Генератор для ремонта ТВ | |||||||||
Linda 15/03/2009 17:57 |
много сказано и написано про него. А где взять материал в полном объёме? |
Strike 15/03/2009 18:07 |
Linda, А что не ясно?, обычный Ибп.(лучше слегка доработать)
Его идея - в его использовании, - для ремонта и диагностики. |
БУНЯ 15/03/2009 20:18 |
Linda, форумы читать надо, а не просить всегда готовые решения, Ладно когда новичёк и не знает что и где.
Вот читай http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
Морозик 15/03/2009 20:26 |
Подался влиянию.. Собрал себе такой. Помог за пол-года:
1.В ремонте осциллографа С-65. проверил умножитель на 5. 2. ТДКС дорогой в Томсоне заброковал. 3. Заменил диод по 12 вольтам на шотки - зарядил авто аккумулятор. 3А 4. Пару раз ремонтировал автомагнитолу.+12 В Больше нужды не было. Так что смысл собрать ( а точнее разобрать Акай ) есть. Но не думаю, что стоит усложнять. БП от китайца с расширенной регулировкой выходного напряжения и достаточно. Амперметры, вольтметры....по вкуксу. А уж ESR это слишком.. |
C1-65A 15/03/2009 20:27 |
БУНЯ, так тема то ёма-ё как давнишняя, и успела спрятаться, и не знал, что такая есть. Может её приколоть, на нужном месте? польза будет.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 21:32 Морозик, у каждого свои привычки, у меня к примеру хлестать водку и курить, но не много, а генератор включаю раз в неделю. И время то, действительно экономит. Можно и без этой штуковины обойтись, сто пудов, но опять же время. |
iga 15/03/2009 20:52 |
можно ли обойтись без него, нельзя... есть ли жизнь на Марсе, нет ли...решает каждый исходя из своих, в первую очередь, потребностей. но вот я всегда завидую людям которые в первый раз читают "Трёх мушкетёров", "туманность Андромеды" и т.д.Linda, я только рад за тебя в твоих начинаниях.после собери ESR -тоже не плохая штука и ... |
радиособака 15/03/2009 21:23 |
rematik 15/03/2009 21:29 |
радиособака, факт не в том, кто раньше, а в том, кто описал принципы проверки, доработки, и пр. + показал всем остальным. Т.е. проделал определённую работу. |
радиособака 15/03/2009 21:37 |
rematik 15/03/2009 21:55 |
Вещь полезная, но не так чтоб необходимая. МП3-3 под столом спасает если что. Кстати и без ЕСР "мучаюсь"
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 21:58 Злобство всё от ломки осознания своей неиндивидуальности. Многие тут могут и умеют. Это в среде клиентов теперь можно блеснуть "знаниями" |
АВАС 15/03/2009 22:04 |
Естественно оба эти девайса использовались и ранее. Больше всего напакостил измеритель ёмкости, в гг. 93 собрали его инициативные "нэвмастера" куча отбракованных литов, а аппарат по прежнему молчит! Не для кого не секрет что рентабельность исчисляется минимизацией затрат. Когда я вспылил, а отношения были вполне демократичными - энтузиасты взвалили сей груз на себя (покупку и собственную реализацию этих компонентов) Содержание склада дорогих, соответственно нерентабельных компонентов осталось на организации. Из этого были сделаны соответствующие выводы. И как я должен к этому относится? |
rematik 15/03/2009 22:08 |
Я над ЕСР особо не заморачивался тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8442 потому, как фигня всё это в данном случае. |
KRAB 15/03/2009 22:18 |
Закон Ома ДО Ома никто не изобрел из Вас?! |
АВАС 15/03/2009 22:30 |
KRAB, ну да, это верно! но и ты не Ом в переводе конфы в печать. |
Lensmen 15/03/2009 22:34 |
Гамно это все, за более чем 20 лет ремонта не пользовал ни один ни другой.
