Залили компьютерную плату маслом... | |||||
| Strike 27/03/2009 23:22 |
Клиент решил смазать ( как потом выяснилось) кулер Проца. Не пожалел масла, оно потекло на видеокарту, попало под пару чипов памяти видеокарты, и полностью залило АГП слот.. Вычистил как смог, но возможно не полностью, плата не всегда стартует , даже на встроенном VGA, и зависает. Есть ли смысл и способ гарантированной очистки? Кто сталкивался?
Зы: похоже на веретёнку.. ![]() |
| valio 28/03/2009 00:09 |
Strike, Иногда гады используют фреоновое,минералку. Я бы попробовал замочить в хорошем медициском спирту,но решать конечно тебе,плата то хоть стоящая?. А может клиент не договаривает, а плата сдохла раньше,кулер стоял. А масло тут и не причем? |
| Strike 28/03/2009 00:24 |
valio, Да плата не стоящая.
Это-же сколько спирта надо!
"Загружу" на спирт, пусть притащит, но предупрежу - не гарантированно. Если что - апгрейд.. |
| KRAB 28/03/2009 00:28 |
| Strike 28/03/2009 00:33 |
KRAB, На пластмасс не повлияет?
Полностью не испаряется, помоему, а воду после спирта высушить можно. |
| Vlad-1966 28/03/2009 00:35 |
- и спичка ![]() |
| Alexasha 28/03/2009 00:38 |
Strike, средством для мойки посуды и просушить феном, спирт выпьешь сам потом. ![]() |
| Strike 28/03/2009 00:40 |
Alexasha, точно, если это работает, так и сделаю.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 02:44 Высушу на ИК.
Всем спасибо.! |
| m.ix 28/03/2009 02:17 |
Можно в калоше. |
| servik 28/03/2009 09:28 |
если на плате встоенное вжа, то лучше её похороны замочить, дешевле всем обойдётся
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 08:29 это как я транзисторы хотел купить
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 08:30 а перебирает ли кто гору этих мазебоардов ![]() |
| Генчик 28/03/2009 12:01 |
Strike, а с какого перепугу? Это же не ацетон. Я термопасту с давних пор только бензином смываю, никакой спирт и близко не может так очистить. А телевизионщик, с которым я когда-то в одном АСЦ работал, применял для промывки плат спирто-бензиновую смесь, и утверждал, что ничего лучше нет. |
| valio 28/03/2009 14:34 |
Вот видишьStrike, Ключевое слово спирт! servik, Да закуси ты,ттвою материнскую плату..... ![]() |
| KRAB 28/03/2009 14:48 |
| ILYA 28/03/2009 15:03 |
Вот это уровень KRABа и Генчика. Вот здесь им и отмечаться надо!
А вот это, скорее всего, правда. Посмотреть сначала на электролиты не помешало бы. А если придется мыть, то без ультразвуковой ванны не обойтись. И сразу же высушить в духовке, иначе всё сгниет. |
| Strike 28/03/2009 16:22 |
Сделал уже, пока не отдал еще, погоняю в понедельник немного. Фейри, + горячая вода, в тазу с кистью. Сполоснул, стряхнул., на ик подогрев, 70 град. Через 10 мин - сухо. servik,Спирт не заказал, не любитель
m.ix , 50х50 спирт изопропиловый с бензином-"Калоша". Нет такого у нас, спирта изопропилового, вааще ILYA,valio, Плата впорядке была, клиента -знаю, уверен что залет - после смазки. KRAB, В оборонке поток, а мне в практике ацетона со спиртом пока хватает.
Генчик, понимаю, но от него самочувствие ухудшается., не переношу.
