Собрал ИК подсветку для мобильника.
m.ix
23/05/2008 00:25
Собрал я ИК подсветку для мобильника.
Ради интереса и поставил как влитую на сой мобильник сименс М65
Результат не убедил.
1 чуствительность камеры наверное ерундовое.
2 потребление 7 ИК светодиодов ужастное 1,3в 2,5 А
3 дальность всего 4-5см
отражение с зеркала
m.ix
23/05/2008 01:24
Ночью фоткать пока все спят смех
А всё ж по чему такой огромный ток потребления W-O-W
C простыми светодиодами было по лучше .Но тоже не особо.
Может есть по мощнее ИК светодиоды, которые широкораспространённые?
Фокс
23/05/2008 19:08
чот дествительно ,почему такой большой ток потребления равнодушие
m.ix
23/05/2008 20:19
Незнаю.
Вот по этому и спрашиваю.
Светят все одинаково.
Вчера из коллекции перепробовал.
Правда на ЧБ камеру наблюдения.
Так один так светит, через пальцы видно что работает.
Он значительно светлее по корпусу чем на снимке и чуток подсвечивает краснениким.
yurikel
23/05/2008 20:26
m.ix, там камера не инфракрасная(непотдерживает такой режим),так же как продавали Китайские камеры наблюдения с имитаторами ИФ диодов.
m.ix
23/05/2008 20:32
Я попытаюсь улучшить.
Поставить по мощнее и по больше ИК светодиодов.
мастер-ломастер
23/05/2008 20:35
m.ix, привет! А зачем подсветка на мобильник , там же кнопки и так светятся и дисплей светися улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
yurikel
23/05/2008 20:40
m.ix, Я пробовал шт 30-40 ИФ ставил ток жрало дето 15А если небольше ставил в параллель ИФ диоди от буржуйски пультов(у меня их раньше много валялось) ,а толку никакого, если камера нормальная ей 4 АЛ107 хватит
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 21:41
- а чеб за девками ночью подсматривать гы-гы
m.ix
23/05/2008 20:58
мастер-ломастер писал:
Что б не увидели как я из кустов выпрыгну смех когда они будут приготавливатся в речку войти смех
rommy
23/05/2008 21:24
Для уменьшения тока можно собрать типа генератора бегущих огней.То есть в один момент времени светится только один светодиод.
Знал микс к чему подсветку присобачить.К говняному М65. смех
Камеры от дибилок слабо захватывают ИК диапазон.Купи себе прибор ночного видения лучше.
m.ix
23/05/2008 21:30
rommy писал:
К говняному М65.
Может ему прошивку сменить голливудская улыбка
Лучшее работать будет.
Я делаю сравние с аналогичным.
Была такая же мобила, но разница была в прошивке.
ПО IrDa порту у меня 6кб у того была 4кбвсек.
Может на чуствительности это скажется голливудская улыбка в лучшую сторону.
rommy
23/05/2008 22:01
m.ix писал:
rommy писал:
К говняному М65.
Да без проблем,проще нет ничего.Какая версия в твоём?
m.ix
23/05/2008 22:04
если правильно списываю то 50 0 444
Вот перешить его для меня проблема.
rommy
23/05/2008 22:32
Дата-кабель есть?
http://www.allsiemens.ru/flash/M65.htm
Качай отсюда 580300.Не уверен есть ли там русский Т9 в смс.
В проге выставляешь порт,скорость.Ставиш две птички на Skip.Потом Start и давишь кратковременно кр. кнопку.Аккум должен быть заряжен.
По окончании прошивки он должен сам включится.
voffka
23/05/2008 22:44
эй парни,.. нитки с иголками подать ????? смех
m.ix, хоть шей, хоть не шей - не поможет !
камера 0.3 мрх., что ты на ней хочеш увидеть ?!, голливудская улыбка . ищи камеру получше, хотя бы 2.0 мрх, а еще лучше - на фотике пробуй.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:47
m.ix, и последняя прошивка 58-ая, а от неё то уж точно толку ноль.
rommy
23/05/2008 22:50
voffka, блин,весь кайф чуваку испортил... смех
Да пусть попробует,хоть симёны шить научится.
m.ix
23/05/2008 22:51
rommy,
voffka писал:
Я думаю и скорости тоже не будет больше.
Я Т9 не использую, медленно по буквам выдавливаю SMS .
Поробую штучек 18 подставить ИК
Те что поставил, засвечивают камеру боковым светом.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:54
В настройках прошивки мне понравилась цифра 921600 классно!
rommy
23/05/2008 22:54
m.ix, собери хоть целый прожектор из ИК светодиодов-это ничего не даст.