Хватает паяльника , осцилографа и мозгов. |
ZET 15/03/2009 22:42 |
Лично я про генероттор узнал на Мониторе, собрал себе так сказать станционар- корпус от системника+блок питания комьютерный в нём для стаб напр +5 +12 3,3 1,8 .Вещь незаменимая Правда за 2 года использовал несколько раз, но времени экономит значительно в некоторых ситуёвинах. |
iga 15/03/2009 22:45 |
KRAB, ....
Руслан, сейчас ведь, начнут вспоминать кто где первый увидел, услышал, применил сиё озвученное в инете устройство.авторство, именно в данном случае - принадлежит одному человеку.и Linda, просто спросил о генеротторе. не о генекраббе, не о генемониторре или эспецце...кто первый Попов или Маркони? или Капос из Мексики? он ведь первый на побережье радиолампу нашёл.разрисовал и положил в фамильный погребальный склеп. позже археолог.... дальше можно не рассказывать. |
радиособака 15/03/2009 22:47 |
АВАС 15/03/2009 22:51 |
KRAB, да что-ж тебя так проняло-то? поскольку в "резке" ты воще не пытался в смысл вникнуть уверен что нет. речь-то шла о прямом токе ключа (замере), а не замене чем либо. |
БУНЯ 15/03/2009 23:10 |
C1-65A, здесь много что есть http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html и не спрятаны, а в важных раздела тв. В ближайшее время будет всё в порядке, |
KRAB 15/03/2009 23:12 |
радиособака 15/03/2009 23:21 |
Moishe 15/03/2009 23:22 |
Да ето же гораздо проще: |
rematik 15/03/2009 23:39 |
Виза́тор — небольшое (размером с зажигалку) металлическое устройство оборудованое светодиодным индикатором для определения того, кто является чатланином, а кто пацаком. При направлении на пацака загорается зелёный светодиод, а на чатланина — оранжевый.
Посмотри на меня в визатор, родной… Какая точка отвечает? Зелёная. Теперь на него посмотри — тоже зелёная. И у тебя зелёная. А теперь на Уэфа посмотри — какая точка? Оранжевая? Это потому, что он чатланин! Ну, понимаешь? |
m.ix 15/03/2009 23:54 |
В последнее время точнее года 4-5 убеждаюсь в том что никакие лампочки не проверят мощный транзистор или диод на его работоспособность.
Ибо счас штампуют *болванки* порой с закороченными ногами. Ладно бы ещё не рабочие, хотя и цены заламывают за это вместо 1$ продают за 10$. А вот *болванки* покупать за 10$ кому хочется. Даже и строчные трансы гавёные бывают. |
KRAB 15/03/2009 23:56 |
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009 ЗЫ: а Генероттор и Прибор для иммитации лавинного пробоя - УМЕЮТ! |
m.ix 16/03/2009 00:09 |
эххх вспоминаю как у нас рвало БП Филипса от 1секунды до 4 суток мог работать.
Были гавёные транзисторы. |
Lensmen 16/03/2009 00:24 |
У меня был один парень на практике, как открыл дипломат так все в мастерской и офонарели.
Прибамбасов наверно баков на 400, импортные кусачки, тестер, всякие отвертки любого профиля, ну вообщем НИИ нервно курит в сторонке. В то время были популярные телелики Фотон 409, редкое гамно. Так вот говорим челу, сделаеш ящик сразу примем за своего, в нем не было кадровой, полоса по горизонту, и взяли ОС повернули на 90 градусов, полоса вертикаль. Пацан перепахал своим импортным инструментов пол телика, сидел часа 4, мы уже начали слагать всей толпой об этом стихи. Пришел старый мастер, и за 3 мин с помощью расплесканного под отвертку гвоздя ( специально для себя делал) и древнего тестера 20 нашел повернутую ОС и устранил дефект. Так вот, не надо мастерам давать стекляный хуй, если ума нет то хоть обложись инструментом, все равно умнее не станеш. |
KRAB 16/03/2009 00:29 |
Linda 16/03/2009 05:25 |
Как всегда тема развилась по непредсказумым каналам (кто про что, а вшивый про баню) -это я по поводу презервативов..
