Транскодер TK-2001 - нет привязки уровня черного в Секаме | |||||
demidich 17/08/2009 23:49 |
Здравствуйте ! стала задача : наужно подать сигнал на видеомагнитофон который рабоатет только в пале. Купил полный транскодер TK-2001, схемы естессно нет.
Состав: Канал цветности TDA4555 ярокости 4565 синхронизация 2593 кодер 8501 линия задержки U 3665 генератор строба к561ла7. проблема в том что уровень черного изменяется в зависимости от сюжета, при белом экране вообще срывает синхронизацию по кадрам, но это только в секаме. в пале картинка чистая, никаких дефектов не наблюдается. вход и выход транскодера по постоянному току развязаны. |
БАРК 18/08/2009 00:02 |
demidich, ошибка может быть в подключении транскодера, хотя не исключён и его брак...Если есть возможность замены, стоит обменять... |
zarah 18/08/2009 07:41 |
demidich, В полном транскодере SSC формируется из видеосигнала, вот и думай - это раз. Второе - правильность включения в цепь видеосигнала, т. е. соответствие уровней входного и выходного видеосигнала по постоянке и размаху. И третье - брак изделия - не ты первый. ![]() И модель транскодера укажи правильно в заголовке! |
demidich 18/08/2009 11:00 |
постоянные напряжения: на входе 3,2 вольта на выходе 3,25, размах видеосигнала 1 вольт. для секама используется ssc тот же который используется и для пала, или там отдельно цепь привязки? |
C1-65A 18/08/2009 11:59 |
demidich 18/08/2009 13:10 |
ну да на 561кт3 формирователь строба
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 12:11 вобщем буду сегодня вечером еще смотреть форму строба, если нет подозреваю что 4555 чудит а разве в секаме строб нужен там насколько я знаю от КГИ все зависит |
C1-65A 18/08/2009 13:32 |
agent007 18/08/2009 13:43 |
не понял нахрена там еще транскодер лепить ![]() ![]() |
demidich 18/08/2009 14:13 |
[не понял нахрена там еще транскодер лепить]
обьясняю. Есть цифровой видеомагнитофон формата MINI DV, видак понимает только PALовский сигнал. нужно иногда записывать программы с эфира, сооствественно возникает вопрос что делать с секамом. TDA 4555 декодер системы цветности на борту транскодера. |
agent007 18/08/2009 14:22 |
demidich, так это ты в видик его ставишь ? теперь понял.
тогда нужно разбиратся как в видаке реализован канал цветности . схема видака есть? |
demidich 18/08/2009 14:26 |
БЛИИИН немного н е досмотрел там не 561 кт3 а 561 ла7 |
barabashka 18/08/2009 14:42 |
demidich, возьми осциллограф и посмотри что делает TDA8501 с кадровой синхронизацией и с КГИ при обработке SEKAM. А потом сравни с прохождением PALа, многие видеопроцессоры из за этого конфликтуют с этим кодером. Попробуй транскодер на основе TDA3592, а лучше забрось эту идею, положительного результата вряд ли добьёшься. |
demidich 18/08/2009 14:53 |
да нет забрасывать начатое дело не привык, а толково работающий апппарат пригодится. |
demidich 18/08/2009 18:26 |
agent007, не схемы видака нету, по задуму это должно быть отдельное устройство в коробочке , с двумя гнездами и выключателем |
мастер-ломастер 18/08/2009 18:36 |
demidich, может вместо этого всего гемора, видак поменять ![]() |
demidich 18/08/2009 18:46 |
дело в том что проффесиональная аппаратура не выпускается с поддержкой секама. По карйней мере мини диви видеомагнитофонов я не встречал. начальство поставило задачу, писать в цвете с любого канала, денег как всегда дали смехотворную сумму, сижу теперь и думаю как из говна сделать относительно цветную конхветку.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 17:48 а уTDA 4555 это такая особенность декодирования - легкий шахматный муар на пурпурном синем голубом и красном цвете при ослабленом сигнале? |
demidich 18/08/2009 21:05 |
вобщем прошелся я осцилографом tda4555 на 24 выводе форма строба имеет такой вид |
zarah 18/08/2009 21:09 |
demidich, Я так понял тема из разряда - сделай сам... ![]() А про уровни я вижу ты не понял. И еще надо знать в какое место тракта его надо воткнуть для более корректной работы. |
demidich 18/08/2009 21:27 |
Да сделай сам ![]() ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:33 Ну елы палы имею на входе СИОХ имею на выходе строчный синхроимпульс требуемой формы имею на выходе кадровый синхроимпульс требуемой формы, имею на выходе строб без задней площадки |
zarah 18/08/2009 21:56 |
Я еще раз говорю про место разрыва тракта видеосигнала. |
demidich 18/08/2009 23:24 |
хорошо скажи тогда что я могу делать не правильно. на входе стоит гнездо тюльпан подключаю на него видеосигнал с линейного видеовыхода вхсного видака (использую его как тв тюнер) через конденсатор 10 мкф и резистор установленный паралельно на землю(75 ом)перед кондером сигнал идет на вход транскодера - все имеем полноценный пцтс.Постоянное напряжение на входе за разделительным конденсатором 3,-3,3 вольта на выходе тоже самое.
выход через кондер 1000 мкф идет гнездо тюльпан. все , к нему подключаем вход цифрового видака и должны иметь паловский сигнал на MINI DV мафоне. ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:25 сейчас подключу уср от 3усцт , может 174ха 11 браковая |
zarah 18/08/2009 23:32 |
Все неправильно!!! Он так корректно работать не будет, |
demidich 18/08/2009 23:39 |
а как он будет работаь?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:46 хоршо как его подключать если это полный транскодер |
zarah 18/08/2009 23:48 |
Ты когда нибудь его в телики ставил? |
demidich 18/08/2009 23:50 |
нет |
zarah 19/08/2009 00:08 |
Так о чем речь тогда? Погугли как его правильно ставить, мож че и поймешь..., он должен "врезаться" в полный сигнал видео на выходе радиоканала ТВ или Видака, и в каждом изделии нужен индивидуальный подход по месту "врезки", и ни какими там электролитами и резюками на 75 ом и не пахнет. Скажи своему шефу идиоту что при такой конструкции велосипет не едет. |
demidich 19/08/2009 00:13 |
большое спасибо тема закрыта ... |
zarah 19/08/2009 08:01 |
Если уж на то пошло то емкость 10мкф по входу необходимо увеличить раз в 10 как минимум, у тебя не пролазит КИ в полном объеме. 75 ом выбросить! И зачем такая большая емкость на выходе? И вообще зачем они там, и на входе и на выходе??? Хочешь "развязаться" то поставь неирвентируемые буферы или повторители как это сделано в ДВДюках. Возможностей для экспериментов масса, читай в поиске, эксперементируй. Потом расскажешь. |
Морозик 19/08/2009 17:38 |
О какой привязке черного яркостного сигнала вообще идет речь? Зачем его привязывать в транскодере?
Вот цветоразностные , да. Тем более
![]() Привязка в видаке при записи должна осуществляться в ЧМодуляторе. А судя по всему просто сильный сигнал подается на вход транскодера, или видака или что там еще подключают. |
demidich 20/08/2009 00:18 |
вобщем так выглядит ттранскодированный секам (файл тет)
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 23:30 подаю с генератора чб сигнал "градации яркости" замер на входе тда4565 на 17 выводе(вход) как видно сигнал не искажается при изменении размаха и воот что товрится с сигналом на выходе микросхемы12 вывод (выход) |
