О влиянии статики на микросхемы tda9351,tda9381.
rozenfelz
01/08/2008 20:37
Подскажите пожалуйста м-мы tda9351.tda9381 .Влияет ли на них статика и в каком обьеме.Извините модераторы если не в тему.
tenon
01/08/2008 22:52
Ты с ними эксперементируеш? Или в руки боишся взять?
rozenfelz
02/08/2008 11:13
Ребятта давайте жить дружно бяка Я попросил помоши и не надо меня тыкать носом в лужу.Хочешь помочь-помоги,а если нет то и не надо.И незачем показывать свою заумность.Я еще НОВИЧОК и не всегда правильно ореентируюсь на форумах.
rozenfelz
02/08/2008 11:36
m.ix писал:
rozenfelz, Правила для всех одинаковы!!!
Правила есть правила ,но есть и отступления так называемые простые человеческие отношения классно!
rozenfelz писал:
- ты что КУРИШЬ?! Такой вопрос задать - уметь нужно! Ну если тебе ЭТО важно - не вопрос! Назови ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ СТАТИКИ и какой величины ты ее собрался приложить к "болванкам"
rozenfelz писал:
tda9351.tda9381
- и я дам ответ! подмигивание голливудская улыбка
rematik
02/08/2008 18:19
Руслан, а вопрос прост. До какого напряжения защищены выводы (любые) микросхемы относительно корпусных? При разработке микросхем этот параметр закладывается ведь. Ну и время воздействия соответственно.
rozenfelz
02/08/2008 19:16
Просто с этими микросхемами я еще не имел дела.никогда я их не менял.А тут гроза помогла.Сразу 5 телевизоров поступило.И все с одинаковой неисправностью.Вот поэтому я и задал этот вопрос. улыбка
rematik
02/08/2008 20:09
rozenfelz, ну гроза в какой-то мере статика. Даже не так, а вот так:статика улыбка А что, помимо этих микросхем ничего не сгорело? Когда подразумевают молниевый телевизор, то имеют в виду перенесённые проводники с платы устройства на корпус, с почернением и обгорелостями. А иначе - просто пшик.
rematik писал:
- в идеале - не более Uпит! подмигивание
rematik
02/08/2008 22:52
Имешь в виду защитные стабилитроны (или может ещё чего. Я не в курсе тонкостей в технологии производства) по выводам? Но даже и у него, как у отдельного элемента, имеется паспортная рассеиваемая мощность и предельно допустимое импульсное напряжение, которое он может "посадить" на себе. Плюс ко всему входное сопротивление остальной части схемы внутри самой микросхемы и ещё обвязки вокруг неё.
tenon
03/08/2008 10:57
Плюс статика есть у нас с вами, есть микросхемы и транзисторы которые просто руками брать нельзя. То это только в паспорте на МС.
rematik
03/08/2008 14:37
Померил напругу между пальцами руки китайским мультиметром - статики не оказалось. Нас просто не возьмёшь! Мерю между руками...
tenon
03/08/2008 15:47
Так ты сразу и разрядился через него. Бывает со своими деремся током, с пальца искры летят при прикосновении, вот и статика.
Небыло такого никогда?
rematik
03/08/2008 17:10
КАМЧАТКА, Да нет. Тело как обкладка, а одежда из синтетики способствует, трясь об шерсть и пророй сама об себя, накапливанию статического электричества, порой в десятки киловольт на нём, ну если естественно нет утечки через тапки или ещё чего.А вторая обкладка - всё остальное. Поэтому касаясь, с искрой, просто уравниваются потенциалы.