Но все равно, в споре как говорят рождается истина. Приступил к сборке генероттора. До этого пользовался МП-3, а тут решил сделать всё нормально. А ESP просто купил готовый. С.У. |
elgen 16/03/2009 05:56 |
А я и по сейчас еще мп 3 пользую. генероттор штука хорошошая, но руки так и не дошли. и по заявкам с собой все же не всегда удобно таскать. Все мечивешь что бы выбросить из чемодана лишнего. Вот в стац условиях ..... время на ремонт должен по идее сильно сокращать. |
rematik 16/03/2009 09:35 |
вот бы кто визатор бы универсальный кто придумал. Не такой, который просто бы индицировал, рабочий телек или нет, а несёш его над платой, а он над дохлой деталькой цвет бы с зелёного на красный менял. В модели для дальтоников (с индексом +) присутствовала бы ещё звуковая индикация. Ну а в два++, ещё б и вибратор, чтоб компенсировать трясущиеся руки (актуально для ЧИП набивки) |
Alexius 16/03/2009 09:58 |
rematik, ну ты прям мою мечту озвучил исчо лучше, если бы, этот самый визатор, не просто мыргал красненьким, а сразу бы так и заявлял - "ЗАМЕНИТЕ R112, ЗАМЕНИТЕ R112, ЗАМЕНИТЕ R112, ..." А для глухих просто бы тыкал пальцем.
Только, перед дефектацией, необходимо в визатор внести правильные данные. Ну там - модель, шасси..., а то он такого насоветует |
rematik 16/03/2009 10:00 |
Alexius, А "R112" в каком шасси? Я тут начал базу для программулины составлять |
радиособака 16/03/2009 11:06 |
rematik 16/03/2009 11:09 |
Было и такое. Как только освоил ремонт ТЭЗов АТСКЭ КВАНТ, стал не нужен. |
радиособака 16/03/2009 11:16 |
Alexasha 17/03/2009 09:13 |
Да сам прибор - то давно готов! Вот, закончим сбор информации - и в серию Кстати, кому интересно - на базе ЖПС-навигатора работает.
Да пиши - в ЛЮБОМ , R112 в группе риска. Теперь все поисковики будут гуглить: замените R112 О! Уже процесс пошёл! |
AALEGYR 17/03/2009 13:34 |
Сегодня уже есть нечто подобное JTAG называется. Микрухи имеющие эту функцию на каждой ноге имеют буферок, через который можно как считывать состояние вывода так и управлять им по собственному желанию. Этот стандарт тестирования специально разработан дя контроля микрух и ОООчень полезен при ремонте и тестировании плат с BGA корипусами. |
Morlock 16/06/2009 23:24 |
Хлопцы поможите разобраться.
Переделал я МП3-3 как подсказал agent007
Так вот повторил я эту схему. Действительно нормально работает, без сюрчания и т.п. На холостом ходу работает как нормальный буржуйский дискретный БП. Но вот заявленного диапазона регулировки я не получил. С внесёнными изменениями БП регулируется от 110 до 141в. Изменение R19 ничего не даёт. Только привнеся ещё немного изменений, а именно изменение номинала регулировочного резистора до 10кОм и установка VD1 типа 10в, я добился регулировки от 85 до 220в. Но ниже опустится не могу, т.к. начинается сюрчание "пачкование". Может ктонить мне обьяснит чего не так. ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:46 Да и ещё - если подключить лампу до диода +В, то БП не запускается вообще. Мой коллега вырезал из шасси ES1 БП, не важно как запустил, так там реально стартует на абсолютно любую нагрузку, хоть до диода, хоть на электролите, хоть +В, хоть 5в. Хотя буду грешен - если я подключаю до диода на обмотку 28в, то лампа светится тускло, но это естевственно. Шо тут хоть не так? |
KRAB 17/06/2009 00:14 |
Morlock 17/06/2009 00:56 |
Сам видел, ну уж если захотелось посмотреть, то вот. ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:59 А хватит ли от 80 до 220, с учётом того, что там ещё до хренища других напруг? |
KRAB 17/06/2009 03:06 |
agent007 17/06/2009 08:30 |
Morelock, Леша не знаю че он у тебя не хочет работать, у меня никаких проблем не было ...там все эти переделки больше касаются того чтоб он не сюрчал. |
Morlock 17/06/2009 09:04 |
Короче работает и ладно. Не сюрчит, не хрюкает - что ещё нужно? Может ещё от ТПИ зависит, там у меня не 4-3, а по моему 4-2 или типа того.
