Пятна на кинескопе
vlad777751
08/10/2008 22:07
SAMSUNG CS-29A6 кинескоп А59 - китайский, плоский. При включении без антенны по центру экрана появляется красное пятно, вокруг него - зеленое и по периметру - синее. При включенной антенне -относительно нормальное изображение на фоне этих пятен и звук. Система размагничивания в норме, на катодах 120,120,90. Кинескоп в утиль?
мастер-ломастер
08/10/2008 22:14
Размагнить внешней петлёй. посмотри как будет улыбка
vlad777751
08/10/2008 22:23
Завтра попробую,но что-то сильно сомневаюсь в результате,ни разу не видел такой ровной картинки.От чего она интересно появилась?
Vlad-1966
08/10/2008 22:32
vlad777751, А ты-бы спросил насчет не роняли-ли девайс подшучивать, дразнить
servo
08/10/2008 22:40
И на осу взгляни .
GENAA
08/10/2008 22:43
отскочила маска кипаю
vlad777751
08/10/2008 22:45
Хороший совет.Просто перед этим принесли телевизор-корпус целый,а плато пополам.Тут и не подумаешь,что следующий тоже могли уронить.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 23:49
ОСка вроде-бы без изменений,а вот маска..?
GENAA
08/10/2008 23:02
надо попробоват магнет с другой стороны кипа.иногда помогает.
vlad777751
08/10/2008 23:18
Советы учту.Всем до завтра.
vlad777751
09/10/2008 18:54
Оказывается,юный футболист попал мячом по экрану.Считаю тему решенной.Всем спасибо.
sergeih
09/10/2008 19:34
vlad777751 писал:
футболисту можна голливудская улыбка
antisleep
10/10/2008 16:29
Помогите с проблемой, телевизор Rolsen 2116, непонятные цветовые пятна, даже когда черно белое изображение появляются пятна, при цветном изображении, например, картинка нормальная а губы не красные а зеленые.
sergeih
10/10/2008 16:43
antisleep, бывалый, а тему создал в нарушение правил
это неисправность системы размагничивания, вот там и ищи, точно указывать не буду, вам самим надо хоть немного думать, а то если такие пустяковые неисправности не можете решить то вам лучше в другую сферу деятельности податся ... гы-гы
Molokitin
10/10/2008 16:43
смотри размагничивание
to412
12/10/2008 14:41
Редко включается с пульта, при неудачном включении - питание в норме, на шине управления символы NG, нет картинки, размер по горизонтали сжат. При включении кнопкой - нет проблем.
мастер-ломастер
12/10/2008 15:00
to412,а вправилах сказано--- написать состав телевизора---№ шасси , состав, и т.д Исправляй а то в корзину недовольство, огорчение
to412
12/10/2008 16:45
Телевизор Rolsen C29SR57TI2, шасси Rubin. Редко включается с пульта, при неудачном включении - питание в норме, на шине управления символы NG, нет картинки, размер по горизонтали сжат. При включении кнопкой - нет проблем.Помогите.
ФАРТ
12/10/2008 16:48
to412 писал:
шасси Rubin. При включении кнопкой - нет проблем.Помогите.
И где такие хлопцы раньше были. Хоть научат, как в ТВ разбираться. подшучивать, дразнить
Деньгами? смех
to412
12/10/2008 16:58
Исправлюсь.Под кнопкой имел сетевой выключатель.
to412 писал:
- ну просто камасутра! А ГДЕ ты еще ЧЕГО ИМЕЛ?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
to412
12/10/2008 21:22
Такие слова заставляют самому искать дефект, чтобы не тратить время на общение.
to412 писал:
ДЕФЕКТ - не может найти дефект, поскольку - не Мастер! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
antisleep
13/10/2008 09:52
Я бывалый, но по ремонту ПК, а в телеках профан полный, а в мастерскую нести эт дешевле и проще на помойку, самому хочется разобраться
ФАРТ
03/01/2009 18:59
Грин, а я ссылку по инету не для диспута давал. Изучай устройство кинескопов. Знание - сила. И полезно к тому же.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633&highlight=%F4%EE%F2%EE
Морозик
03/01/2009 20:28
Я за 20 лет видел такое только в Сонях...но зато много раз. улыбка
Если клиент согласится на новый кин, буду ставить
Люди странно устроены...порой готовы за ремонт платить больше, чем ящик стоит..
