К555ИР8 - лишние такты | |||||||||
| Dimaelmira 23/06/2008 16:12 |
почему у меня к555ир8 не правильно тактируют все соединил правильно но тактируют не правильно лишние такты появляются |
| rematik 23/06/2008 16:30 |
Dimaelmira, она так же и работает, как спрашиваешь. Правила и таблицы истинности для кого писаны? |
| мастер-ломастер 23/06/2008 16:48 |
Dimaelmira, сделай сброс, и заново запиши ![]() |
| -20 dB 23/06/2008 17:36 |
Dimaelmira, тактовые импульсы с кнопы берёшь? А дребезг чем устраняешь?
А название темы - полный ппц. Я думал, тут хулиганы наших зрения лишают. |
| Dimaelmira 23/06/2008 22:41 |
такт подаю через lpt порт данные тоже сброс подал сразу +5 (он мне не нужен) . подключил светодиоды к 8 выходам регистра и смотрю подал 0 нормально подал 1 нормально когда подаю еще ноль получается 0110 когда должно быть 010 |
| rematik 23/06/2008 23:13 |
| Dimaelmira 23/06/2008 23:19 |
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 00:21 m.ix, не помойка !!! а брэнд тема |
| KRAB 23/06/2008 23:28 |
А ЭТО -
| Dimaelmira 23/06/2008 23:31 |
дребезг я не чем не устраняю если не трудно посоветуйте как устронять
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 00:44 схема мне кажется не нужна не чего сложного нет lpt порт он в компе есть через паскаль управляю подсоединил регистр к555ир8 тактирую 01 01 01. вот даже сейчас опять проверял лишние такты откудото появляются. еще есть интересное наблюдение свет в комнате выключаю и включаю тоже тактирует регистр. ЧТО ДЕЛАТЬ??? ![]() |
| KRAB 23/06/2008 23:50 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2008 Ссылка ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2008
| Dimaelmira 24/06/2008 08:47 |
KRAB,
Но у меня нет не каких кнопок контактов и всего прочего где мог бы появляться дребезг все спаяно (lpt порт ----> микросхема) и lpt кабель у меня 1.5 метра откуда лишние такты!!!!! в регистре к555ир8 |
| KRAB 24/06/2008 10:31 |
Dimaelmira, так про ЭТО сразу писать нужно, ты буквосочетание ТЗ понимаешь? Когда я ЭТО понял, что у тебя кнопки нет - сразу написал:
| rematik 24/06/2008 11:26 |
Dimaelmira, лишние такты - это что? Объясни. Это что в твоём случае? |
| Dimaelmira 24/06/2008 14:31 |
rematik,
это то что скажем подаю 0 на данные делаю такт затем подаю 1 на данные делаю такт затем подаю опять 0 делаю такт должно получиться 010 но после последнего такта получается не 010 а 0110 предпоследняя единица лишняя. вообще я повторяю циклы 01010101 но получается 0110110 зачем зачем зачем !!!! (головой об стол) |
| rematik 24/06/2008 15:57 |
Получается, не хватает тактов у тебя , а говоришь: лишние. А какой смысл в том, чтобы давать и получать одно и то же? |
| iga 24/06/2008 16:16 |
Dimaelmira, ты хоть суть дела опиши.для чего это всё? что бы в контексте понятно стало. а то получается " шланг прямой, а вода идёт рывками, почему?" |
| Искатель 24/06/2008 23:47 |
Ситуация с выключателем очень знакомая. Фильтры в питании - как минимум, проверь ёмкость впаянных блокировочных конд-в. Посмотри осциллограммы на шине питания при "включении света". |
| Максим_64 25/06/2008 09:55 |
Триггеры Шмидта желательны при приёме данных с лпт. Или буфера 125, 244, а прямо к лпт РЦ 100 Ом, 300 пик |
| Dimaelmira 25/06/2008 14:44 |
делаю бегущую строку, матрица светодиодов 16*160, поставил в ряд 20 регистров ну и 16 вниз, с компа загружаю информацию но такты идут не правильно вместо 01 появляется 011 два такта нормально (тобишь 01) а последняя единица сама появляется, ее не должно быть (такта не делаю а она дрянь вылезает)!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 15:52 Искатель, блокировочные кондеры они куда должны ставяться и на сколько у меня их нет в схеме, у меня вообще нет не чего кроме микросхем и светодиодов ни каких других радиодеталей больше нет ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 15:54 Максим_64, скажите пожалуйста подробнее что это "буфера 125, 244, а прямо к лпт РЦ 100 Ом, 300 пик" Я в электронике на 3----- ![]() |
| Максим_64 25/06/2008 14:58 |
схему покажь, от лпт до регистра.
Есть ли поддтяжки входов С и DSa, DSb к земле?
Осциллоскопом видно дополнительный фронт/уровень? Под чем пишешь? Может быть программно-драйверный глюк какой? Поставь второй регистр параллельно на соплях и посмотри, что на нём вылазит. Тестовый регистр лучше взять какой-нибудь другой логики, например hc164. Как вариант снизь частоту вывода на порт и смотри по мыргам ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 15:11
Буфера это буферные формирователи, например типа АП5 Вот как надо делать от лпт до мс (номиналы тут для серии hc , т.е. КМОП) Регистры прямо к лпт (или к другим длинным шинам) включать не рекомендуется, так как они чувствительны к качеству фронтов/спадов |
| ingenegr 25/06/2008 15:15 |
лишний такт берется от бросков питания микросхемы, надо ставить конденсаторы прям на ноги микросхемы паяй, да и от светодиодов тоже много зависит....ябы прежде чем на KGN вешать проводочками развесить |
| Максим_64 25/06/2008 15:24 |
керамика 0,1 на каждый корпус и 10,0х16 на пять корпусов. Ток через светодиоды как ограничиваешь? втекающим/вытекающим током регистра? Вот и зря, потому что вот. Будет большой ток втекать на предыдущий триггер в регистре - следующий поймёт "1" ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 15:25
Who is this? |
| Dimaelmira 26/06/2008 09:38 |
Максим_64,
пожалуйста сделайте схему мне для использования 8 ножек data (со 2 по 9) регистра lpt порта и 2 ножек control (1 и 14 pin) регистра lpt порта 2 ножки control для такта 8 ножек data для данных я не знаю всех тонкостей работы микросхем, да вообще я в электронике полный 0 как я понел буду очень благодарен вам |
| Максим_64 26/06/2008 11:52 |
Надо учиться самому, Dimaelmira. Готовое - неинтересно
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22921&st=0 |
| Искатель 30/06/2008 00:48 |
В принципе, тебе о блокировочных конденсаторах всё написали - и ёмкости, и куда ставить. Но, чувствую, нужно добавить для тебя, что "на ноги микросхемы" - это значит - между ножкой питания и ножкой корпуса. |
| Dimaelmira 30/06/2008 09:03 |
спасибо всем !!!
сделаю, напишу результат ![]() |
