Вопрос про TDA16846.
Morlock
10/01/2009 19:48
Короче помучавшись вволю с Хрундиг ЖР2150 и не добившись никакого результата, поскольку там похоже с ТПИ чего-то, разрезал уже не рабочую плату Ch.PT92 junior, после чего вычленил оттуда БП.
Всё работает на лампочку в 40вт, но вот кады подкидываю БП на тело, то в ДР он работает без вопросов, но вот когда переключаю в рабочий, то реле (я переделал схему включения с транзисторной на релейную) клац и как перегруз по БП, после чего он возвращается и опять по новой. После того, как я подключил с входа реле на выход 15кОм, то тело включается, при этом работает превосходно, но как я понимаю это не выход (во-первых - сопрот, хоть и 2 Вт, греется в ДР, а во-вторых на строку подаётся напряжение около 40в, хоть и не хватает для запуска, но потребление есть).
Так вот собственно вопрос: т.к. токового датчика на полевике нет, то он должон быть в обвязке ИМС. Немного не сталкивался я с ними плотно, поэтому подскажите где играться.
Ответы типа: оставь как есть - считаются такими, что чел нихрена не может сказать по делу и есть балабол!
Иван Василич
10/01/2009 20:16
Ответы типа: оставь как есть - считаются такими, что чел нихЪрена не может сказать по делу и есть балабол!
Morelock,
Так кто тут.............
В этом надо быть уверенным или........ подмигивание
Strike
10/01/2009 20:17
А в дежурке лит по B+ имеется?
Что коммутирует реле..( диод,обмотку,с лита на лит)?.
Morlock
10/01/2009 20:33
Иван Василич, Не мудрствуй лукаво - про тот ремонт страницы три было исписано. Я уже психанул и всю обвязку заменил - пох... поххрену!
Strike писал:
А где ты видел, чтобы по +В не было лита? недовольство, огорчение
Strike писал:
с лита на лит.
Strike
10/01/2009 20:36
Morelock, Так ведь другой бп цепляешь,мож диод коммутируется..
Попробуй дроссель после реле..
rematik
10/01/2009 20:37
Morelock, http://remtv.blogspot.com/2008/09/tda16846.html
Morlock
10/01/2009 20:44
Я спроси про то, как уменьшить вхождение в режим КЗ микросхемы 16846, а не то как ремонтировать GR2150. Это повтор, который на мне повис, а мне надо от него сдыхаться - так что знатоки GR2150 и иже с ним - это не про него разговор, а про БП построенные на 16846.
Я понятно объяснил про что тема? подшучивать, дразнить
Strike
10/01/2009 20:52
А в чем решение-то?. ..
Morlock
10/01/2009 21:04
Ни в чём - то я погорячился.
Дело в том, что судя по даташиты - 9й пин является датчиком напряжения и тока. Но вот в чём прикол - в реальной схеме - он просто соединён с 7м пином. Значит я чёта не понял.
Morlock
10/01/2009 21:23
Щас у себя с инфениона скачаный гляну. Там по моему два резистора и кондёр на землю? У меня на этот вывод глаз падал, но не был уверен.
щас гляну ишо разок.
Strike
10/01/2009 21:28
Маленькую емкость 10-22мкф после реле..
Morlock
10/01/2009 21:30
Тю, так это ж цепь регулировки. Не то - изучаем, улыбаемся и машем! смех
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:31
А шо сёдня за праздник?
Strike
10/01/2009 21:34
Если В+ питает только строку, поставь реле на питание драйвера..
Morlock
10/01/2009 21:40
По всей видимости необходимо доработать схему по типу 16847 она в типикал апликэйшн имеет незначительные отличия по 9му пину.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:41
Strike писал:
Переведи.
Strike
10/01/2009 21:45
Как во многих схемах тв- Ключ фбт всегда под напряжением,строка запускается с процессора.
А если здесь коммутировать питание драйвера строки(тмс).
Без раскачки ключ фбт будет закрыт..
Как вариант.
Vlad-1966
10/01/2009 21:50
Morelock, Лёха, ну привёл ты типовую схему включения, а зачем пины 6 и 10? улыбка
Morlock
10/01/2009 21:50
Да - вариант.
ЁБТ - ды это ж дело! Шоб ты был жив здоров. И как это я сам не дотумкал - упёрся в БП и не вылезу из этого угла. В понедельник отпишу. классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:51
Vlad-1966 писал:
а зачем пины 6 и 10
В нормальной схеме они должны быть на земле. щас гляну в реале.