Главное то, что из обычного МП3-3 этот БП стал нормальным БП. |
Morlock 18/06/2009 00:42 |
А кто сказал, что он у меня не работает? Всё пока хзер гуд! Вот теперь думаю как такое богатство пристроить для нормального отождествления! Шикарная хрень! ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 00:44 Сегодня несколько понизил резалт (не скажу, да вам и не надо) - от 80 до 210. Меня устраивает абсолутно. Там ишо есть от 18 до 48, от 9 до 25 и от 10 до 28. Всем хватит. И не сюрчит! Линейно изменяет напряжение - УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, на зависть богам! ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 00:50
Если ты смотришь на ШИМ и думаешь, что там 1507, то ошибаешься. Там 1506, но почему-то в схеме была допущена грубейшая ошибка. |
Иванович 05/07/2009 16:23 |
ребята хочу получить консультацию что не так.
сколько я не дорабатывал блоки питания (мп3.3 , от акая ) под подобные цели , выбивает транзистор , ну и в придачу еще несколько деталей. не могу заметить не какой закономерности . иногда 2-3 телевизора продиагностируешь , а на 4 пипец. пробовал для зашиты поставить на вход лампочку на 150 ватт , при очередном подключений лампа загорелась полным накалом ,меряю транзистор -труп и лампа не спасла специально выхода коротил , хоть бы раз навернулся , уходил в зашиту как и положено. Все делал по доработкам что на мониторе monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 По одзывам после переделки не кто на жаловался , все довольны работой а у меня вот такая проблема. |
ILYA 05/07/2009 20:31 |
Могу предложить альтернативу, только спорю, что ты даже и не попытаешься попробовать! Используй для этой цели блок питания компьютера. Никогда не сгорит. |
Иванович 05/07/2009 21:35 |
может ли быть такое что это происходит из за того что я обычно не припаиваю , а подтыкаю провода к импульсному тр.
и лишь убедившись что фазировка правильная , потом только припаиваю. |
Strike 05/07/2009 21:58 |
ILYA, Двухтактник? |
rematik 05/07/2009 22:23 |
Конденсатор переходной на тиристор поменял? |
ILYA 06/07/2009 07:24 |
Strike, да. |
agent007 08/07/2009 08:39 |
транс прийдется перематывать.,на вторичке напряжения не хватит |
ILYA 08/07/2009 09:12 |
Это откуда такое умозаключение? Сам додумался, или с потолка взял? Не надо говорить то, чего не знаешь. |
agent007 11/07/2009 18:21 |
ILYA, Ты ведь тоже ляпнул ничем это не подкрепив . , если ты имеешь в виду качать за вторичку какую нибудь , тогда согласен.. но может я и не прав , обьясни |
ILYA 11/07/2009 20:20 |
Правильно мыслишь. "Качать" не обязательно за первичку. И переделывать ничего не надо, и полярность искать. |
agent007 14/07/2009 05:52 |
ILYA, Вообще интересная мысль , надо попробовать , и регулировать там можно с ноля |
ILYA 14/07/2009 07:03 |
Журнал "Радиолюбитель" №11 2006, стр.34. Девять дней ушло на осознание идеи. Интересно, сколько понадобится для "пробования"? |
Strike 14/07/2009 19:56 |
ILYA, Почитал статейку..
