Пятна на кинескопе | |||||||||
vlad777751 08/10/2008 22:07 |
SAMSUNG CS-29A6 кинескоп А59 - китайский, плоский. При включении без антенны по центру экрана появляется красное пятно, вокруг него - зеленое и по периметру - синее. При включенной антенне -относительно нормальное изображение на фоне этих пятен и звук. Система размагничивания в норме, на катодах 120,120,90. Кинескоп в утиль? |
мастер-ломастер 08/10/2008 22:14 |
Размагнить внешней петлёй. посмотри как будет ![]() |
vlad777751 08/10/2008 22:23 |
Завтра попробую,но что-то сильно сомневаюсь в результате,ни разу не видел такой ровной картинки.От чего она интересно появилась? |
Vlad-1966 08/10/2008 22:32 |
vlad777751, А ты-бы спросил насчет не роняли-ли девайс ![]() |
servo 08/10/2008 22:40 |
И на осу взгляни . |
GENAA 08/10/2008 22:43 |
отскочила маска кипаю |
vlad777751 08/10/2008 22:45 |
Хороший совет.Просто перед этим принесли телевизор-корпус целый,а плато пополам.Тут и не подумаешь,что следующий тоже могли уронить.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 23:49 ОСка вроде-бы без изменений,а вот маска..? |
GENAA 08/10/2008 23:02 |
надо попробоват магнет с другой стороны кипа.иногда помогает. |
vlad777751 08/10/2008 23:18 |
Советы учту.Всем до завтра. |
vlad777751 09/10/2008 18:54 |
Оказывается,юный футболист попал мячом по экрану.Считаю тему решенной.Всем спасибо. |
sergeih 09/10/2008 19:34 |
футболисту можна ![]() |
antisleep 10/10/2008 16:29 |
Помогите с проблемой, телевизор Rolsen 2116, непонятные цветовые пятна, даже когда черно белое изображение появляются пятна, при цветном изображении, например, картинка нормальная а губы не красные а зеленые. |
sergeih 10/10/2008 16:43 |
antisleep, бывалый, а тему создал в нарушение правил
это неисправность системы размагничивания, вот там и ищи, точно указывать не буду, вам самим надо хоть немного думать, а то если такие пустяковые неисправности не можете решить то вам лучше в другую сферу деятельности податся ... ![]() |
Molokitin 10/10/2008 16:43 |
смотри размагничивание |
to412 12/10/2008 14:41 |
Редко включается с пульта, при неудачном включении - питание в норме, на шине управления символы NG, нет картинки, размер по горизонтали сжат. При включении кнопкой - нет проблем. |
мастер-ломастер 12/10/2008 15:00 |
to412,а вправилах сказано--- написать состав телевизора---№ шасси , состав, и т.д Исправляй а то в корзину ![]() |
to412 12/10/2008 16:45 |
Телевизор Rolsen C29SR57TI2, шасси Rubin. Редко включается с пульта, при неудачном включении - питание в норме, на шине управления символы NG, нет картинки, размер по горизонтали сжат. При включении кнопкой - нет проблем.Помогите. |
ФАРТ 12/10/2008 16:48 |
![]() Деньгами? ![]() |
to412 12/10/2008 16:58 |
Исправлюсь.Под кнопкой имел сетевой выключатель. |
KRAB 12/10/2008 20:34 |
to412 12/10/2008 21:22 |
Такие слова заставляют самому искать дефект, чтобы не тратить время на общение. |
KRAB 12/10/2008 22:35 |
ДЕФЕКТ - не может найти дефект, поскольку - не Мастер! ![]() ![]() |
antisleep 13/10/2008 09:52 |
Я бывалый, но по ремонту ПК, а в телеках профан полный, а в мастерскую нести эт дешевле и проще на помойку, самому хочется разобраться |
ФАРТ 03/01/2009 18:59 |
Грин, а я ссылку по инету не для диспута давал. Изучай устройство кинескопов. Знание - сила. И полезно к тому же.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633&highlight=%F4%EE%F2%EE |
Морозик 03/01/2009 20:28 |
Я за 20 лет видел такое только в Сонях...но зато много раз. ![]()
