Фазировка обмоток
Морозик
19/04/2008 20:04
Имеем трансформатор ( на рисунке)
Что должен показать вольтметр переменного тока, при указанных постоянных?
На мониторе напыщеные "Знатоки" высказались ( в довольно грубой форме ) однозначно..U~ 24 вольта
Но если сменить фазу одной обмотки, то тот же вольтметр покажет 0 вольт, а напряжения останутся.( проверено только что улыбка )
Вопрос. Какая разница ( с точки зрения потерь ) включении обмоток?
rematik
19/04/2008 20:16
Морозик, чем больше номинал первого резистора, тем меньше напряжение на вольтметре. улыбка
Мелиор
19/04/2008 21:13
Морозик, а конденсатор на схеме где?
Мой ответ 17 В При наличии конденсатора, конечно
Михаил Попов
19/04/2008 21:38
Вольтметр должен показать 24 вольта, при смене фазы одной обмотки никаких напряжений быть не должно. (при условии, что в схеме отсутствуют любые ёмкости)
АВАС
19/04/2008 21:46
Эт как? козявкой попахивает.
B.B.
20/04/2008 08:21
Э, батенька!!! Да вам не помешает заняться прочтением технической литературы.
Обратите внимание на подключение обмоток последовательно, паралельно, направление намотки,
а также зачем вывод делают с середины обмотки, почему на схемах начало обмоток указывают точкой и т.д.
БУНЯ
20/04/2008 13:32
Морозик писал:
Я б тоже высказался в грубой форме. Это и ежу понятно и без вольтметра, если обмотки включить встречно то никакого напряжения не будет.
Морозик писал:
( проверено только что )
и как проверял?
Руслан
20/04/2008 13:38
Морозик, ты как всегда морозишь.
rematik
20/04/2008 13:45
Морозик писал:
Кто конкретно так высказался? Ники, явки, адреса... смех
метеор
20/04/2008 14:26
Морозик, не позорь своими постами состав модеров.
Морозик
20/04/2008 15:56
Что стало с форумами непонятно? Я уж думал хоть на нашем будет доброжелательная атмосфера.
Во что бы -то ни стало обосрать друг друга.И на этом фоне выделится.
Вот тот же Буня, неплохой вроде человек, а туда же...
Что тут думать? 24 вольта !!!! Думать всегда не помешает.
Вот как будто я написал херню и сам не проверил..
Все-таки курс ТОЭ в ЛЭТИ прослушал..и сдал кстати. улыбка
Дело в том, что вторичная обмотка родного транса намотана в два провода, причем
различных по толщине, так , что в точек отвода
соединены их начала .
ВВ, что это означает? Ученый ты наш???
rematik
20/04/2008 16:09
Морозик, в первой схеме отбрось первый резистор и произведи замер, что покажет?
B.B.
20/04/2008 18:17
Морозик, я не ученый, но схема которую ты привел, не может быть намотана в два провода.
В действительности первичная обмотка намотана тонким проводом, а вторичная толстым проводом, но колличество витков и сопротивление обмоток одинаково. Обмотки соеденены последовательно.
Это двухполупериодный выпрямитель со средним выводом.
Относительно крайних точек конденсаторов напряжение складывается и имеет значение в 24в.
БУНЯ
20/04/2008 19:03
Морозик, если обидел, то мои извенения, так как ты неправильно всё приподнёс. Схема в том ввиде и как ты описал в первом посту, естественно вызвало такую реакцию у многих. А вот с кондёрами, твоя схема будет потверждать твои слова, т.е, прибор будет показывать 0, а напряжение будет, т.к схема будет работать как умножитель. Если не поленюсь, то попробую нарисовать схему, какой вид приобретёт, чтобы стало ясно.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 19:18
вот накарякал.
VikBel
20/04/2008 20:07
Морозик, Первый твой рисунок какой то невнятный получился.