Мой знакомый отремонтировал движок в "Копейке" 1974г. за 27 тыщ рублей смех
Так что Грин, если не залепишь цену... Кстати, а где берешь кинескопы на замену?
Лично я только с трупов снимаю... 20" больше 1000 не идет... недовольство, огорчение
АВАС
03/01/2009 20:45
Ну вот тока самое интересное началось голливудская улыбка , а в энциклопедию направить, покидать его в направлении - обратном воздействию? Тама защёлки, а не контактная сварка! улыбка Где советы по ускорению свободного падения с его недостаточной скоростью 9,и хз сек в квадрате - тормозим однака! голливудская улыбка
мастер-ломастер
03/01/2009 20:47
АВАС, ага, и как он будет кидать в обратном направлении , на цоколь что ли улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
АВАС
03/01/2009 20:50
мастер-ломастер, дык в том и экскримент заключается! голливудская улыбка а чё так просто-то?
vitamax
03/01/2009 20:58
Морозик писал:
и много у тебя трупов -21" плоских. улыбка
Вот тоже свежий пример, после праздников магнитами лечить буду.
Alexasha
03/01/2009 21:28
мастер-ломастер, Cтенд с дыркой нуна смех
barabashka
03/01/2009 21:31
Alexasha писал:
Даже знаю где такой найти можна, и диаметр отверстия примерно совпадает. классно!
АВАС
03/01/2009 21:32
vitamax, клиент-(ка) обещает быть постоянной голливудская улыбка классно!
Alexasha
03/01/2009 21:34
barabashka, гы-гы гы-гы
мастер-ломастер
03/01/2009 21:36
Alexasha, Можно поехать в ближайшую деревню, зайти в туалет и бросить в отверствие, цоколем вниз, со всей силой , я думаю до содержимого цоколь не достанет улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех смех смех
АВАС
03/01/2009 21:41
мастер-ломастер, Да-а! Деревня нонечь голодная! недовольство, огорчение
vitamax
03/01/2009 21:48
АВАС, а что им остаётся делать,не выкидывать же трубу 29" плоскую. улыбка
АВАС
03/01/2009 21:52
Ну-да-да, и ты при делах будешь классно!
vitamax
03/01/2009 22:02
АВАС писал:
У прокурора дела,это просто делишки. голливудская улыбка
PaVal
03/01/2009 22:09
У меня был случай до Нового года," самсунг" 21" плоский, свалился у клиента с высоты полтора метра, плата поломалась в пяти местах, ПК вдребезги , подкинул шасси - кину хоть бы хны, за день восстановил все, клиент остался очеь доволен. В "горбатых" кинах маска более подвержена обрывам после падения. В данном случае кину хана, дополнительными магнитами можно откорректировать незначительные пятна.
АВАС
03/01/2009 22:10
vitamax, так делишки надо делать чтоб ДЕЛО не заподозрили голливудская улыбка
vitamax
03/01/2009 23:15
АВАС, криминала тут нет,только несоблюдения техники безопасности. голливудская улыбка
АВАС
03/01/2009 23:31
vitamax, с соломкой для подстилки ходи классно! шуток не понимаешь голливудская улыбка
Грин
04/01/2009 00:19
Тоже из хлама. Валяется в кладовке Панасоник, может подойдет, еще не смотрел.
valya
04/01/2009 09:56
О чём вы ? Ну сорвало маску , ну ящик в помойку ,,,,,,,,,что тут обсуждать то ?
