переключателя скоростей (мощности). Что имеем: 1. высокая скорость вращения+горячий воздух; 2. низкая скорость вращения(спираль включается через диод)+всё равно довольно горячий воздух. Что нужно: 1. высокая скорость вращения+горячий воздух; 2. низкая скорость вращения+холодный (теплый) воздух. Габариты критичны - хочется засунуть его внутрь фена. Диммер? Конденсатор последовательно с верхней частью спирали (при этом нужно отключить "малую" спираль, - коммутация сильно усложняется...)? |