Есть нюансик: А если с ТПИ имеется источник с минусовым напряжением, или с "противофазной" обмоткой? Что с ним будет если запитать двухтактником, и "довести" плюсовые напряжения до "номинала".? |
ILYA 15/07/2009 09:32 |
Strike, согласен. Это надо учитывать, начиная с малых напряжений раскачки. Конечно, не мешает посмотреть на схему "качаемого" изделия. Но выпрямители БП, испоьзующие "обратное" включение обмотки, встречаются не так часто. А вот если минусовое напряжение получается от переполюсованной обмотки, то все будет нормально. |
Strike 15/07/2009 09:40 |
ILYA, Ок.. |
Linda 21/09/2009 15:35 |
А где вот? (вырезанно кем то?) |
БАРК 21/09/2009 15:45 |
Linda, да, действительно, сейчас глянул - схемы нет... Никто не резал, видать он сам и удалил. Но я сохранял себе его схему, сейчас поищу, если найду - вставлю...
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 16:29 Вот, еле нашёл... Искал в jpg-формате, а файл оказался pdf... Linda, если надумаешь повторить, отпишись, какой результат.. |
Linda 22/09/2009 14:25 |
Спасибо, скачал. На ближайших выходных попробую. Отпишу результат обязательно.
С.У. |
SVictCh 10/06/2010 20:43 |
Пользуюсь генератором на базе МП-3-3 с доработкой от agent007, а именно:
На пассивную нагрузку (лампочку) работает великолепно. Но когда цепляю к первичке\вторичке ТПИ испытуемого ТВ, ключ в МП-3-3 нагревается выше 80 градусов, даже если ремонтируемый аппарат находится в ДР, минут за 15-20 работы. Дольше держать не рискнул. Кто собирал генератор на этой же базе, поделитесь информацией - есть такой нагрев? И нагрузку держит неважно - при переводе ТВ из ДР в РР есть проседание вольт на 8-10. И это с ящиком на 21". |
zarah 15/09/2010 20:29 |
А вот и мой аппарат.
Тестовый БП для проверки и ремонта импульсных устройств и их компонентов, источников питания, строчной развертки телевизоров и т. д. За основу взят БП МП-41-3. В оригинальную схему были внесены некоторые изменения: R1 - 10k R2 - 1.2k R3 - 75oHm D6 - HER307 D9 - BA159 VD8 - BA159 VD11 - BA159 VD12 - HER307 VD13 - HER307 VT1 - BC557B VT2 - BC557B VT7 - BC557B VT8 - BU508AFI Со вторички задействованы три обмотки трансформатора на три напряжения. Напряжения на выходе имеют такие параметры. 1) +В = от +60 до +220 вольт 2) Канал кадровой = от +14 до +52 вольт 3) Канал +12в = от +8 до + 31 вольт Данным БП можно протестировать практически любое ТВ шасси, а так же со 100% результатом проверить ТДКС. |
SVictCh 15/09/2010 20:37 |
zarah, а каков тепловой режим ключа минут через 20 работы на нагрузку? Под нагрузкой подразумеваю не лампочку, а первичку\вторичку ТПИ. |
zarah 15/09/2010 21:21 |
SVictCh, Таковым вопросом не задавался, потому как 20 минут его не ганял. Вполне хватает нескольких минут что бы определить неисправность. Да и пользуюсь я им ну ооочень редко. |
БАРК 15/09/2010 22:00 |
Надо бы и себе повторить, да и в корпус всё собираюсь вставить, уже не первый месяц..