Dogerty
05/11/2009 22:36
DIGITAL PF-2118 По краям экрана телевизора внезапно появились цветные пятна. Прочитал что необходимо менять в этом случае позистор. Это верно?
Подскажите в каком модуле какая деталь за это отвечает?
Есть ли схема на эту модель телевизора, Можете помочь пожалуйста
фунтиций
05/11/2009 22:43
- ндаааа... Мой тебе совет: выключи телевизор полностью от сети на несколько часов (вынь сетевую вилку из розетки). Затем включи опять - если пятна останутся - вызови Мастера. классно!
OZZIMOSIS
05/11/2009 22:58
Меняй Позистор. Ты че с луны упал!!!!!!!!!!!!!!!!!
zarah
05/11/2009 23:00
Тема не стоит и ломаного гроша! В утиль бяка
mileshca
05/11/2009 23:45
Dogerty, позистор смотри в том месте где петля размагничивания подключена к шасси , рядом стоит , обычно черного цвета, с 3-мя выводами смех
tolchak
23/11/2009 16:11
Elenberg CTV-1560 экран разбит на сине-красно-зеленые дуги. Может кто сталкивался оекуда ноги растут ??? Петлю размагничивания проверил она в норме. Вот фото сее чуда. Когда размагниченный кинескоп, то разными цветовыми пятнами а что сие может что внутри самой трубки ???
C1-65A
23/11/2009 16:14
tolchak, с начало - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или корзина, а потом http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html - для общего развития.
киев
23/11/2009 16:39
Свысока падал?( я о телевизоре)
вовикус
23/11/2009 17:03
ТВ на выброс или замена кинескопа
tolchak
23/11/2009 17:34
C1-65A,
Извиняюсь если что не так , то мою тему можно перенести по второй ссылке. Просто через поиск не нашёл ничего примерно похожего.
киев писал:
Вот надо теперь у хозяина поинтерисоватся.
barabashka
23/11/2009 17:50
tolchak, размагничивал правильно?
Alexasha
23/11/2009 18:01
tolchak писал:
А смысл? Если петлю отключал, и без изменений - то падал стопудово Тогда ящик - на помойку, а тему - в корзину. http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2009
Alexasha писал:
Хотя оно на то и не похоже....
SVictCh
23/11/2009 18:18
tolchak писал:
Конечно, внутри. Маску повело, а данный девайс проще пустить на дерибан, он не стОит того, чтобы там ещё и трубу менять. На днях на заявке менял "сладкую парочку" - кин у Самца изнутри весь оклеен магнитами. Причём не резинкой от холодильника, а кусками разбитого магнита от здорового динамика, типа 6ГД-6. Ничего, смотреть можно было. Так что если времени до фига - дерзай. подмигивание
Alexasha
23/11/2009 18:20
Трубу лучше поискать с трупаков, грозовых к примеру.
koroed
23/11/2009 18:24
Попробуй оску по двигать, по крути магниты у меня было что то такое , все восстановилась.
zarah
23/11/2009 19:20
Отключить петлю, размагнитить внешней петлей (но это если не было падения). Если не поможет, значит падал - кинескоп в утиль. бяка
Кстати почему ни слова о положении ОС на горловине?
Почитай, мож че поймешь: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
aktakom
23/11/2009 21:02
tolchak писал:
Петля то может быть и в норме.Только поздно пить боржоми.Как там поживает позистор системы размагничивания?Имхо,позистор под замену.
PS.фотка,конечно красивая,но при таком падении маска отслаивается вместе с трещинами корпуса,если,конечно речь не идёт о трубах больше 25 дюймах.
koroed
23/11/2009 21:09
aktakom Если бы это был (MZ 73 B) то при размагничевание внешней петлей все устранилось.
aktakom
23/11/2009 21:12
koroed писал:
А он ещё это и не пробовал размагнитить внешней петлёй.
tolchak
23/11/2009 21:20
aktakom писал:
koroed писал:
Да ищу старый монитор что бы петлю размагничивания снять.
