Самодельная сигнализация - цоколёвка микросхемы? | |||
| x-up 01/08/2009 12:47 |
вот собрать хочу сигнализацию а понять куда поять к ногам микрухи ,на сколько вольт кандёры,и какая микруха подойдёт как оналог?всем заранее спасибо |
| cybe 01/08/2009 13:11 |
Смотри даташит на ЛА7 |
| C1-65A 01/08/2009 13:16 |
x-up, http://www.cqham.ru/kozak/cd4000/cdh05.htm |
| мастер-ломастер 01/08/2009 13:36 |
x-up, кондёры ставь на 50в, аналог К176ЛА7. |
| m.ix 01/08/2009 15:29 |
Там ещё и четвёртый элемент микрухи не задействован, так что его входа на землю посади. |
| мастер-ломастер 01/08/2009 15:34 |
m.ix, Миш в их краях наверное 561 нет и 176 дифцит на землю сажать надо через R=1кОм |
| m.ix 01/08/2009 15:38 |
| БАРК 01/08/2009 17:17 |
К176ЛА7=К561ЛА7=CD4011E |
| x-up 01/08/2009 23:18 |
а хто посоветует попроще?,раз она неочень ![]() |
| m.ix 01/08/2009 23:21 |
x-up, Куда проще то ???
Ведро над дверью наполенное холодной водой ![]() |
| БАРК 01/08/2009 23:39 |
Да уж, проще уже, действительно, некуда... |
| mixail+ 14/04/2010 13:30 |
А кто собирал эту схему ? |
| analitic 13/10/2011 14:46 |
Недавно решил собрать вышеуказанную схему ввиду ее простоты и как мне показалось, достаточной функциональности. Но схема не заработала. При включении срабатывает реле. Да и почему бы ему не срабатывать? Пока не зарядиться С3 на входах лог. элемента "0", соответственно на вых. "1", транзистор открывается, реле включается. И включено оно будет, судя по номиналам R3 и C3, достаточно долго. По-моему схема изначально не рабочая, или у кого то есть другое мнение? А может кто подскажет как решить эту проблему. |
| goga_tv 13/10/2011 16:12 |
analitic, судя по схеме , при включении должно минуты 3 поквакать , это для того , чтобы все знали что сигнализация работает! Ну а дальше стает на охрану и все ОК... R3 со звездочкой - можно брать в 10-100раз меньше (или емкость 4,7мк вместо заявленой поставить...) Но при таком раскладе после разрыва цепи и ее востановлении "кваканье" практически сразу прекратился... |
| pabel 13/10/2011 16:22 |
analitic, Звездочку видишь над R3 ?.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 17:25 goga_tv, Пардон,ты уже все написал,не видел. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/10/2011 19:46 |
Маленькие замечания по поводу С3: 470 мкФ вроде и немного, но требования по утечкам достаточно жесткие, из-за них напряжение на емкости может и не достичь уровня 1, как себя буде чувствовать эта емкостина в реальных условиях автомобиля (температуры от -30 и до +50, влажность вплоть до выпадения росы).
Далее, что-то я не углядел в схеме никаких стабилизаторов и даже емкостей по питанию, защитного диода параллельно обмотке реле. Так что в качестве действующего (или не очень действующего) макета на столе еще может и сойдет, а в реальной жизни стоит подумать (сугубо личное ИМХО). |
| analitic 14/10/2011 10:26 |
goga_tv, Вы подтвердили мои предположения. Попробую оптимально подобрать C3 и R3. Но тут опять же "палка о двух концах". Подобрать время, так что бы и при постановке на охрану долго не квакала (так как устанавливать планирую в помещении, а пищалка достаточно громкая), и при обрыве шлейфа, с его послледующим восстановлением, кваканья хватило для отпугивания злодея.
Допустим взламывает злоумышленик дверь, и тут же за собой закрывает ее, что бы не привлекать внимание (не будет же он с открытой дверью "орудовать"), шлейф восстанавливается, а непродолжительное кваканье может и не отпугнуть. Получается что время звучания в режиме постановки на охрану равно времени звучания в режиме "тревога", при восстановлении шлейфа. Неэффективно как-то. ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 11:33 БЕЗЫМЯННЫЙ, Вы совершенно правы относительно диода. Спасибо за подсказку. на мелочь (хотя очень важную), никто до Вас не обратил внимания. А стабилизатор в моем случаи не так актуален, так как запитывать собираюсь от "кроны", ну или от небольшого аккум. на 12 В. Вообще я хочу сказать: по-моему схема не очень удачная. Подкупает своей простотой, а эффективность работы Так что не все гениальное - просто... |
| analitic 14/10/2011 11:11 |
Как эту схему усовершенствовать, что-то на ум ничего не приходит.
Вообще, хотелось бы сварганить простую схему, что бы надежно работала по банальному алгоритму: _ ставим на охрану (нажимаем потайную кнопку, или ложим магнитик); _ задержка на выход 20...30 сек. _ на отключение задержка (при входе) _ звучание в режиме тревога не более, допустим 3-х мин., вне зависимости от восстановления шлейфа. Может есть у кого интересные несложные схемки, поделитесь |