У меня из МП-3, но говорят, МП-41 для этого предпочтительнее... |
zarah 15/09/2010 22:33 |
БАРК, Женя, я сделал из того что было под рукой. Наверно еще штук 10, МП-3 и МП-41 валяется в майстерне... |
киев 17/09/2010 15:47 |
Я пользуюсь 41 (тоже не знаю, када в корпус суну), но наоборот думаю попробовать МП-3 или 1, патамуша "мягкий" запуск и нежная защита часто не дают ему включиться, приходится на "горячую" шупы подсоединять. На мониторе вопрос поднимался, но никто ничо вразумительного не изрек. |
asa 09/12/2010 15:13 |
А кто пробовал пристроить БПИ-13С, какие плюсы-минусы ? |
matwei 11/12/2010 23:25 |
Повторил изменения в схеме по рекомендации zaraha в БП-41-3.Запускается на лампу 150w,а на исправный ТПИ мп-3-3 вырубается.Что может быть? |
m.ix 11/12/2010 23:35 |
Linda, Должным образом озаглавь тему и подробнее свой пост опиши!
А то я тут про ЛАСПИ для телевизора напишу. |
БАРК 12/12/2010 00:24 |
m.ix, Ласпи - не генератор, а телетест, если правильно!.. А тему я переименовал, изначально носила название "Генероттор", я против всяческого идолопоклонения, Роттор - далеко не дедушка Ленин, которого тоже стёрли уже в пух и прах... |
KRAB 12/12/2010 00:58 |
южный 12/12/2010 01:29 |
Валяется у меня МП-405. Переделать что ли? |
matwei 12/12/2010 23:51 |
Мне кажется что умею пользоваться генероттором может это только кажется ?Включаю ген выставляю пост U 60v постепено увеличиваю до 200v,переключаю на имп.U до диода .Подключал на тпи мп-3-3 предварительно отключив кончик обмотки намагничевания 1 от колектора ключ.тр-ра . Нагрузка исп. блока лампа 75w ,генератора 15 w. фазировку проводов менял ,увеличивал резистор в цепи эмитора ключ.тр-ра до 4 ом и более безрезультатно. |
matwei 16/01/2011 23:12 |
Нашел в лесу разбитый eienberg 2170 ,у него оказался китайский БП ,переделал в генератор прекрасно запустил мп-3-3. |
MIG 19/01/2011 11:35 |
Прислал друг из Китая платку BLW29-CJ-3, подобие генероттора, может кто подскажет как им работать? |
БАРК 19/01/2011 11:40 |
А что особенного?.. Питание и выход, который нагружается на обмотку...
Радиатор был?.. Там, вроде, следы от пасты... |
MIG 19/01/2011 13:12 |
Это не следы от пасты, это отсвет.
К нему еще вот такая инструкция шла: |
KRAB 19/01/2011 15:29 |
MIG 20/01/2011 05:49 |
KRAB, |
южный 29/01/2011 21:04 |
Ладно, разоткровенничаюсь. Для подобных проверок я пользуюсь электронным трансформатором ET190G, слегка переделанным.
Вполне хватает вместо генеротора. |
max2002 28/03/2013 07:47 |
извиняюсь, случайно влез. |
krugen 23/04/2015 13:14 |
вот решил сделать вторую попытку и собрать генероттор , первая попытка года два назад на мп 3-3 завершилась неудачей, горели транзистор и тиристор( пробовал на двух блоках), хотя сделал все по уму вроде как было описано,Сейчас имею в наличии МП 405 https://yadi.sk/i/OJQI3bR5gBmZv
и БП отрезанный от платы шасси М28 (TCL) https://yadi.sk/i/4WGduuoegBmdp https://yadi.sk/i/1vIiugpYgBmgZ , если есть у кого подробное описание как их переделать или ваще пойдут ли они для моей задумки напишите пожалуйста ,схемы прилагаю |
KRAB 23/04/2015 21:58 |
krugen 24/04/2015 09:17 |
отлично буду ковырять |
kvn51 25/04/2015 09:29 |
krugen, брось заниматся с МП-405 БП от М28 у меня уже более 5 лет отлично работает. |
krugen 29/04/2015 15:37 |
понятно, спасибо , а не подскажете что там переделывали? |
kvn51 29/04/2015 21:31 |
krugen, изменил номиналы резисторов R805-R806 чтобы напряжение регулировалось от 30 до 200в.Посмотри на Мониторе. |
mileshca 10/05/2015 21:52 |
собрал себе на базе акай 2107, все работает, но хочу попробовать еще сделать на базе акай на трансе ТПИ 4-3 |
krugen 08/07/2015 11:29 |
Спасибо , шасси щас нет этого буду искать другое |
mileshca 20/07/2015 21:53 |
сделал второй прибор себе, вылаживаю в лояюте готовую плату, вся схема акай 2107 , материал брал с Монитора, в итоге от 60 до 260 вольт на выходе, ТПИ 4-3 применен,(3УСТЦ 4 УСТЦ ) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ!! это!!
