Как запустить мотор от "стиралки" на столе? | |||||
| Dima_ko 04/08/2008 17:53 |
Привет господа,
у меня мотор Siemens 1 BV5565-2AG, его канденсатор и дроссель на клеме мотора 2 ряда проводов: синий \ красный с белым черный \ каричневый с белым \ фиалетовый на моторе написано 16mF - таковой конденсатор имеется. Также имеется дросель от него с 4 выходами, 2 на дроселе и 2 проводами (синий и каричнивый) Вопрос: как это все соединить чтобы работало (крутилось) ? (когда подключаю к 220 сам мотор, он не двигается, если придать ему при этом начальную скорость - он ее поддерживает) Заранее спосибо. |
| Dima_ko 04/08/2008 21:51 |
а как это делать ?
что мерять? что искать? ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 23:26 синий - черный =52 ом синий - фиалетовый =9 ом синий - красный с белым =1.5 ом синий - каричневый с белым = 52 ом черный - фиалетовый =43 ом черный - красный с белым=53 ом черный - каричневый с белым =44 ом фиалетовый - красный с белым =10.5ом фиалетовый - каричневый с белым =43 ом каричневый с белым- красный с белым=54 что теперь ? какие выводы ? |
| rematik 04/08/2008 23:00 |
Бывает полное название стиральной машины помогает быстрее. |
| Dima_ko 04/08/2008 23:23 |
названия
совсем запутался в вариантах, а может попробуем методом исключения вариантов ? что можно сделать чтоб ничего не спалить и определиться ? ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 00:25 прошу прощения, названия у меня нет.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 00:56 у немцев на форуме про подшипники ... а мне про электроцепь нужно |
| rematik 05/08/2008 00:29 |
с конденсатором пусковая обмотка, есть рабочая (ну не знаю как её обозвать, пусть будет рабочий ход) и быстрая, на отжим.
пс. у тебя компьютер есть? жми сюда. |
| Dima_ko 05/08/2008 07:53 |
а разве тот факт что на движке написано 220\230 V не говорит что он однофазный ? |
| rematik 05/08/2008 09:42 |
а кто сказал, что он трёхфазный? Я так понимаю у трёхфазного три одинаковые обмотки, которые подключаются в звезду или в треугольник, что и будет 220/380В. |
| barbudo 05/08/2008 11:06 |
Вопросы: 1) "сам мотор" - это какие провода? 2) крутнуть мотор - он разгоняется и выходит на нормальную скорость или поддерживает заданную? 3) есть ли разница, вправо-влево? Кстати, на фото видно: 60/250Вт |
| Valeriy L 05/08/2008 11:34 |
В некоторых стиральных есть совмещения в одном и том же корпусе совмещены или находятся два двиготиля,низко оборотный и высокооборотный.Так что у вас такой случай . |
| Dima_ko 05/08/2008 14:13 |
1. фиалетовый и один из других 2. вроде поддерживает заданную (вечером дома проверю - а что это значит?) 3. непомню. (вечером дома проверю и напишу- а что это значит?) * с мотором в стералке были еще канденсатор и дроссель, что с ними делать и как подключать. спосибо. ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 15:18
1. спосибо.
2. как мне его включить на его на большие обороты используя пдручные ресурсы (дроссель и канденсатор с еоторыми он работал, провода, мультиметр, 220в) ? ![]() |
| barbudo 05/08/2008 17:42 |
Есть 1-фазные бесколлекторные двигатели, у которых 1 основная обмотка, рассчитанная на длительную "неспешную" работу. При подаче только на нее 220В двигатель только гудит, но не крутится. Но стОит его крутнуть рукой вправо или влево - он набирает номинальные обороты в заданную сторону. Если это тот случай, то вторая обмотка - стартовая, подключается через С на короткое время в определенной полярности. 3-я же обмотка - "быстрая", для отжима. В другом варианте (двигатель не хочет разгоняться и набирать мощность) вторая обмотка должна быть включена постоянно. Вот и хотелось бы по косвенным признакам разобраться. Кстати, при "экспериментах" лучше подстраховаться и включать двигатель через лампочку 150-200Вт. |
| Dima_ko 05/08/2008 20:27 |
barbudo
пара: фиалетовый-черный при подключении через 2 по 100 ват лампочки (паралельно) поддерживает вращение в любую сторону.
проверю дальше ... но что теперь ? ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:34 пара: фиалетовый-синий при подключении через 2 по 100 ват лампочки (паралельно) поддерживает вращение разгоняясь только против часовой. ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:39 пара: фиалетовый-краснобелый поддерживает вращение разгоняясь только против часовой. ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:44 пара: фиалетовый-белокаричневый поддерживает вращение в любую сторону. ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 21:51 волшебство ! при подключении пары - фиалетовый-синий, мотор сам начинает вращатся против часовой, и достигает большох оборотов. стоит ли применить эту пару и постоянно использовать ее (приладив мотор на компрессор) ? есть ли вероятность что от этого мотор сгорит ? (если есть то как проверить ? и как избежать ?) |
| Dima_ko 05/08/2008 22:00 |
оказалось что пара фиалетовый-синий не всегда стартует сама.
что делать дальше? |
| zhukoleg 05/08/2008 22:26 |
Ну вы даёте,мужчины!
Забыли курс электротехники?Однофазный асиннхронный движок,две скорости...)))Скорости различаются количеством пар полюсов. Стандартно имеет 2 обмотки:рабочую и фазосдвигающую. В стиралке с таким движком имеется 2 комплекта обмоток-одна на стирку,вторая на отжим...Фазосдвигающий конденсатор один для обоих секций. ![]() |
| Dima_ko 06/08/2008 00:32 |
и что ето значит ? как мне чего подключать ? |
| barbudo 06/08/2008 16:04 |
Dima_ko, с достаточной степенью вероятности-точности получилась схема:
1-й рисунок - с форума по ссылке Михаила. Подключать: 1 вариант: фиолетовый - общий, черный (или коричнево-белый) - фаза, для пуска (кратковременно) красно-белый через С - фаза. 2 вариант: фиолетовый - общий, синий - фаза, для пуска (кратковременно) красно-белый через С - общий. PS. А там действительно дроссель или же контактор (реле)? |
| miha_k 20/08/2008 23:09 |
W- обмотки стирки(с большим сопротивлением-медленные),S - обмотки отжима(с меньшим сопротивлением-быстрые).Обязательно попарно-одинаковым сопротивлением относительно общего провода(м8) |