Насчёт пазистора петли проверю завтра, а следов падения на корпусе вроде не видать.
Спасибо Всем за советы !!! браво!
aktakom
23/11/2009 21:25
tolchak писал:
Кто о чём...
Пока ты будешь петлю сымать,пока её подготовишь,пока будешь водить перед кином и читать молитвы-есть способ проще,заменить позистор.
Петля не нужна,нужен позистор.Для проверки можно от старой тройки.
zarah
23/11/2009 21:30
aktakom писал:
tolchak писал:
Кто о чём...
aktakom, При ударе не один позистор не поможет. Труба прекрасно размагничивается внешней петлей и без позистора, и без внутренней петли (если она, труба, неуранётая) голливудская улыбка
aktakom
23/11/2009 21:34
zarah,
zarah писал:
Ты не внимательно меня понял,почитай ещё раз.
А вообще,давай подождём,пускай человек позистор поменяет,а тогда посмотрим.Ок?
zarah писал:
Ещё раз говорю,поздно пить боржоми.
Alexasha
23/11/2009 21:39
aktakom писал:
Ну уж и поздно. Я понял так: ящик ещё не вскрывался и петель внешних тоже нет.
zarah
23/11/2009 21:50
aktakom, А чего же там понимать... позистор прекрасно звонится тестером, и визуально осматривается на сколы и микротрещины, после чего принимается решение о целесообразности его замены. А внешняя петля дает тебе 100% ответ в течении 5 секунд! голливудская улыбка
А если автор не мастер и неимеет внешней петли размагничивания, то это его проблемы, пусть тогда пользуется теми средствами которые у него есть.
Yuritsh
23/11/2009 23:49
zarah писал:
Некоторые используют для этого электробритву смех
Alexasha
24/11/2009 00:04
Yuritsh писал:
Значит электроперфоратор, электровибратор, электромиксер, электроплед и электросамовар тоже подойдут классно!
Лё
24/11/2009 01:42
Нет, это магия, когда клиент видет, как пятнушки перемещаються улыбка , но после этого гораздо меньше вопросов возникнут в конечной процедуре
aktakom
24/11/2009 08:27
zarah писал:
zarah, и я о том же,аболютно с тобой согласен классно!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 09:40
Alexasha писал:
aktakom писал:
На счёт боржоми,я имею ввиду,что глупо теперь ждать с моря погоды,ждать пока самостоятельно снимется магнитное поле с кина и каждый электрон будет попадать в свой люминофор.По всей видимости позистор замкнут.
Установка нового позистора системы размагничивания активирует петлю и решит проблему.
tolchak
25/11/2009 02:01
koroed писал:
Кстати проверил пазистор он у меня впорядке везде сопротивления между контактами звонятся,
как раз М73BHL, в обвязке все элементы в порядке.
Спросил говорят не роняли а такой дефект плавно выплывал.
Без петли включал эфекта нет.
Надо будет петлю размагничивания искать.
zarah писал:
Я бы так выразился бы про себя, Я полуМастер, раньше так скажем прилично отремонтировал телевизоров начиная с советских и даже ламповых и кончая импортными, последний телевизор сдесь же с вашей помошью и подсказками восстанавливал года 2 назад !!! Магнитолы с первых ремонтировал, но я больше на интуиции делаю или сначала сломаю а потом востанавливаю. На до мной ребята прикалывались пока что то не сожжёшь не отремонтируешь. улыбка
Лё писал:
Без петли включал эфекта нет. Можно и розетку не включать улыбка
Я сейчас только внимательней совет прочитал что надо без подключении петли, надо размагничивать. улыбка Ну не размагничивал я раньше. рёв в три ручья смущен
Вот нарыл в описаниях неисправностей.