Ты не к той камере просто цепляешь подсветку.
m.ix писал:
Если кабель усб,то будет 921600.С ком только 115200.
m.ix
23/05/2008 22:59
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/66349/ такой кабелёк есть.
Светодиоды у шефа спрошу, если не выкинул свою комаропугалку смех
Там они очень сильно светят.
Марку незнаю но корпус у них прозрачно красноватый.
voffka
23/05/2008 23:01
Рома, голливудская улыбка кайф будет когда он с 50-й прошивки слетит а откатится не сможет,. пол форума колбасить будет смех смех (Мишка, я шучу)
Миша, не (трахай) Му-му мозги, хоть 150 поставь толку не будет, камера отстой полнейший,. я тебе еще раз говорю,: ищи камеру получше, хотя бы 2.0 мрх, а еще лучше - на фотике пробуй.
р.с: ну и гиморойщину ты себе создал.
m.ix
23/05/2008 23:07
rommy писал:
Был на днях прожектор, для сурдопереводчиков 50х50см смех
voffka, Мож кто по моим стопам пойдёт, только на свою камеру сделает, если сможет зацепить за корпус мобилки.
voffka писал:
Телефон, это моя единственная связь с миром голливудская улыбка
Так что кабель попытаюсь собрать,хотя бы просто перекатывать фотки с мобилки.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 00:47
voffka, А у тебя нет полной схемы этого кабеля?
Вместе с преобразователем?
m.ix
24/05/2008 00:30
voffka, Сотворил я кабелёк.
Скорость USB-COM4 115000 (на бОльшей скорости нет связи)
К мобилке 2-8кибитвсек
От мобилки постоянные 8кибитвсек.
vnavigator siemens flex explorer
voffka
24/05/2008 01:06
m.ix, при работе с эксплоиром телефона связь такая и будет COM4 115000, больше скорость не поддерживается,.. как ни крути, а скорости не прибавить, только 115 000 и все. (это картинки - мелодии)
а при прошивке этот кабель и 921 000 выдаст, так что,.....
ну ладно, это в принципе другое уже..
elgen
24/05/2008 01:13
m.ix, по захвату. у меня 2 платы. собственно они не для того. тв тюнеры. но полудохлые(оба) "хронос" не знаю как у вас , но у нас они дешевлее 900р. есть видеовход(собств у меня только он и работает. дохлые сами тюнеры) качество не очень , но для такой камеры подобного вполне достаточно. думаю у вас там можно найти таких в избытке . что новых, что бу. так что проблема вряд ли есть. это если новую карту захвата брать нет желания.
m.ix
24/05/2008 01:17
voffka, Вай как всё хитро закручено равнодушие
Всё маячит мысль о том что бы из мобилы соорудить web камеру равнодушие
Буду видеоновости о своём брательнике выдавать смех в on Line
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 02:20
elgen, У нас появился дэвайс, видео по витой паре передавать, всего 2 провода.
elgen
24/05/2008 01:21
m.ix, а веб камеры и вообще дешево сейчас лежат. на любой вкус и цвет. есть и совмещенные. сам такую перед новым годом купил(сдал давно , хреново работало)
m.ix
24/05/2008 01:37
http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm
8|[__]1
7|[__]2
6|[__]3
5|[__]4
voffka
24/05/2008 01:57
ну да,. только половину посносить нафиг надо,...
m.ix
24/05/2008 02:00
на мобилу идут три вывода.
скорее всего
Tx Rx GND
voffka
24/05/2008 02:12
m.ix, правильно,. только для полноценной работы еще два резюка по 10-15 ком надо посадить на корпус и 5 и 7 выводы телефона.
ну так у тебя какой кабель, как на картинке или как на схеме ?
m.ix
24/05/2008 02:16
Да, подвесил SMD по 15 как было в доке показано.
http://sx1.oslik.ru/werefox/circuit/cable55.html
Пока незнаю какой дроссель подвесить на преобразователь.
И какое напряжение на выходе должно быть (это для расчёта элементов преобразователя)
voffka
24/05/2008 02:25
m.ix, на кой хрен оно тебе надо ? этот долбаный преобразователь.... цепляй от юсб сразу +5 вольт, не хватит телефону напруги подкинь сразу зарядное,.. и все !!!
... ну ты блин,.. тебе что, занятся нечем ? смех
m.ix
24/05/2008 02:39
У меня зарядка постоянно на работе.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 03:40
http://www.xsmart.ru/2007/06/20/ispolzovanie_smartfona_symbian_kak_webkameru.html
смартфон + комп = web камера голливудская улыбка моторолка голозадая, ой голубозубая
voffka
24/05/2008 02:49
m.ix, ну тыж не путай Symbian и сименс. это ж две разных вещи.. у сименсов по моему тоько один телефон с симбой это SX1.. и все,.
