Подключение ЛДС светильника | |||||||||
| pre-pod 03/02/2009 23:25 |
Здравствуйте. Подскажите чайнику. Пытаюсь собрать двухламповый люминисцентный светильник с параллельным соединением ламп. Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе.
Схема (рисую как умею):
Дроссель:
Стартеры на 22W, 220V. Лампы Т8 аквариумные 18" на 15W. При включении схемы горит только какая-нибудь одна лампа, обе не включаются. В чем ошибка? Схема на дросселе не работает вообще. |
| vikrys 03/02/2009 23:31 |
лампы одинаковые "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"??? |
| m.ix 03/02/2009 23:31 |
pre-pod, Набери в поиске ЛДС Баллас |
| VikBel 03/02/2009 23:43 |
pre-pod, Здесь как раз твой случай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=737723#737723
| m.ix 03/02/2009 23:48 |
| vikrys 04/02/2009 00:18 |
Мне попадался вариант, когда дроссель и стартеры отличные, а лампы одинаковой мощности, но разных производителей. И следствие: ОДНА горит, ДРУГАЯ нет. |
| m.ix 04/02/2009 00:41 |
18 и 20вт лампы размерами одинаковые. |
| pre-pod 04/02/2009 10:15 |
Это я читал, но там было параллельное соединение. Если я поставлю стартеры на 127V в мою схему?
Из всего перечисленного только одна лампа старая, но рабочая. Все остальное куплено на днях.
По задумке лампы должны быть разных производителей, они будут выполнять разные функции. Что по стартерам посоветуете? ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 11:50
Я хотел сказать последовательное, а мне надо параллельное. |
| Strike 05/02/2009 13:46 |
pre-pod, Если надо чтобы была возможность раздельного включения то придется добавить дроссель.
По твоей схеме не получится.лампы и стартеры всегда "индивидуальны".
Т.е. всегда какими нибудь параметрами хоть немного отличаются. |
| rematik 05/02/2009 14:23 |
pre-pod, у тебя дроссель двухвыводной и схема в 2-х ламповом последовательном варианте приведена на нём. Стартёры при этом на 127В надо и мощность ламп указана. Ты же ставишь в параллель. Так светить две лампы не будут. |
| ingenegr 05/02/2009 16:11 |
rematik, ему надо радельное включение выключение ламп чтобы независимо было
pre-pod, два балласта поставь и будет счастье |
| rematik 05/02/2009 16:58 |
дроссель пускорегулирующий. Нужен для запуска и регулировки тока через лампу. Под каждую мощность лампы свой дроссель. Иначе будет либо недосвет или пересвет лампы и в последнем случае кирдык дроссель или быстрый (не по паспорту наработки) исход лампы. |
| pre-pod 05/02/2009 22:34 |
Понял. Спасибо. |