Во втором всё понятно .Блок питания на два напряжения. Причём 12 в на больший ток чем 24в
Если отсоеденить ,,среднюю" точку останется только 24в
Морозик
20/04/2008 20:22
В действительности первичная (т.е. под №I ) обмотка намотана тонким проводом, а вторичная толстым проводом, но колличество витков и сопротивление обмоток одинаково
А нахрена это сделано??? На трансформаторе так и написано.. black-yellow 24 в 0.9 А
black-blue 12 в 1.6 А.
Но ведь обмотки работаают одинаково? Хотя логично предположить что при "0" вольт напряжение 24 в будет
выпрямлено однополупериодно..
VikBel
20/04/2008 20:36
12 в. двухполупериодный выпрямитель - обмотка I и II и два диода те что ближе к тр-ру (по схеме)
24 в. двухполупериодный выпрямитель - обмотка I , II последовательно и все четыре диода.
rematik
20/04/2008 21:19
Морозик, Ну ты точно учудил. Если на трансформаторе написано, что обмотки разные одна на 12, а другая на 24в, то сфазируя их последовательно поимеем на выходе 36 вольт. Без обид конечно. Но чего раньше не сказал, я мудохаюсь с 12 -ти вольтовыми обмотками. смех
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:24
И стало быть там будет показывать либо 36, либо 12 вольт улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:25
Но не как не "0" улыбка
VikBel
20/04/2008 21:49
rematik, Почему ты считаешь, что одна обмотка 12 а другая 24 ?
Михаил Попов
20/04/2008 21:50
Он над нами издевается. То одна схема, то другая, при этом на всех обзывается. Нехорошо. бяка смех
БУНЯ
20/04/2008 21:54
rematik, может там три вывода? black-yellow, black-blue. т.е относительно чёрного - жёлтый и синий.
VikBel
20/04/2008 21:55
Морозик писал:
А нахрена это сделано??? .
Для экономии, что бы не мотать одну обмотку 24в. другую 12в. и ставить 8 диодов.
И вообще все эти вопросы. Да и ответы. для кружка Юнный радиолюбитель.
rematik
20/04/2008 21:57
VikBel,
было бы yellow-blue
VikBel
20/04/2008 21:57
ДА пол обмотки 12 вся 24
Михаил Попов
20/04/2008 21:58
Морозик писал:
а 1,6 А и 0,9 А просто привязаны к мощности транса, выше... вобщем пояса не прыгнешь.
VikBel
20/04/2008 21:59
Михаил Попов, Это не Морозик. Это я писал
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:14
rematik писал:
VikBel,
было бы yellow-blue
нижний (по схеме) black
средний -blue
верхний - yellow
Что получается ?
Да и вообще схема с разными напр. обмоток .Работать не будет.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:17
Сначала я думал эта тема просто шутка.
При чём тут фазировка ?
Михаил Попов
20/04/2008 22:20
VikBel, А это не я писал, чтио Морозик писал, это компьютер писал... смех я только цитировать торкнул. прикольные занятия у нас получились. тряхнули опилками. смех
rematik
20/04/2008 22:25
В видаках (плеерах), Акаях и Дживисах подобное включение вроде. Там похожее намутнение с обмотками.
АВАС
20/04/2008 22:34
Во задачка-то! чуть было не снял с полки фолианты,но(хоршо заявки были) схитрил автор кондёры попрятав и резисторы не обозначив. Замкни середину на корпус-короткое, замкни мост- 12в с увеличенным током, а 2 обмотки по 12в это и есть 2 обмотки
складай-вычитай всё одно, про переменку речь. И с кондёрами там уж не по 12 будет.