Люди странно устроены...порой готовы за ремонт платить больше, чем ящик стоит.. Мой знакомый отремонтировал движок в "Копейке" 1974г. за 27 тыщ рублей ![]() Так что Грин, если не залепишь цену... Кстати, а где берешь кинескопы на замену? Лично я только с трупов снимаю... 20" больше 1000 не идет... ![]() |
АВАС 03/01/2009 20:45 |
Ну вот тока самое интересное началось ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 03/01/2009 20:47 |
АВАС, ага, и как он будет кидать в обратном направлении , на цоколь что ли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АВАС 03/01/2009 20:50 |
мастер-ломастер, дык в том и экскримент заключается! ![]() |
vitamax 03/01/2009 20:58 |
и много у тебя трупов -21" плоских. ![]() Вот тоже свежий пример, после праздников магнитами лечить буду. |
Alexasha 03/01/2009 21:28 |
мастер-ломастер, Cтенд с дыркой нуна ![]() |
barabashka 03/01/2009 21:31 |
Даже знаю где такой найти можна, и диаметр отверстия примерно совпадает. ![]() |
АВАС 03/01/2009 21:32 |
vitamax, клиент-(ка) обещает быть постоянной ![]() ![]() |
Alexasha 03/01/2009 21:34 |
barabashka, ![]() ![]() |
мастер-ломастер 03/01/2009 21:36 |
Alexasha, Можно поехать в ближайшую деревню, зайти в туалет и бросить в отверствие, цоколем вниз, со всей силой , я думаю до содержимого цоколь не достанет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АВАС 03/01/2009 21:41 |
мастер-ломастер, Да-а! Деревня нонечь голодная! ![]() |
vitamax 03/01/2009 21:48 |
АВАС, а что им остаётся делать,не выкидывать же трубу 29" плоскую. ![]() |
АВАС 03/01/2009 21:52 |
Ну-да-да, и ты при делах будешь ![]() |
vitamax 03/01/2009 22:02 |
У прокурора дела,это просто делишки. ![]() |
PaVal 03/01/2009 22:09 |
У меня был случай до Нового года," самсунг" 21" плоский, свалился у клиента с высоты полтора метра, плата поломалась в пяти местах, ПК вдребезги , подкинул шасси - кину хоть бы хны, за день восстановил все, клиент остался очеь доволен. В "горбатых" кинах маска более подвержена обрывам после падения. В данном случае кину хана, дополнительными магнитами можно откорректировать незначительные пятна. |
АВАС 03/01/2009 22:10 |
vitamax, так делишки надо делать чтоб ДЕЛО не заподозрили ![]() |
vitamax 03/01/2009 23:15 |
АВАС, криминала тут нет,только несоблюдения техники безопасности. ![]() |
АВАС 03/01/2009 23:31 |
vitamax, с соломкой для подстилки ходи ![]() ![]() |
Грин 04/01/2009 00:19 |
Тоже из хлама. Валяется в кладовке Панасоник, может подойдет, еще не смотрел. |
valya 04/01/2009 09:56 |
О чём вы ? Ну сорвало маску , ну ящик в помойку ,,,,,,,,,что тут обсуждать то ? |
Dogerty 05/11/2009 22:36 |
DIGITAL PF-2118 По краям экрана телевизора внезапно появились цветные пятна. Прочитал что необходимо менять в этом случае позистор. Это верно?
Подскажите в каком модуле какая деталь за это отвечает? Есть ли схема на эту модель телевизора, Можете помочь пожалуйста |
фунтиций 05/11/2009 22:43 |
OZZIMOSIS 05/11/2009 22:58 |
Меняй Позистор. Ты че с луны упал!!!!!!!!!!!!!!!!! |
zarah 05/11/2009 23:00 |
Тема не стоит и ломаного гроша! В утиль ![]() |
mileshca 05/11/2009 23:45 |
Dogerty, позистор смотри в том месте где петля размагничивания подключена к шасси , рядом стоит , обычно черного цвета, с 3-мя выводами ![]() |
tolchak 23/11/2009 16:11 |
Elenberg CTV-1560 экран разбит на сине-красно-зеленые дуги. Может кто сталкивался оекуда ноги растут ??? Петлю размагничивания проверил она в норме. Вот фото сее чуда. Когда размагниченный кинескоп, то разными цветовыми пятнами а что сие может что внутри самой трубки ???
