LG 22 LS4D-нет выхода аудио, а надо выход иметь... | |||||||
Burann 17/08/2008 13:31 |
Вот какое дело.Может спецы дадут умный совет: купил "лыжи" 22" LG 22 LS4D для ванной. Ну такой у меня бзик ;-)
А ванной есть душевая кабина. Хотел звук от телека по проводам запустить на влагостойкие динамики кабины, там два 4-х омные, типа http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&…p;rootDirId=5253# . Так раньше и делал в другой жизни. Втыкал в тв в гнездо наушников и всё нормально. А тут уже в последний момент узрел, что в тв нет гнезда для наушников. Но есть 2 скарта. Нашёл в них 2 выхода аудио. Думал, что возьму звук со скарта, а самом тв включу муте. Но оказалось на выходе скарта офигенно малый сигнал -или не туда подключал?... вроде по схеме http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%…pg&rpt=simage . Потом решил, что возьму сигнал просто с динамиков тв, а их отключу, да и не нужен звук собственно с самого тв. Но оказалось, что в тв стоят два махоньких по 16 ом.... и разные по цвету провода-типа для стерео? хотя телек не позиционируется как стерео... И как мне быть с моими 2мя 4-х омными? Параллелить? Т.е. получить 8ом. И что будет хорошего? Не гафкнится выходной каскад усилка в тв? Или может они их последовательно подключили, т.е. каскад нагружен на тоже на 8 ом? Или может есть ещё что-либо? А то телек разодран-валяется со снятой брюшиной на столе ![]() |
Rostyk.07 17/08/2008 13:46 |
А зачем??? ![]() ![]() А УНЧ дополнительный поставить???? |
Burann 17/08/2008 13:55 |
Ну думал про него, конечно...
А его надо куда-то прятать, хотя малый какой-нибудь пристроить-то можно было... Но надеюсь на менее кардинальное решение ![]() |
БУНЯ 17/08/2008 13:56 |
Burann, соедени свои динамики последовательно и включи, ничего страшного не будет. Тему переношу в соответствующий раздел: Электроника от А до Я http://monitor.espec.ws/section14/ |
B.B. 17/08/2008 13:57 |
Опоздал!!! |
Rostyk.07 17/08/2008 13:59 |
БУНЯ,а может в "Свободное общение" ![]() ![]() |
Burann 17/08/2008 13:59 |
Мне больше по душе вырубить динамики тв ![]() Но вот смущает разность сопротивлений нагрузки... или может найти выход на наушники? Почему "лыжники" не сделали этот выход? Это ж вроде как стандарт... И почему со скарта слабый сигнал, -выходит, что его снимают раньше предусилителя... |
Rostyk.07 17/08/2008 14:00 |
Можно даже в телевизор! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Вс 17 Авг, 2008 13:03
Ничего, не сгорит! ![]() |
Burann 17/08/2008 14:03 |
Да не, там достаточно плотный монтаж... только с улицы, сверху на корпус тв приклеить. Это как последний крайняк. И не самый мудрый ![]() |
БУНЯ 17/08/2008 14:04 |
в свободном не та тематика, а этот раздел как раз для таких обсуждений. |
Rostyk.07 17/08/2008 14:06 |
Понял ![]() ![]() |
Burann 17/08/2008 14:06 |
Куда ![]() |
Rostyk.07 17/08/2008 14:07 |
Burann,УНЧ бывают очень маленькие ,это тебе не ламповые!!! ![]() |
Burann 17/08/2008 14:09 |
.....та я и догадывался, что унч могет быть и 5х5 мм... ![]() но хотел попроще пройти сей путь. Ведь за ним надоть ехать на рынок.... |
Rostyk.07 17/08/2008 14:12 |
Ага,то что решил сделать??? ![]() |
Burann 17/08/2008 14:17 |
Надеюсь, что кто-нибудь скажет как найти "скрытый выход" на наушники. Если никто не скажет, то через пять минут обрубаю провода у динамиков телека, как-то надо соединить эти провода ? Они ведь типа разные даже по цветной маркировке (синий-белый и красный -чёрный) -чем-то это обусловлено,- ВЧ-НЧ? или с одного взять сигнал? (не двух-же канальный усил в тв?) Собираю и вешаю телек.. Динамики в кабине последовательно и всё. Да и громкость можно будет с пульта регулировать... а если просто усилок, то чем тогда? |
Rostyk.07 17/08/2008 14:22 |
Тогда на усилке даешь полный, и пультом от телевизора также регулируешь!!! ![]() ![]() Но лучше динамики в кабине последовательно и всё,нет лишних проблем!! ![]() |
Burann 17/08/2008 14:24 |
C этим я понял сразу. А вот с какого динамика ТВ брать сигнал? Если они стерео, то что делать? Похоже, что 16 ом на канал в тв. см. про телек http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90639&modelid=2067732&clid=509 http://www.tuktuk.ru/catalog/detail/1_145 Судя по ссылке, он стерео... Правда там же пишут, что есть и разъём на наушники;-( ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 16:05
А если там 2 стереоканала... чем грозит простое переподключение от двух 16-омных от тв на два 4-х омные на кабине. Для сохранения стереозвука. Чую, что накроется усилитель на тв или в лучшем случае, будет очень тихий звук в динамиках кабины-усилок тв не раскачает катушки по 4 ома. |
Burann 17/08/2008 15:51 |
Ау! |
Сергей В-Александровка 17/08/2008 19:21 |
Я тебе писал: «Телевизор соберите, купите активную акустику и подключите на аудио выход и не парьтесь.»
Акустика 2.1 И перестань заниматься ламерством. А если так много денег, ТВ устанавливать в ванных, то денег за работу мастера я думаю найдете, а не задавать глупых вопросов на радиотехнических сайтах. Это второй http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1728 Да чуть не забыл и пульт у тебя влага не проницаемый?! ![]() |
Burann 17/08/2008 19:36 |
Модератор, пожалуйста, закройте эту тему, а то сами видите во что превращается дискусия. Поэтому тема закрыта. Всем большое спасибо за участие. |
rematik 17/08/2008 20:32 |
Burann, начни с даташита на усилитель и погляди каким сопротивлением его можно нагрузить. Может и обойдётся просто подключением напрямую. |
Burann 17/08/2008 22:01 |
Да, сделал уже... ![]() Жаль, что когда тянул скрытый кабель от телека до кабины, заложил пару, а не 4 жилы. Не подумал про стерео, а ведь мог, т.к. со спутника, с рессивера идёт стерео... ну да ладно, для гидромассажа и так сойдёт, в смысле моно. Ещё раз всем спасибо за оперативку ![]() ![]() |
Валов Юра 17/08/2008 22:12 |
Burann, это сдесь к тебе хорошо относятся?
За хамство на форуме, тебя наказали, а тема твоя в корзине, думаю и сдесь её в корзину кинут. Написал - бы что, не мастер по ТВ, а занимаешься стиралками, тогда и отношение было другое. Но вести себя надо корректно на любом форуме. |
Rostyk.07 17/08/2008 22:24 |
И так всё понятно зачем было глупых вопросов задавать??? ![]() |
rematik 18/08/2008 11:04 |
Всё же лучше было поглядеть сначала даташит. Кто не рискует, тот... если вам угодно ![]() Отступление от темы: поднимая тяжесть в 4 раза превышающую номинальную для среднего человека, есть риск надорвать пупок ![]() |
