Вопрос про TDA16846.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 10/01/2009 19:48 цитата
Короче помучавшись вволю с Хрундиг ЖР2150 и не добившись никакого результата, поскольку там похоже с ТПИ чего-то, разрезал уже не рабочую плату Ch.PT92 junior, после чего вычленил оттуда БП.
Всё работает на лампочку в 40вт, но вот кады подкидываю БП на тело, то в ДР он работает без вопросов, но вот когда переключаю в рабочий, то реле (я переделал схему включения с транзисторной на релейную) клац и как перегруз по БП, после чего он возвращается и опять по новой. После того, как я подключил с входа реле на выход 15кОм, то тело включается, при этом работает превосходно, но как я понимаю это не выход (во-первых - сопрот, хоть и 2 Вт, греется в ДР, а во-вторых на строку подаётся напряжение около 40в, хоть и не хватает для запуска, но потребление есть).
Так вот собственно вопрос: т.к. токового датчика на полевике нет, то он должон быть в обвязке ИМС. Немного не сталкивался я с ними плотно, поэтому подскажите где играться.
Ответы типа: оставь как есть - считаются такими, что чел нихрена не может сказать по делу и есть балабол!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 10/01/2009 20:16 цитата
Ответы типа: оставь как есть - считаются такими, что чел нихЪрена не может сказать по делу и есть балабол!
Morelock,
Так кто тут.............
В этом надо быть уверенным или........ подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #3 от 10/01/2009 20:17 цитата
А в дежурке лит по B+ имеется?
Что коммутирует реле..( диод,обмотку,с лита на лит)?.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 10/01/2009 20:33 цитата
Иван Василич, Не мудрствуй лукаво - про тот ремонт страницы три было исписано. Я уже психанул и всю обвязку заменил - пох... поххрену!
Strike писал:
А где ты видел, чтобы по +В не было лита? недовольство, огорчение
Strike писал:
с лита на лит.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 10/01/2009 20:36 цитата
Morelock, Так ведь другой бп цепляешь,мож диод коммутируется..
Попробуй дроссель после реле..
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 10/01/2009 20:37 цитата
Morelock, http://remtv.blogspot.com/2008/09/tda16846.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 10/01/2009 20:44 цитата
Я спроси про то, как уменьшить вхождение в режим КЗ микросхемы 16846, а не то как ремонтировать GR2150. Это повтор, который на мне повис, а мне надо от него сдыхаться - так что знатоки GR2150 и иже с ним - это не про него разговор, а про БП построенные на 16846.
Я понятно объяснил про что тема? подшучивать, дразнить
Strike
Strike
Сообщение #8 от 10/01/2009 20:52 цитата
А в чем решение-то?. ..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 10/01/2009 21:04 цитата
Ни в чём - то я погорячился.
Дело в том, что судя по даташиты - 9й пин является датчиком напряжения и тока. Но вот в чём прикол - в реальной схеме - он просто соединён с 7м пином. Значит я чёта не понял.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 10/01/2009 21:23 цитата
Щас у себя с инфениона скачаный гляну. Там по моему два резистора и кондёр на землю? У меня на этот вывод глаз падал, но не был уверен.
щас гляну ишо разок.
Strike
Strike
Сообщение #11 от 10/01/2009 21:28 цитата
Маленькую емкость 10-22мкф после реле..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 10/01/2009 21:30 цитата
Тю, так это ж цепь регулировки. Не то - изучаем, улыбаемся и машем! смех
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:31
А шо сёдня за праздник?
Strike
Strike
Сообщение #13 от 10/01/2009 21:34 цитата
Если В+ питает только строку, поставь реле на питание драйвера..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 10/01/2009 21:40 цитата
По всей видимости необходимо доработать схему по типу 16847 она в типикал апликэйшн имеет незначительные отличия по 9му пину.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:41
Strike писал:
Переведи.
Strike
Strike
Сообщение #15 от 10/01/2009 21:45 цитата
Как во многих схемах тв- Ключ фбт всегда под напряжением,строка запускается с процессора.
А если здесь коммутировать питание драйвера строки(тмс).
Без раскачки ключ фбт будет закрыт..
Как вариант.
Vlad-1966
Сообщение #16 от 10/01/2009 21:50 цитата
Morelock, Лёха, ну привёл ты типовую схему включения, а зачем пины 6 и 10? улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 10/01/2009 21:50 цитата
Да - вариант.
ЁБТ - ды это ж дело! Шоб ты был жив здоров. И как это я сам не дотумкал - упёрся в БП и не вылезу из этого угла. В понедельник отпишу. классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:51
Vlad-1966 писал:
а зачем пины 6 и 10
В нормальной схеме они должны быть на земле. щас гляну в реале.
Vlad-1966
Сообщение #18 от 10/01/2009 21:54 цитата
Morelock писал:
щас гляну в реале.
Я уже глянул, к 16846 не относится недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #19 от 10/01/2009 21:58 цитата
Morelock, Вариант, но не лучший,наверное..,ищи ещё.
А почему на реле переделал?,с транзисторами нагрузка мягче подключается наверное...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 10/01/2009 21:58 цитата
По ходу когда я даю небольшой заряд (те-же 15кОм), то времени не хватает микросхеме оценить, что появляется пиковая нагрузка в виде заряда строковых кондёров. А когда просто на разряженные кондёры идёт переключение, то конечно это типа КЗ.
А вот Strikeподсказал очень здравую мысль - +В всегда есть, а имеет место только коммутация импульса запуска строки.
