Залили компьютерную плату маслом...
Strike
Strike
Сообщение #1 От 27/03/2009 23:22 цитата
Клиент решил смазать ( как потом выяснилось) кулер Проца.
Не пожалел масла, оно потекло на видеокарту, попало под пару чипов памяти видеокарты, и полностью залило АГП слот..
Вычистил как смог, но возможно не полностью, плата не всегда стартует , даже на встроенном VGA, и зависает.
Есть ли смысл и способ гарантированной очистки?
Кто сталкивался? улыбка
Зы: похоже на веретёнку.. недовольство, огорчение
valio
valio
Сообщение #2 От 28/03/2009 00:09 цитата
Strike, Иногда гады используют фреоновое,минералку. Я бы попробовал замочить в хорошем медициском спирту,но решать конечно тебе,плата то хоть стоящая?. А может клиент не договаривает, а плата сдохла раньше,кулер стоял. А масло тут и не причем?
Strike
Strike
Сообщение #3 От 28/03/2009 00:24 цитата
valio, Да плата не стоящая.
Это-же сколько спирта надо! смех
"Загружу" на спирт, пусть притащит, но предупрежу - не гарантированно.
Если что - апгрейд..
Сообщение #4 От 28/03/2009 00:28 цитата
Strike писал:
- а обычный бензин?
Strike
Strike
Сообщение #5 От 28/03/2009 00:33 цитата
KRAB, На пластмасс не повлияет?
Полностью не испаряется, помоему, а воду после спирта высушить можно.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 28/03/2009 00:35 цитата
KRAB писал:
- а обычный бензин?
- и спичка смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 28/03/2009 00:38 цитата
Strike, средством для мойки посуды и просушить феном, спирт выпьешь сам потом. Пьем пиво
Strike
Strike
Сообщение #8 От 28/03/2009 00:40 цитата
Alexasha, классно! точно, если это работает, так и сделаю. смех
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 02:44
Высушу на ИК. подмигивание
Всем спасибо.!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 28/03/2009 02:17 цитата
Можно в калоше.
servik
servik
Сообщение #10 От 28/03/2009 09:28 цитата
если на плате встоенное вжа, то лучше её похороны замочить, дешевле всем обойдётся подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 08:29
это как я транзисторы хотел купить подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 08:30
а перебирает ли кто гору этих мазебоардов подшучивать, дразнить
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 От 28/03/2009 12:01 цитата
Strike писал:
Strike, а с какого перепугу? Это же не ацетон. Я термопасту с давних пор только бензином смываю, никакой спирт и близко не может так очистить. А телевизионщик, с которым я когда-то в одном АСЦ работал, применял для промывки плат спирто-бензиновую смесь, и утверждал, что ничего лучше нет.
valio
valio
Сообщение #12 От 28/03/2009 14:34 цитата
Вот видишьStrike, Ключевое слово спирт! улыбка servik, Да закуси ты,ттвою материнскую плату..... улыбка
Сообщение #13 От 28/03/2009 14:48 цитата
Генчик писал:
- вся "оборонка" мылась именно спирто-бензином ... улыбка
ILYA
Сообщение #14 От 28/03/2009 15:03 цитата
Вот это уровень KRABа и Генчика. Вот здесь им и отмечаться надо! улыбка
valio писал:
А может клиент не договаривает, а плата сдохла раньше,кулер стоял. А масло тут и не причем(ни при чем)?
А вот это, скорее всего, правда. Посмотреть сначала на электролиты не помешало бы.
А если придется мыть, то без ультразвуковой ванны не обойтись. И сразу же высушить в духовке, иначе всё сгниет.
Strike
Strike
Сообщение #15 От 28/03/2009 16:22 цитата
Сделал уже, пока не отдал еще, погоняю в понедельник немного.
Фейри, + горячая вода, в тазу с кистью. И видеокарту тоже постирал..
Сполоснул, стряхнул., на ик подогрев, 70 град.
Через 10 мин - сухо.
servik,Спирт не заказал, не любитель подмигивание
m.ix , 50х50 спирт изопропиловый с бензином-"Калоша".
Нет такого у нас, спирта изопропилового, вааще
ILYA,valio, Плата впорядке была, клиента -знаю, уверен что залет - после смазки.
KRAB, В оборонке поток, а мне в практике ацетона со спиртом пока хватает. улыбка
Генчик, понимаю, но от него самочувствие ухудшается., не переношу. замешательство
Думаю что все будет ОК.
АВАС
Сообщение #16 От 28/03/2009 16:36 цитата
ILYA, лапки, шейка, хвостик подмигивание воспоминания о гусе про духовку мысль навеяли? подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 28/03/2009 16:45 цитата
В ней пластмасса благополучно и откинула бы коньки браво!
АВАС
Сообщение #18 От 28/03/2009 16:51 цитата
голливудская улыбка тоже на гуся облизнулся, подмигивание а ведь хотел сказать, что продувка сжатым воздухом полезна! Её легко организовать через задне-выходное отверстие пылесоса! голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 28/03/2009 16:57 цитата
АВАС, сейчас пылесос с задне-проходными отверстиями уже сложно найти, в гаражах разве что. А насчёт гусей- завязывай. Их не существует. До завтрашнего рынка по крайней мере. подмигивание
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #20 От 28/03/2009 17:00 цитата
Strike писал:
Strike писал:
Strike, а что, от ацетона самочувствие лучше? гы-гы
8