тыб еще на сименсе S25 замутил бы воду,. смех смех
m.ix
24/05/2008 03:58
Почти получилось смех классно!
Точнее фотки каждые 2 секунды
Попробую соорудить конечный продукт
Короче фотки получаются 600х400
Если увеличивать кратность, то уменьшаются размер смех выходящей картинки.
elgen
24/05/2008 04:21
m.ix, а бардак на столе у тебя больше чем у меня подшучивать, дразнить так что ты сам и прогу писал? или готовое было? применто такле (см выше) для своего гдето закачивал. через блютуз работало . но неправильно. написано чтот только при приближении должно. все прочие мол стираются. а не фига. все шпарило.
m.ix
24/05/2008 04:35
elgen писал:
Ну а что сделаешь, исдержки производства.
elgen писал:
или готовое было?
http://forum.allsiemens.com/viewforum.php?f=15
Готовое взял.
Коечто на мобилу пришлось поставить, для сокращения поиска кое чего.
И это кое что в прогу на винде нужно вбить.
И только тогда она запустится.
Ну а вот как передавать картинки в эфир незнаю.
Картинки 1:1 делаются 5сек картинки 1:5 почти мгновенно-но маленькие.
elgen
24/05/2008 05:08
в эфир это в инет или блю туз? если инет то сейчас не помню. но с пол года-год назад попадались проги. умеют автоматом выкладывать по опр адресу (там забиваешь) что то с веб камеры или друго источника. попадалось на дисках. но в инете наверняка есть. ты быстрее найдешь чем я у себя на дисках смех (насчет бардака я пошутил. мой больше)
m.ix
24/05/2008 05:22
Это в интернет как типа web камера
Было бы название.
elgen
24/05/2008 05:35
ищи по описанию.
elgen
24/05/2008 06:36
наверно что то типа того что здесь http://www.top-software.ru/katalog/mob/375-mobile-webcam-1.2d.html или здесь http://lumai.se/bc.html впрочем m.ix, ты сам куда лучше в этом разбираешься, а я в этом как свинья в апельсинах
m.ix
24/05/2008 16:09
АКК прилично разряжается. равнодушие
elgen
24/05/2008 16:36
m.ix, прогу то нашел?
m.ix
24/05/2008 16:48
Пока что то не то.
Да и акк уже тавой пустой.
Исчу каким напряжением питания мобилка заряжается.
Зарядка на работе.
elgen
24/05/2008 16:50
попробуй от усб . моя свой раньше от компа всегда заряжала.
m.ix
24/05/2008 16:51
Да есть у меня БП только какое выставить?
elgen
24/05/2008 16:57
это к воффке. или ищи . где нибудь да есть про это.
voffka
25/05/2008 00:59
m.ix, от USB что, не заряжается ?
m.ix
25/05/2008 01:08
Там нет преобразователя.
Как ты сказал что 8вольт подать, я подал, ноо напряжение снизилось до 4х вольт
БП у меня на 1,5А
Пришлось уменьшить до 4в.
Сейчас видно подзарядился на БП 8в установил.
elgen
25/05/2008 03:12
m.ix, куда фотки выкладываться будут?
m.ix
25/05/2008 04:06
elgen, skaype знаешь?
Вот что то в этом роде сделать.
Вот ещё.
Фотки получаются на много быстрее, чем ты фоткаешь а после скидываешь на комп.
А тут сразу с мобилки на комп.
rommy
25/05/2008 14:20
servik, во загнул... улыбка
Вот возьмёт микс и сделает,назло всем.
m.ix, подавая с блока,контролируй ток,есть шанс блоком спалить ключ зарядки в телефоне.
m.ix
25/05/2008 15:22
Toshiba TCM8219MD этот сенсор влезит.
rommy писал:
В родной зарядке, также мною впаяный светодиод подмигивает.
Я незнаю какое напряжение с БП должно выходить и какое бывает во время зарядки.
m.ix
26/05/2008 14:47
И так мои измерения
без мобилки 9в выдаёт БП
При подключении может упасть до 4в и видно во время зарядки оно пульсирует.
Ток потребления во время пульсации напряжения достигает 0,3А
видео с мобилки
Mikkey
28/05/2008 15:25
m.ix писал:
1,3в 2,5 А
Не надо их было параллельно включать, включи последовательно, 1,3В*7=9,1В и источник тока поставь.
m.ix
28/05/2008 19:44
Следующий раз так и сделаю, когда прикуплю по мощнее светодиоды.