C1-65A 23/11/2009 16:14 |
tolchak, с начало - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или корзина, а потом http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html - для общего развития. |
киев 23/11/2009 16:39 |
Свысока падал?( я о телевизоре) |
вовикус 23/11/2009 17:03 |
ТВ на выброс или замена кинескопа |
tolchak 23/11/2009 17:34 |
C1-65A,
Извиняюсь если что не так , то мою тему можно перенести по второй ссылке. Просто через поиск не нашёл ничего примерно похожего.
Вот надо теперь у хозяина поинтерисоватся. |
barabashka 23/11/2009 17:50 |
tolchak, размагничивал правильно? |
Alexasha 23/11/2009 18:01 |
А смысл? Если петлю отключал, и без изменений - то падал ![]() ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2009
Хотя оно на то и не похоже.... |
SVictCh 23/11/2009 18:18 |
Конечно, внутри. Маску повело, а данный девайс проще пустить на дерибан, он не стОит того, чтобы там ещё и трубу менять. На днях на заявке менял "сладкую парочку" - кин у Самца изнутри весь оклеен магнитами. Причём не резинкой от холодильника, а кусками разбитого магнита от здорового динамика, типа 6ГД-6. Ничего, смотреть можно было. Так что если времени до фига - дерзай. ![]() |
Alexasha 23/11/2009 18:20 |
Трубу лучше поискать с трупаков, грозовых к примеру. |
koroed 23/11/2009 18:24 |
Попробуй оску по двигать, по крути магниты у меня было что то такое , все восстановилась. |
zarah 23/11/2009 19:20 |
Отключить петлю, размагнитить внешней петлей (но это если не было падения). Если не поможет, значит падал - кинескоп в утиль. ![]() Кстати почему ни слова о положении ОС на горловине? Почитай, мож че поймешь: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
aktakom 23/11/2009 21:02 |
Петля то может быть и в норме.Только поздно пить боржоми.Как там поживает позистор системы размагничивания?Имхо,позистор под замену. PS.фотка,конечно красивая,но при таком падении маска отслаивается вместе с трещинами корпуса,если,конечно речь не идёт о трубах больше 25 дюймах. |
koroed 23/11/2009 21:09 |
aktakom Если бы это был (MZ 73 B) то при размагничевание внешней петлей все устранилось. |
aktakom 23/11/2009 21:12 |
А он ещё это и не пробовал размагнитить внешней петлёй. |
tolchak 23/11/2009 21:20 |
Да ищу старый монитор что бы петлю размагничивания снять. Насчёт пазистора петли проверю завтра, а следов падения на корпусе вроде не видать. Спасибо Всем за советы !!! ![]() |
aktakom 23/11/2009 21:25 |
Кто о чём... Пока ты будешь петлю сымать,пока её подготовишь,пока будешь водить перед кином и читать молитвы-есть способ проще,заменить позистор. Петля не нужна,нужен позистор.Для проверки можно от старой тройки. |
zarah 23/11/2009 21:30 |
aktakom 23/11/2009 21:34 |
zarah,
Ты не внимательно меня понял,почитай ещё раз. А вообще,давай подождём,пускай человек позистор поменяет,а тогда посмотрим.Ок?