NEXXT писал:
у меня точно такое было на toshiba 29 подбирал оску так как на родной незапускался и одна из семи осок дала точно такой результат только три широкие полосы красная зеленая синяя
Прям как у меня думаю.
Лё
25/11/2009 02:13
Без петли включал эфекта нет. Можно и в розетку не включать улыбка (немного подправил, а то после ПЫВА в позднее время, из-за предлога чуть-чуть меня недапоняли)
koroed
25/11/2009 02:23
Аккуратно сними с своего тв петлю скрути ее в два раза закрепи в четырех местах изолентой через кнопку кратковременно подавай 220 в, при этом телевизор включи, проводи в доль экрана на расстояние + - 10см по круговой и удаляя в сторону , тебе сразу все станет ясно. Потом разбери и поставь все на место.
tolchak
25/11/2009 02:39
koroed, Спасибо так и сделаю.
Кстати вспомнил свою темы предыдущую где я спалил транс раскачивающий строчный трансформатор, и я его перемотал, пока был на проводах показывал идеально, а как вставлял на место то было почти один в один как сейчас там фотка есть. Так я его на проводах на кинескопе и прицепил выносным и показывает телик до сих пор. сумашествие
http://monitor.espec.ws/section18/topic91967p20.html
это старая тема если кто поржать захочет. подшучивать, дразнить
koroed
25/11/2009 02:57
Насчет транса жостко, ну главное результат. Победителей не судят. Ну всетаки как же ты его спалил?
tolchak
25/11/2009 09:00
koroed писал:
Транзистор который раскачивал этот строчный трансформатор сгорел, попытался заменить его нашим аналогом, должен был ставить КТ972, а случайно в попыхах поставил КТ973 и катушка моя задымилась !!! Дыму было. классно!
Сложил родную петлю вдвое ввключил кнопку в разрыв и включил в 220 В. Телевизор размагнитился СИНИЙ фон почти полностью кроме левого верхнего небольшого уголка. ХАНА оплётке рёв в три ручья смех моей петли размагничивания, только смотрю на круг из голового провода и НЕТ стыковочной пайки, а два провода припаяны к двум волоскам в разрыв медной жилке. Впервые петлю вижу изнутри браво! смех рёв в три ручья упс! сумашествие
Далее думаю может просто в кембрик одену и заизалирую смущен Интересно будет она работать ??? хммм...
koroed
25/11/2009 22:25
С чего ты решил что хона? Яш тебе сказал кратковременно включать. Если экран размагнителся 100% меняй М73BHL.
C1-65A
25/11/2009 22:36
Мужики, Вы хоть осознаёте, что делаете? А?
koroed
26/11/2009 00:08
C1-65A что тебя смущает? Человек передержал петлю включенной - учится. Зато увидел как выглядит.
Alexasha
26/11/2009 00:30
Правильно, чем взять и почитать - нужно хзч заниматься. Третью страницу размагничиваем смех смех
koroed
26/11/2009 00:41
Да уж на такой дебри столько засижеватся, аж самому смешно.
C1-65A
26/11/2009 09:15
koroed писал:
Alexasha писал:
тема курам на смех.
Alexasha
26/11/2009 11:55
Кому эта тема нужна?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex.
ignatow
27/11/2009 12:43
Ну вы ребята даете.... улыбка)
viktor_ramb
27/11/2009 13:19
Похоже ТВ точно уронили - встречалось много раз, причем без видимых внешних повреждений. Дефект вычисляется за 6 сек. буквально - при размагничивании внешней петлей, если конечно видимых повреждений внутри нет, например ОС. У плоских кинов маска сдвигается легче - потому что ровная, хватает небольшого удара, чаще рамка маски выскакивает из дежателей ( обнаруживал при "вскрытии" кина бяка ). Если диагнос подтвердится - ТВ на разборку или ждать подходящий кин убиенного грозой ТВ как советовали выше.
