Расчет дифференциального каскада (ликбез) | |||
| Ninzjacont 04/05/2009 20:29 |
Пректирование Гибридной ИМС.
Казалось бы простой вопрос.. Но много вопросов. ИМС К118УД1А. Вот схема: .
Вообщем понятен принцип работы. VT2 служит для стабилизации тока. (опять таки не понятно как стабилизация происходит, а вообще нет схемы подключения ИМС а просто вот его схема) Сказали мол это ОУ? Uпитания имс = +-4В. Iпот=1мА. Uвых=2,5..3,5В. Ku(коэф усил)=15, Uсм=+-5В, Iвх=10мкА, дельта Iвх=+-2мкА, допустимое отклонение Uпит = +- 10% Выбрал транз-ры все КТ307Б1, бета = 40, Uкэ=0,4В. Надо расчитать сопротивления резисторов, непонятно что вообще можно тут считать. Сорри за ламерский вопрос. А конкретнее непонятно с чего начинать расчет. Поиск чет не помогает. Есть один какой то, только там схема не та и транзистор выбран не тот. Помогите плиз! Help. Методику нашел из др книжек но никак не получается чет считать. Как я понимаю.. 1. Надо расчитать источник тока 2. Расчитать сам ДК (R1,R5). Подтолкните плиз, уважаемые форумчане, кто силен в электронике.. |
| elgen 04/05/2009 20:34 |
Ninzjacont, это больше для раздела электроника от а до я. переношу. Свободно раздел не технический |
| TE 06/05/2009 13:28 |
Для того чтобы приступить к расчету элементов надо иметь исходные данные - напряжение питания, ток, коэф. усиления, характеристики входного сигнала и пр., ты же привел технические характеристики микросхемы.
Расчет начинают с определения тока стабилизации стабилизирующего элемента, в данном случае VT3. Я предлагаю лучше выбрать стабилитрон, который включается вместо R4 и VT3. Напряжение стабилизации стабилитрона меньше общего напряжения питания. Например, +/-4 В=8В, возьмем 10В. Uст выбираем 5,6В. Ток стабилизации КС156 (может ошибаюсь) 5...15мА. Выбираем среднее 10мА. 11-й вывод соединяем с 7-м. 10-5,6=4,4В, 4,4/0,01=440 Ом. Выбираем ближайшее - 430 Ом. Падение напряжения на R2 - Ur2=Ucт-UбэVT2 5,6-0,6=5В. Беру ток как у микросхемы 1мА. Расчитываем сопротивление резистора R2. 5/0,001=5 кОм, выбираем 4,7 или 5,1 кОм. Ток через транзисторы VT1 и VT4 будет равен по 0,5 мА. Остается расчитать R1, R5, можно взять 1,5-2 кОм и параметры обратной связи (с выхода1 на вход2) - это попробуй сделать самостоятельно. |
| Ninzjacont 06/05/2009 23:56 |
А принципиальную схему нельзя менять..
Вообщем надо исходить из коэфициентов "альфа" (или "бета") транзистора, и максимального входного тока, с этого расчитать ток эмиттера и др. Выбрал все одинаковые транзисторы, с коэффициентом передачи тока базы("бэта") = 40 .. Взял максимальный входной ток 10мкА. Ток 1мА, стабилизированный. Чесно говоря не догнал в какой схеме вкл мы его расчитываем. Буду думать что в режиме "постоянного тока"(типа на 3 и 10 вывод подаем 10мкА постоянку), только чтобы резисторы сопротивление и мощность расчитать. И еще не понял как вообще допуски на номиналы резисторов расчитывать. Вообщем пока в процессе расчета.. TE, большое спасибо за отзыв! (пока только вникаю в то что написали ) Буду "копать" дальше.. |
| мастер-ломастер 07/05/2009 11:08 |
Ninzjacont, вот нашёл специально для тебя http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/index.htm посмотри |
| TE 07/05/2009 11:43 |
Принцип работы генератора тока заключается в стабильности напряжения на базе VT2 при изменении напряжения питания. В микросхеме эту роль выполняет еще один генератор тока VT3. Тогда и на эмиттере тоже будет стабильное напряжение, т.е. падение на R2 будет стабильным, следовательно, и ток будет стабильным независимо от изменения нагрузки в цепи коллектора VT2. |
| Ninzjacont 07/05/2009 22:50 |
Спасибо TE не догадался бы 11 вывод на 7 вывод соединять, для меня еще один секрет разгадан
Начал так: взял транз-ор КТ307Б1, бета = 40(коэф передачи тока базы), Pk=15мВт, Uкэ=0,4(при 10мА) Для удобства расчета берем за "0" потенциал 14 вывод имс. Пусть Iвх = 10 мкА, тогда из равенства Iк=Iб*beta, IкVT1=(10e-5)мА*40=0,4мА. Получаем ток эмиттера этого трнзистора примерно 0,4мА. Из этого ток от VT1э До VT2 к = примерно 0,8мА. Получается этот ток берем как исходный. Берем падение UR2 = 1,5В. Найдем его сопротивление R2=1.5В/0.82мА=1829 Ом. (в оригинальной схеме что в журнале радио 1975 года 1,8кОм, только там вроде не написано было про транзисторы) Возьмем падение напряжения на VT1,VT2 = 2В. Тогда потенциал 5 вывода имс = 2+2+1,5=5.5В. Из этого UR1=UR2=2.5В; R1=R2=2.5/0,4мА=6250 Ом (в оригинале 4кОм)
Ток базы VT2 нашел из тока его коллектора ~20мкА. Че дальше делать?
или это неверный подход? |
| Ninzjacont 08/05/2009 21:54 |
Да почти разобрался с расчетом и подгонкой, дорешаю выложу.
Спасибо всем, особенно TE!! |
| Ninzjacont 19/05/2009 00:16 |
Название темы проектирование ГИМС |
| Ninzjacont 22/05/2009 23:38 |
Всем спасибо за внимание!
Вообщем простой расчет не прокатил, надо было через дифференциалы решать данную задачу. Спросил как, сказали поздняк метаться, даже не сказал преп где найти Вообщем зря старался н@х.. Еще и топологию платы разработал нормально и т.п. .. А по книжкам так и не разобрался что делать. Буду матчасть учить
TE, мастер-ломастер, спасибо еще раз!
(тему можно в корзину ) |