Ещё раз говорю,поздно пить боржоми. |
Alexasha 23/11/2009 21:39 |
Ну уж и поздно. Я понял так: ящик ещё не вскрывался и петель внешних тоже нет. |
zarah 23/11/2009 21:50 |
aktakom, А чего же там понимать... позистор прекрасно звонится тестером, и визуально осматривается на сколы и микротрещины, после чего принимается решение о целесообразности его замены. А внешняя петля дает тебе 100% ответ в течении 5 секунд! ![]() А если автор не мастер и неимеет внешней петли размагничивания, то это его проблемы, пусть тогда пользуется теми средствами которые у него есть. |
Yuritsh 23/11/2009 23:49 |
Alexasha 24/11/2009 00:04 |
Значит электроперфоратор, электровибратор, электромиксер, электроплед и электросамовар тоже подойдут ![]() |
Лё 24/11/2009 01:42 |
Нет, это магия, когда клиент видет, как пятнушки перемещаються ![]() |
aktakom 24/11/2009 08:27 |
zarah, и я о том же,аболютно с тобой согласен ![]() ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 09:40
На счёт боржоми,я имею ввиду,что глупо теперь ждать с моря погоды,ждать пока самостоятельно снимется магнитное поле с кина и каждый электрон будет попадать в свой люминофор.По всей видимости позистор замкнут. Установка нового позистора системы размагничивания активирует петлю и решит проблему. |
tolchak 25/11/2009 02:01 |
Кстати проверил пазистор он у меня впорядке везде сопротивления между контактами звонятся, как раз М73BHL, в обвязке все элементы в порядке. Спросил говорят не роняли а такой дефект плавно выплывал. Без петли включал эфекта нет. Надо будет петлю размагничивания искать.
Я бы так выразился бы про себя, Я полуМастер, раньше так скажем прилично отремонтировал телевизоров начиная с советских и даже ламповых и кончая импортными, последний телевизор сдесь же с вашей помошью и подсказками восстанавливал года 2 назад !!! Магнитолы с первых ремонтировал, но я больше на интуиции делаю или сначала сломаю а потом востанавливаю. На до мной ребята прикалывались пока что то не сожжёшь не отремонтируешь. ![]()
Я сейчас только внимательней совет прочитал что надо без подключении петли, надо размагничивать. ![]() ![]() ![]() Вот нарыл в описаниях неисправностей.
Прям как у меня думаю. |
Лё 25/11/2009 02:13 |
Без петли включал эфекта нет. Можно и в розетку не включать ![]() |
koroed 25/11/2009 02:23 |
Аккуратно сними с своего тв петлю скрути ее в два раза закрепи в четырех местах изолентой через кнопку кратковременно подавай 220 в, при этом телевизор включи, проводи в доль экрана на расстояние + - 10см по круговой и удаляя в сторону , тебе сразу все станет ясно. Потом разбери и поставь все на место. |
tolchak 25/11/2009 02:39 |
koroed, Спасибо так и сделаю.
Кстати вспомнил свою темы предыдущую где я спалил транс раскачивающий строчный трансформатор, и я его перемотал, пока был на проводах показывал идеально, а как вставлял на место то было почти один в один как сейчас там фотка есть. Так я его на проводах на кинескопе и прицепил выносным и показывает телик до сих пор. ![]() ![]() http://monitor.espec.ws/section18/topic91967p20.html это старая тема если кто поржать захочет. ![]() |
koroed 25/11/2009 02:57 |
Насчет транса жостко, ну главное результат. Победителей не судят. Ну всетаки как же ты его спалил? |
tolchak 25/11/2009 09:00 |
Транзистор который раскачивал этот строчный трансформатор сгорел, попытался заменить его нашим аналогом, должен был ставить КТ972, а случайно в попыхах поставил КТ973 и катушка моя задымилась !!! Дыму было. ![]() Сложил родную петлю вдвое ввключил кнопку в разрыв и включил в 220 В. Телевизор размагнитился СИНИЙ фон почти полностью кроме левого верхнего небольшого уголка. ХАНА оплётке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее думаю может просто в кембрик одену и заизалирую ![]() ![]() |
koroed 25/11/2009 22:25 |
С чего ты решил что хона? Яш тебе сказал кратковременно включать. Если экран размагнителся 100% меняй М73BHL. |
C1-65A 25/11/2009 22:36 |
Мужики, Вы хоть осознаёте, что делаете? А? |
koroed 26/11/2009 00:08 |
C1-65A что тебя смущает? Человек передержал петлю включенной - учится. Зато увидел как выглядит. |
Alexasha 26/11/2009 00:30 |
Правильно, чем взять и почитать - нужно хзч заниматься. Третью страницу размагничиваем ![]() ![]() |
koroed 26/11/2009 00:41 |
Да уж на такой дебри столько засижеватся, аж самому смешно. |
C1-65A 26/11/2009 09:15 |
Alexasha 26/11/2009 11:55 |
Кому эта тема нужна?