OZZIMOSIS
30/11/2009 11:57
TOSHIBA 29CJZ6DR. Пятно после падения. Состав не пишу потому что с шасси проблем нет. Сшил его удачно. Проблема в следуещем. После запуска ТВ в правом углу оброзовалось синие пятно размером с небольшое блюдце.После суточного прогона оно увеличелось на половину и поменяло цвет на бело-серый оттенок.Клиента предупредил что кин постродал и пятно останется.Подскажите кто сталкивался с подобным увеличением пятна в процессе пользования ТВ. Чем это может закончиться для меня и клиента?
C1-65A
30/11/2009 12:05
OZZIMOSIS, всё есть уже давно, http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html и старо как кинескоп.
Тема не несёт ни какой информативности. Во избежание флута, переношу в соответствующее место.
GruVital
30/11/2009 12:16
OZZIMOSIS, Кирдык маске пришел! Меняй кин .
OZZIMOSIS
30/11/2009 12:26
Я это понимаю. Клиент согласен заплатить за ремонт при условии что пятно не будет расти. Вот я и хотел узнать у тех кто сталкивался с этим. Затормозит рост пятна или нет. Кин менять он не хочет дорого очень. И мне как быть я не знаю. Получается бесплатно сшивал его?
GruVital
30/11/2009 12:43
OZZIMOSIS писал:
Маска повреждена и нет никакой гарантии в этом
Отдай без ремонта.
RV6FT
30/11/2009 13:01
OZZIMOSIS, да возьми половину от стоимости ремонта
OZZIMOSIS
30/11/2009 13:11
Понятно. Так и сделаю. Клиент такой попался. Пусть с пятном смотрит. Гарантии конечно никакой ему не дам даже на шасси. У нас вообще после падений или воды и грозы нет гарантии или минимальная.
tolchak
03/12/2009 01:36
Мужики не судите строго, так получается создам себе проблему, а потом преодолеваю !!!
Петлю я и секунды две не держал включёной. Первый раз включил да секунд 10 а телевизору пофигу вообще никакой реакции,
я в другую розетку переставил вилку, включил а она почти мгновенно в одном месте искранула а потом как бекфурдов шнур начала в руках плавится, хорошо там где держал изоленты много намотал.
Хорошо хоть кого то посмешил темой и то Польза смех
Вопрос в Москве ни у кого петли такой не завалялась ??? недовольство, огорчение
Раньше у нас самих на работе мониторов 15 дюймовые валялись, повыбрасывали !!!!
А М73BHL обязательно поменяю !!! ВСЕМ учавствовавшим браво!
Очень грамотно обучаю вождению, отлично вожу авто на ралли езжу зимой, машины варю, крашу, тюненгую, множество хобби у меня, отлично играю в футбол, не как наши в сборной, это я к тому что ну здесь я как то всё больше на энтуиции всё делаю, пока не бахнет, потом то обязательно всё востановлю. смех Один раз нечаянно отвёртку по плате скользнул где контакты и телевизор заработал долго работал на прогоне включался, пока пока везли домой не встряхнули, потом выяснил не пропай был в контакте одном. сумашествие
obitatel
14/12/2009 14:39
Помогите вынести приговор Samsung CS29K3
Уронили девайс с высоты 70-80 см
После реанимации такое изображение см.файл.
Размагничивание работает, внешней петлей пробовал размагничивал, пятна остаются один в один как раньше, отклонялка держится крепко, (не видно что крепление съехало).
Подозрение на маску в кинескопе, деформировалась и т.д.
Ваше мнение?
C1-65A
14/12/2009 14:44
Тема стара как кинескоп, рассматривалась многократно, про это можно найти очень много информации. Обратитесь в поиск!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 15:46
Тему перемещаю по назначению, что бы не плодить флут, и не дублировать темы.
obitatel
14/12/2009 15:07
Хочется мнений по конкретному экземпляру. По принципу да или нет.
