Модернизация фена Ровента
RFan
Сообщение #1 от 18/03/2008 12:13 цитата
В фене Ровента для сушки волос отсутствует подача холодного (теплого) воздуха.
В фене две последовательновключенные к 220В спирали (включены постоянно либо напрямую, либо через диод):
1. "основная" спираль, верхняя часть делителя, несколько витков;
2. "малая" спираль, нижняя часть делителя, полвитка.
Двигатель подключен к нижней части делителя (через мост), напряжение на нем от 10 до 20В, в зависимости от переключателя скоростей (мощности).
Что имеем:
1. высокая скорость вращения+горячий воздух;
2. низкая скорость вращения(спираль включается через диод)+всё равно довольно горячий воздух.
Что нужно:
2. низкая скорость вращения+холодный (теплый) воздух.
Габариты критичны - хочется засунуть его внутрь фена.
Диммер? Конденсатор последовательно с верхней частью спирали (при этом нужно отключить "малую" спираль, - коммутация сильно усложняется...)?