ignatow 27/11/2009 12:43 |
Ну вы ребята даете.... ![]() |
viktor_ramb 27/11/2009 13:19 |
Похоже ТВ точно уронили - встречалось много раз, причем без видимых внешних повреждений. Дефект вычисляется за 6 сек. буквально - при размагничивании внешней петлей, если конечно видимых повреждений внутри нет, например ОС. У плоских кинов маска сдвигается легче - потому что ровная, хватает небольшого удара, чаще рамка маски выскакивает из дежателей ( обнаруживал при "вскрытии" кина ![]() |
OZZIMOSIS 30/11/2009 11:57 |
TOSHIBA 29CJZ6DR. Пятно после падения. Состав не пишу потому что с шасси проблем нет. Сшил его удачно. Проблема в следуещем. После запуска ТВ в правом углу оброзовалось синие пятно размером с небольшое блюдце.После суточного прогона оно увеличелось на половину и поменяло цвет на бело-серый оттенок.Клиента предупредил что кин постродал и пятно останется.Подскажите кто сталкивался с подобным увеличением пятна в процессе пользования ТВ. Чем это может закончиться для меня и клиента? |
C1-65A 30/11/2009 12:05 |
OZZIMOSIS, всё есть уже давно, http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html и старо как кинескоп.
Тема не несёт ни какой информативности. Во избежание флута, переношу в соответствующее место. |
GruVital 30/11/2009 12:16 |
OZZIMOSIS, Кирдык маске пришел! Меняй кин . |
OZZIMOSIS 30/11/2009 12:26 |
Я это понимаю. Клиент согласен заплатить за ремонт при условии что пятно не будет расти. Вот я и хотел узнать у тех кто сталкивался с этим. Затормозит рост пятна или нет. Кин менять он не хочет дорого очень. И мне как быть я не знаю. Получается бесплатно сшивал его? |
GruVital 30/11/2009 12:43 |
Отдай без ремонта. |
RV6FT 30/11/2009 13:01 |
OZZIMOSIS, да возьми половину от стоимости ремонта |
OZZIMOSIS 30/11/2009 13:11 |
Понятно. Так и сделаю. Клиент такой попался. Пусть с пятном смотрит. Гарантии конечно никакой ему не дам даже на шасси. У нас вообще после падений или воды и грозы нет гарантии или минимальная. |
tolchak 03/12/2009 01:36 |
Мужики не судите строго, так получается создам себе проблему, а потом преодолеваю !!!
Петлю я и секунды две не держал включёной. Первый раз включил да секунд 10 а телевизору пофигу вообще никакой реакции, я в другую розетку переставил вилку, включил а она почти мгновенно в одном месте искранула а потом как бекфурдов шнур начала в руках плавится, хорошо там где держал изоленты много намотал. Хорошо хоть кого то посмешил темой и то Польза ![]() Вопрос в Москве ни у кого петли такой не завалялась ??? ![]() Раньше у нас самих на работе мониторов 15 дюймовые валялись, повыбрасывали !!!! А М73BHL обязательно поменяю !!! ВСЕМ учавствовавшим ![]() Очень грамотно обучаю вождению, отлично вожу авто на ралли езжу зимой, машины варю, крашу, тюненгую, множество хобби у меня, отлично играю в футбол, не как наши в сборной, это я к тому что ну здесь я как то всё больше на энтуиции всё делаю, пока не бахнет, потом то обязательно всё востановлю. ![]() ![]() |
obitatel 14/12/2009 14:39 |
Помогите вынести приговор Samsung CS29K3
Уронили девайс с высоты 70-80 см После реанимации такое изображение см.файл. Размагничивание работает, внешней петлей пробовал размагничивал, пятна остаются один в один как раньше, отклонялка держится крепко, (не видно что крепление съехало). Подозрение на маску в кинескопе, деформировалась и т.д. Ваше мнение? |
C1-65A 14/12/2009 14:44 |