1) ТПИ ,18 вывод не соеденять с 10 и 12!!!!( по схеме разрисовки обмоток (3 УСТЦ 4 УСТЦ) 2) 8.2 мегома установил с низу платы( холодная горячая массы) 3) маркировка на емкостях (222) АВТОР СКУМАСТЕР!! я просто выложил в лояуте и сделал пояснения по ТПИ!! от 5 поколения теликов где применен ТПИ -9 нужно будет переделывать всю схемотехнику( разные выводы обмоток) 4) R 904-7.5K R903-2.4K все остальное трогать не надо, будет от 60-260 вольт 5) R907 по схеме 10кил, я установил 18 кил(по схеме скумастере R907 -22 кила) 6) 11 вывод ТПИ просто подогнул, иначе он с обратной стороны попадает на минусовую дорогу, что идет на электролетический кондер) |
564ЛН2 24/07/2015 00:00 |
Уточните пожалуйста, для чего он предназначен? |
mileshca 24/07/2015 00:05 |
564ЛН2, Посмотрите схему и ответьте на свой вопрос, прибор полностью рабочий, если честно не помню для чего, ноя установил, рисковать уменьшив резистор до 2,2кил не стал, проще если мало 260вольт намотать МГТФ провод на ТПИ вокруг самого ферита, но не путать полярность и все, я в коробок не всовывал , надо сделать амперметр к нему по той теме ,ну и впихивать в коробку, можно умножитель всунуть, нагрузил первыйна на сопроты, лампу не ставил, работает без проблем. К статии я этот прибор когда проверял подал с 1-го постоянку 220вольт на сетевой лит, он запустился, при этом я был развязан от фазы и если бы что то не так то сработала бы защита |
KRAB 24/07/2015 22:38 |
Плохо когда не знаешь еще и "забудешь" 564ЛН2, теперь тебе понятно назначение этого резистора?
tynalex 19/08/2015 13:16 |
Ты о чём? От фазы другой телевизор развязывает ТПИшник, а если ты хочешь развязать свои ручонки, когда копаешься в первичных цепях БП, то поставь себе разделительный транс 220\220 (можешь даже его вторичку заземлить, так на всякий пожарный случай от пробоя между обмотками) в дальнейшем защитишь ещё и приборы (осцилограф заземлённый например)когда будешь копаться в блоках питания. |
agent007 27/11/2015 13:10 |
еще одна схема генератора на базе трехтранзисторного БП , переделок минимум (всего 2 резистора) , работает четко что с нагрузкой что без (лампу на выходе цеплять не надо)
Напряжение от 60 до 210 вольт , мне хватает , но можно сделать и больше |
nikiev 22/09/2019 21:08 |
Ребята, не поделитесь схемой с переделками от Akai2107, не могу нигде найти...
Интересует замена на ТПИ от МП3 Спасибо! |
mileshca 23/09/2019 23:06 |
nikiev,
читай предыдущую страницу от меня, там все есть в луте все готово и описано, ато смотриш в книгу а видиш фигу, там есть вложения |