C1-65A
14/12/2009 15:18
obitatel писал:
нет такого понятия, в данном случае. Пациент, или деформирован, или нет.
obitatel
14/12/2009 18:04
Кроме модератора есть еще профи на форуме?
C1-65A
14/12/2009 18:09
Поправочка "Модератор - стажёр". http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
obitatel
14/12/2009 18:27
Спасибо за интересное путешествие, еще больше укрепилось мнение, что собака зарыта внутри кинескопа.
Alexasha
14/12/2009 20:23
ut4ex
12/06/2010 17:24
rainford tv-5114c шасси 11АК 30 нарушение цветов. При вкл. АНТ. изображение есть, но всеми цветами радуги. Схемы нет. Глобальных действий ещё не предпринимал кроме осмотра платы.
Alexasha
12/06/2010 17:28
ut4ex писал:
И что, позистор не отвалился?
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
agent007
12/06/2010 17:33
ut4ex, мастера вызывай
viktor_ramb
12/06/2010 17:51
ut4ex,
А ничего и не увидишь, даже промеры могут ничего не показать! Это надо просто знать, если не знаешь - точно не мастер! Требования ПРАВИЛ выполни, хотя бы по оформлению темы - будет подсказка!
ut4ex
19/06/2010 17:16
Возможна замена позистора mz72al на ст15-2 220в.?
Alexasha
19/06/2010 17:43
ut4ex писал:
Не проще взять и запаять?
m.ix
19/06/2010 17:54
А у мну полоски смех
http://photos.streamphoto.ru/7/2/7/36ebdd9ebef9e0f98415b9ebeb13f727.jpg
ut4ex
19/06/2010 17:54
Извините -.ответа не дождался. Заменил позистор mz72al на т.р. ст15-2 220в. Цвета восстановились. Всем спасибо. Уважаю конкретику. Это к Аlexasha!
Alexasha
19/06/2010 17:57
ut4ex писал:
Alexasha писал:
Это был ответ. Если бы в 90-е годы ломали головы над подобными вопросами... А интернетов тогда Нет
ut4ex
19/06/2010 18:51
Всем до "следующих" встречь. Пойдём бороздить эфир. Это роднее! Или как сказать.??? SK 73! Yury.
m.ix
19/06/2010 20:53
Для уточнения происхождения пятен использую сей простой дэвайс.
iyzef
21/06/2010 23:28
две последовательно включенные петли разм. от УЛПЦТ , дважды скрученные восьмеркой. Типа того?
m.ix
21/06/2010 23:49
iyzef
22/06/2010 00:06
у меня именно из УЛПЦТ, а эта из чего? (это для того чтоб несведущие знали как петля делается)
zarah
22/06/2010 00:16
iyzef, А шоб ты знал - внешняя петля для размагничивания, делается из провода, желательно ПЭВ-0,23-0,31. Количество витков зависит от диаметра намотки и прилагаемого напряжения. голливудская улыбка
Alexasha
22/06/2010 00:16
У меня из двух
iyzef писал:
УЛПЦТ
, перемотал в примерно такой, как у Микса диаметр.
Кнопка из печки.
iyzef
22/06/2010 00:24
zarah как петлю сварганить я знаю, много позабывал их на заявках в старые времена. мой пост чтоб новички голову не ломали,что из чего сделать.
zarah
22/06/2010 00:35
iyzef, А это что бы "несведущие" знали, как и из чего. У меня например 3 штуки от 3УСЦТ-61см. те которые из двух половинок. Смотаны диаметром примерно 30см. улыбка
m.ix
22/06/2010 00:37
Я на заводе мотал.
Первая была слишком тонкая и из тонкого провода.
valgor.ru
06/03/2013 11:01
у меня rolsen c 29r88 поивились круги на экране но его не раняли . выключал не помагает ... кто знает что делать?:weep: плиз
Alexasha
06/03/2013 11:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