Тема стара как кинескоп, рассматривалась многократно, про это можно найти очень много информации. Обратитесь в поиск!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 15:46 Тему перемещаю по назначению, что бы не плодить флут, и не дублировать темы. |
obitatel 14/12/2009 15:07 |
Хочется мнений по конкретному экземпляру. По принципу да или нет. |
C1-65A 14/12/2009 15:18 |
obitatel 14/12/2009 18:04 |
Кроме модератора есть еще профи на форуме? |
C1-65A 14/12/2009 18:09 |
Поправочка "Модератор - стажёр". http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
obitatel 14/12/2009 18:27 |
Спасибо за интересное путешествие, еще больше укрепилось мнение, что собака зарыта внутри кинескопа. |
Alexasha 14/12/2009 20:23 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
ut4ex 12/06/2010 17:24 |
rainford tv-5114c шасси 11АК 30 нарушение цветов. При вкл. АНТ. изображение есть, но всеми цветами радуги. Схемы нет. Глобальных действий ещё не предпринимал кроме осмотра платы. |
Alexasha 12/06/2010 17:28 |
И что, позистор не отвалился? |
agent007 12/06/2010 17:33 |
ut4ex, мастера вызывай |
viktor_ramb 12/06/2010 17:51 |
ut4ex,
А ничего и не увидишь, даже промеры могут ничего не показать! Это надо просто знать, если не знаешь - точно не мастер! Требования ПРАВИЛ выполни, хотя бы по оформлению темы - будет подсказка! |
ut4ex 19/06/2010 17:16 |
Возможна замена позистора mz72al на ст15-2 220в.? |
Alexasha 19/06/2010 17:43 |
Не проще взять и запаять? ![]() |
m.ix 19/06/2010 17:54 |
А у мну полоски ![]() http://photos.streamphoto.ru/7/2/7/36ebdd9ebef9e0f98415b9ebeb13f727.jpg |
ut4ex 19/06/2010 17:54 |
Извините -.ответа не дождался. Заменил позистор mz72al на т.р. ст15-2 220в. Цвета восстановились. Всем спасибо. Уважаю конкретику. Это к Аlexasha! |
Alexasha 19/06/2010 17:57 |
Это был ответ. Если бы в 90-е годы ломали головы над подобными вопросами... А интернетов тогда ![]() |
ut4ex 19/06/2010 18:51 |
Всем до "следующих" встречь. Пойдём бороздить эфир. Это роднее! Или как сказать.??? SK 73! Yury. |
m.ix 19/06/2010 20:53 |
Для уточнения происхождения пятен использую сей простой дэвайс.
iyzef 21/06/2010 23:28 |
две последовательно включенные петли разм. от УЛПЦТ , дважды скрученные восьмеркой. Типа того? |
m.ix 21/06/2010 23:49 |
iyzef 22/06/2010 00:06 |
у меня именно из УЛПЦТ, а эта из чего? (это для того чтоб несведущие знали как петля делается) |
zarah 22/06/2010 00:16 |
iyzef, А шоб ты знал - внешняя петля для размагничивания, делается из провода, желательно ПЭВ-0,23-0,31. Количество витков зависит от диаметра намотки и прилагаемого напряжения. ![]() |
Alexasha 22/06/2010 00:16 |
У меня из двух
Кнопка из печки. |
iyzef 22/06/2010 00:24 |
zarah как петлю сварганить я знаю, много позабывал их на заявках в старые времена. мой пост чтоб новички голову не ломали,что из чего сделать. |
zarah 22/06/2010 00:35 |
iyzef, А это что бы "несведущие" знали, как и из чего. У меня например 3 штуки от 3УСЦТ-61см. те которые из двух половинок. Смотаны диаметром примерно 30см. ![]() |
m.ix 22/06/2010 00:37 |
Я на заводе мотал.
Первая была слишком тонкая и из тонкого провода. |
valgor.ru 06/03/2013 11:01 |
у меня rolsen c 29r88 поивились круги на экране но его не раняли . выключал не помагает ... кто знает что делать?:weep: плиз |
Alexasha 06/03/2013 11:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html |