VikBel
20/04/2008 22:34
Михаил Попов писал:
Интересно. А если бы было более трёх выводов...... смех смех смех
Михаил Попов
20/04/2008 22:48
VikBel, тогда писец. побили бы библию и рематика телек. А кто выжил бы, рассказывал последующим поколениям, как полфорума сошла в раз с ума. смех смех смех
rematik
20/04/2008 22:51
Михаил Попов, кстати! сегодня в детском телеке ПКН менял, месяц без телека жили где-то. смех
Михаил Попов
20/04/2008 23:05
rematik, реабилитировал сознание детишек не на шутку. У меня так не получится, мой же и отберут.
rematik
20/04/2008 23:09
Дык вроде и не просили. Получили втык и за кнопку и за разбитый пульт. Вот и сидели смирно (если можно так сказать). смех
Михаил Попов
20/04/2008 23:10
rematik, сурово, но справедливо. смех
elgen
21/04/2008 02:14
эх, какую тему опять к телевизору привели. смех а как интересно начиналось.......
tenon
21/04/2008 06:12
При смене фазировок одной обмотки меняются вихри обмотки и транс начинает работать неправельно, он будет греться, я когдато с обмотками эксперементировал на трансах с несколькими вторичками и если начало/конец путаеш получается не красиво,особенно это видно на мощных трансах,при неправельном касании проскакивает искра и транс начинает греться и естественно на концах 0. А транс обычный японский они часто такие встречаются.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 15:24
При смене фазировок одной обмотки меняются направление вихря обмотки и транс начинает работать неправельно, он будет греться, я когдато с обмотками эксперементировал на трансах с несколькими вторичками и если начало/конец путаеш получается не красиво,особенно это видно на мощных трансах,при неправельном касании обмотки проскакивает искра и транс начинает греться и естественно на концах будет показывать 0.Долго так транс не проработает. А транс обычный японский они часто такие встречаются.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 15:29
Извените связь козья.
Морозик
21/04/2008 17:10
VikBel, Юный техник ты наш..3 вывода
Вобщем други, как я понял зря я грешил на Монитор...Там в конце концов выкристализировалась тема.
А здесь Юные техники лишь бы пятак сунуть, а думать никто и не хочет...Лишь бы показать себя крутым электронщиком..Противно!!
Все, тема закрыта.
VikBel
21/04/2008 17:55
Морозик, Хотя вопрос действительно детский.
Я всё равно описАл как это работает ( строго в соответсвии с твоей второй схемой)
Если и после этого тебе не чего не понятно........ То тогда у меня просто слов нету !
И не кто здесь пятаки не суёт!
Что бы розобратся с простейшим трансформатором совсем не надо быть крутым электронщиком.
B.B.
21/04/2008 18:11
VikBel, так он спрашивает одно, схему дал дважды и такую, что не соответствует поставленому вопросу.
В первой не обозначил емкости, что очень важно, а во второй уже с емкостями, но она не правильно нарисована, по отношению к вопросу. Та что нарисована красиво, в два провода не мотается. И что за детский вопрос, по поводу разной толщины провода?
Империалисты медь просто так - не выбрасывают.
Если бы спрашивал десятикласник - я бы его еще понял !!!
VikBel
21/04/2008 18:44
Да можно и так ёмкостя включить. Экономия на стоимости верхнего конденсатора будет. улыбка
ingenegr
22/04/2008 16:57
а как это "вольтметр покажет 0 вольт а напряжения останутся?" чет я не понял там обмотка с отводом или просто две обмотки?
АВАС
22/04/2008 19:10
ingenegr, синфазные они, одинаковые значит на них напруги.
iga
22/04/2008 19:30
АВАС писал:
синфазные они
ingenegr, устал сегодня..? не вздумай обидется...
Мелиор
22/04/2008 21:33
Ух, темку замутили! Главное все прикалываются над автором, а однако третяя страница обсуждения пошла!
elgen
22/04/2008 21:37
ну затихнет есть задачка на самое простое. но все и всегда путаются. если не забуду подкину
san06
22/04/2008 21:45
, пятая,+ еще две на мониторе .
rematik
23/04/2008 19:38
Морозик, Извини, коли что не так. Обидеть не хотел. Ты хороший человек. классно! И за другого Мыша тоже.