Думаю что все будет ОК. |
| АВАС 28/03/2009 16:36 |
ILYA, лапки, шейка, хвостик воспоминания о гусе про духовку мысль навеяли? ![]() |
| Alexasha 28/03/2009 16:45 |
В ней пластмасса благополучно и откинула бы коньки ![]() |
| АВАС 28/03/2009 16:51 |
тоже на гуся облизнулся, а ведь хотел сказать, что продувка сжатым воздухом полезна! Её легко организовать через задне-выходное отверстие пылесоса! ![]() |
| Alexasha 28/03/2009 16:57 |
АВАС, сейчас пылесос с задне-проходными отверстиями уже сложно найти, в гаражах разве что. А насчёт гусей- завязывай. Их не существует. До завтрашнего рынка по крайней мере. ![]() |
| Генчик 28/03/2009 17:00 |
Strike, а что, от ацетона самочувствие лучше? ![]() |
| Strike 28/03/2009 17:12 |
Его не чувствую, знаю что вреден, но его меньше надо , и не воняет практически. |
| АВАС 28/03/2009 17:15 |
Alexasha, в мастерской должон быть как и "генероттор" После залива бабахнувшим эл.л. конденсатором, стирка и сушка сокращаются во времени! ![]() |
| Alexasha 28/03/2009 17:19 |
АВАС, Ага, и ящик с краскопульта задуть можно на продажу ![]() |
| АВАС 28/03/2009 17:35 |
Alexasha, а чё ты смеёшся? старой "ракетой" с резиновым шлангом (служит ресивером) ну и чуток модернизированный краскопульт я машину подкрашивал. Получается не хуже гаражных умельцев. Чуть было прошлым летом заказы не посыпались, еле отбился, а то свинарничек на участке от обработки получается. ![]() |
| Alexasha 28/03/2009 17:54 |
АВАС, Да кто смеётся? Я тут недавно новую тошибу 54 - ку с плоской трубой еле втюхал, даже в покраске не нуждалась. Хотя, да - смеюсь Неделю назад двд фирмы Ротел за 1600 баков пилил болгаркой. Привод, загнулась микра - в продаже нет(драйвер ). Так я болгаркой в середине пошурудил, влез комповый привод. Теперь ещё один как раз опять пилю.Оба с иде шлейфами. Не засмеёшься тут. Так Ротел даже мп-4 не воспроизводит, а сделан как при советах.Морда с четырёх частей состоит, две железки- уголки, одна- морда из толстенного аллюминия и ещё вторая типа рамки, тоже толстый аллюминий. Я кусочек отпиленный сохранил. За два аппарата работа 50 баков. Но суть: мастеру без болгарки и перфоратора ужо никак. ![]() |
| АВАС 28/03/2009 18:03 |
Alexasha, ты намекни уж раз заикнулся, перфоратором-то чё раздолбать мона? ![]() |
| ILYA 28/03/2009 18:16 |
Есть такой чудесный прибор. Термометром называется. Нагрел до 60-70 градусов, выключил, подождал маленько, чтобы убедиться в температуре, и в печь. Не пирожки же печь! |
| Alexasha 28/03/2009 19:01 |
АВАС, а вот, розеток с проводами наменял- тоже для работы. А так- пока не придумал. Может маски пробовать на место ставить, а-то туалетов деревянных нет поблизости Сообща надо придумать, форум-же
ДОБАВЛЕНО Март 28 2009 ILYA, да дамским феном, наверно, всё-таки проще было-бы? ![]() |
| мастер-ломастер 10/05/2009 20:48 |
Ацетон нормальная весч, от него потом чуть-чуть балдеешь ![]() |
| Rostyk.07 10/05/2009 21:11 |
мастер-ломастер,и от дорог пустое место ![]() |
| Мелиор 10/05/2009 23:44 |
Rostyk.07, да ладно! Когда это ацетон дорожки съедал? Это как им надо надышаться, чтоб дорожки пропали!? |
| Rostyk.07 11/05/2009 14:11 |
Мелиор,у меня было краску на мелких дорогах снимало ёще как!Ещё годика 3 назад почистил ацетоном лазерную голову пришлось менять на новую!Не знал ещё тогда что пошли линзы с пластмассы!Когда то старых компах стоили со скла!С тех пор только спирт ![]() |
| m.ix 11/05/2009 18:55 |
Наверное ферромонами облил комп ![]() |
| elgen 11/05/2009 20:56 |
Rostyk.07, так и спиртом оптику нельзя если по уму. Даже качественную стеклянную. А пластик вообще, неизвестно какой там, спирт то же может растворить. Я вот как то давненько чуть телефона не лишился(тогда еще мобильниками пользовался) почистился он снаружи туалетной водой , она конечно внутрь попала и на дисплей. в результате тот весь спекся, растворился и склеился. Хорошо смог перебрать пакет и к стекляхе, рассеиватели от дисплея более ранней модели подошли, но переплевался весь. Но мамки спиртом можно, а вот ацетон надписи смывает, это точно.Потом гадай, какой разъем куда. Пластик он там не трогает, это не полистирол все же. И лак не ест обычно, если качественный. В прочем бывают и полистироловые корпуса у деталей, тогда труба. |
| Rostyk.07 11/05/2009 21:28 |
Гена,а чем чистишь если не секрет??? ![]() |
| Strike 11/05/2009 21:35 |
ПарАми спирта, стопку "опрокинуть" и дыхнуть.. ![]() |
| elgen 11/05/2009 21:41 |
Rostyk.07, я с си ди, дивиди давно не связываюсь. Они слишком дешевы для ремонта и народ не хочет за то платить. У нас во всяком случае. В мастерские еще несут, ну там могут и дешевлее делать, когда больше работы нет. А мне идти на заявку ....за сто рублей смысла нет, а 500 не дадут за дивидишник. Так что упс.
Народ писал, что чистят головы слабым(капля на стакан) раствором фэри в дистилированной воде или слабым раствором нашатырного спирта. Вообще оптику всегда рекомендовалось мыть слабым мыльным раствором. Strike, нправильно, надо выпить, посидеть минуту и плюнуть, если слишком рано, то разъест, опоздаешь не отмоет ![]() |
| Strike 11/05/2009 21:47 |
elgen, Правильно - правильно, меня этому еще старые радисты учили, контакты в "релейках" чистить.. ![]() |
| Rostyk.07 11/05/2009 23:16 |
elgen,понятно!!! |
| elgen 12/05/2009 05:52 |
Strike, то реле.... а то оптика, тем более мамка. тут надо иначе подходить ибо прогресс. а контакты в атс и резику терпели(ластик) еще драгоценные пары на них переводить ![]() |