Vlad-1966
10/01/2009 21:54
Morelock писал:
щас гляну в реале.
Я уже глянул, к 16846 не относится недовольство, огорчение
Strike
10/01/2009 21:58
Morelock, Вариант, но не лучший,наверное..,ищи ещё.
А почему на реле переделал?,с транзисторами нагрузка мягче подключается наверное...
Morlock
10/01/2009 21:58
По ходу когда я даю небольшой заряд (те-же 15кОм), то времени не хватает микросхеме оценить, что появляется пиковая нагрузка в виде заряда строковых кондёров. А когда просто на разряженные кондёры идёт переключение, то конечно это типа КЗ.
А вот Strikeподсказал очень здравую мысль - +В всегда есть, а имеет место только коммутация импульса запуска строки.
Vlad-1966
10/01/2009 21:59
Morelock, Вспоминая TV17, смею напомнить, что при замене ключа на неродной имели трабл с запуском. Было несколько вариантов выхода из положения, мой был прост - диод по питанию ШИМ-а вместо LL4148 ставился любой, помощней.
Лёха это, так к общей инфе. В твоём вопросе можно вспомнить Ротора, например - ://mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258696 , из последнего. Ну и предыдущие.
Morlock
10/01/2009 22:02
Strike писал:
Что было под рукой - это ж не Шнайдер или дорогая Сонька, за которые можно сдёрнуть - это гавно, которое мне портит жизнь звонками уже месяц.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 21:04
Vlad-1966 писал:
Вспоминая TV17
Я его тоже вспоминаю, но тут дело не в запуске, а в том, что при резкой измене нагрузки БП затыкается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 21:07
Я вот думаю, а если бы я выпил, то не исключено, что мысли бы были изложены по порядку. смех смех смех
Morlock
10/01/2009 22:19
Чтобы было понятно о каком блоке питания я говорю - вот схема.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 21:22
Я вот только не могу понять в чём плохо то, что будет коммутироваться импульс запуска? Нет серьёзно - в чём подвох?
Strike
10/01/2009 22:29
От строки зависит,некоторые могут войти в автогенерацию..при оключении раскачки..
Явление очень редкое, но бывает..
Morlock
10/01/2009 22:34
Про это я думал недовольство, огорчение Не хотелось бы - редкая гадость. Но есть пути решения. подмигивание
Хотя можно по другому поступить - просто коммутировать питание строчно-кадрового сегмента 8362.
Имеется ввиду 36пин.
rematik
10/01/2009 22:37
Попробуй увеличь ёмкость конденсатора CP11.
Morlock
10/01/2009 22:42
Ой чёта по мойму не то.
Strike
10/01/2009 22:42
Morelock писал:
36пин.
классно!
Morlock
10/01/2009 22:43
Ну да ладно - всем спасибо за накиданные советы, но пока я их не смогу воплотить, я не смогу ответить, что именно помогло.
Поэтому пока давайте малость повременим.
Vlad-1966
10/01/2009 22:59
Morelock, ИМХО с релюхой и не будет работать (резкий скачок) , реализуй ДР иначе.
Morlock
11/01/2009 00:59
АВАС, дело в том, что мне и не надо было ответов сложнее, чем 2х3. Мне хотелось мозгового штурма, т.к. ну очень мозг устал. Сёдня нервотрёпка была дома, дык потом исчо надо было гемор на работе разбирать.
У меня теперь выбор невелик: либо чёта решать с дежуркой, а именно оставить как есть, немного прилизать (так в принципе схема очень работоспособная, правда нужно вешать резистор ватт на 10), либо коммутировать драйвер и запускать ТВ, как нормальный. За идею с драйвером спасибо Strike. Там у же варианты, как это можно сотворить - придумаю в понедельник.
Просьба к модерам раздела - не закрывать до понедельника. Отпишу - там закроем.
Всем пока.
Morlock
12/01/2009 15:05
Morelock писал:
Вот именно так и поступил. Нареканий на работу ящика нет никаких. Вот уже пару часов на прогоне и нормально, вот тока ТПИ немного греется, но палец держать можно.
Всем спасибо за идеи, а особенно Strike, за наведение на умную стезю.
Модераторы - тему можно закрывать.
